Автор Тема: Радиатор двигателя: Denso или Hella/BEHR ?  (Прочитано 26404 раз)
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Tallinn, Estonia
« Ответ #25 : 08 Апреля 2015, 15:52:41 »
Купил ниссенс, г#%но редкостное. Потек сразу после первого запуска (не езды) Я потом присмотрелся, на стыке между расширительным бачком и радиатором снизу зазор 2 мм. Отправил обратно в польшу
  • Bmw E30, 318i '92 convertible
Рекомендуем почитать по теме Радиатор двигателя: Denso или Hella/BEHR ?
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #26 : 08 Апреля 2015, 16:09:02 »
Вполне возможно зря. Я думаю что там просто нету прокладки, деталь копеечная...
« Ответ #27 : 08 Апреля 2015, 17:47:33 »
В Таллинне виднее, что назад в Польшу отправлять. Может в Эстонии вернуть товар продавцу проще, чем сходить - купить прокладку.
А вообще - Nissens неплохие радиаторы.
Вот только я не понял, почему Димычу не понравились Hella/BEHR. Учитывая, что "в родне" стоят именно они.
« Ответ #28 : 08 Апреля 2015, 18:08:30 »
Потому что он не имеет ничего общего с родным и сделан по технологии кондейных радиаторов из-за чего его нужно мывть минимум 2 раза в год и пгри этом ещё постараться не замять пластины, от чего ему ещё кирдык настанет. А мнутся они ЛЕГКО.
  • Репутация +10/-0
« Ответ #29 : 08 Апреля 2015, 22:08:26 »
Я не понял, я должен в новый радиатор идти бегать искать прокладку ? Я не за это отдал 80 евро. Вторая причина - разобрал бы я радиатор, а там прокладка на месте и течет из за того, что он криво собран. Тогда точно уже не вернуть обратно.
А прокладку я купил сегодня, на низ и на верх и перебрал оригинальный радиатор.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2015, 22:11:34 от Leks
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #30 : 08 Апреля 2015, 22:23:45 »
Стоит Behr\Hella южноафриканского производства, правда тропик, с прошлого лета - проблем нет.
« Ответ #31 : 08 Апреля 2015, 22:24:34 »
Я тебя поддерживаю, но если по чистым затратам времени купить прокладку 30 минут, поставить ее еще 30 минут, а для того, чтобы поменять радиатор на исправный надо неделю... А ехать надо уже вчера... То я выберу вариант "засунуть городость куда подальше", купить прокладку и отремонтировать новый радиатор. Тезка, похоже, придерживается того же мнения.
Но в целом - вернуть говно продавцу и потребовать от него хороший годный радиатор - абсолютно здравая идея.
« Ответ #32 : 08 Апреля 2015, 22:25:47 »
Да что там с прошлого года... В 2008 уже на машине был BEHR. сейчас на дворе 2015 год, проблем нет. Ну да, мою я его раз в год. После зимних солей.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #33 : 08 Апреля 2015, 22:30:12 »
До этого стоял оригинальный BEHR, поменял из-за того, что верхняя резьба под патрубок была обломана и бачек потрескался после того как мне в морду задом въехал паркетник.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 09:27:01 от FenixPK
« Ответ #34 : 09 Апреля 2015, 01:42:10 »
Я придерживаюсь ещё более жёсткого мнения - если за 80 говноевров хотите нормальный радик - идите купите новый ХунДай и ремонтируйте его в оф сервисе, там вам продадут наверное его за 80 евро, и ещё 180 установки. А тут не факт что прокладка вообще входит в стоимость радика (и такое может быть). Мне вот например прокладка стоит дешевле чем бенз до магаза, что-бы вернуть запчасть. При том я ценю качество, а не мелочи.
  • Репутация +10/-0
« Ответ #35 : 09 Апреля 2015, 09:22:39 »
Какая разница, стоит Ниссенс 80 евреев или, например, тот же Ниссенс 150.-  ? Запчасти к вам и к нам идут с одного и того же места. Я имею прямое отношение к новым запчастям и покупаю по своим ценам. Разбирать и ремонтировать новое я еще не созрел морально - никакой гордости. Честно, даже не догадался, что там может не быть прокладки.
На момент моего заказа Хелла/Бехра не было на складе, цена была на 25евро выше. Был Термотек дешевый, но я побоялся его заказывать.
п.с поменять радиатор минут 40, из них 15 сливание тосола
п.с.с хундаи свои сами покупайте  :)
« Ответ #36 : 09 Апреля 2015, 10:00:46 »
Так это же не ремонт, это сборка новой запчасти. :) Суть в том, что гораздо хуже было-бы если бы прокладка там была и она бы высохла на складе...
А к чему я собственно всё это, а к тому, что данный радик вполне может быть отличным, если поставить прокладку, и называть его говном как-то странно, даже не воспользовавшись им.
У меня кстати радик там же течёт, но я забил болт и езжу без расширителя, так как судя по форумному опыту старые радиаторы ломаются при изъятии бачка - кольца прилипают и ломают радик при попытке сдвинуть.
  • Репутация +10/-0
« Ответ #37 : 09 Апреля 2015, 10:20:33 »
Ну "гомно" это на первых эмоциях было подумано, а затем и сказано.
Пока собрал Б/У радиатор с новыми прокладками. Вчера тестировал, вроде не ссыт. Если потом зассыт, закажу новый Хелла.
« Ответ #38 : 10 Апреля 2015, 11:29:10 »
У вас в Эстонии может быть совсем другой уровень сервиса...
Вот например, человеку понадобились поршни на ДВС американского автомобиля. Сегодня он заказал их в магазине США с отправкой в Финляндию (у него там мама живет, как раз в гости собирался навестить), а на следующий день с финской таможни уже позвонили и сказали: забирайте груз... И это в то время, когда почта России везла посылки по полтора месяца и часть из них терялась в процессе перевозки...
Поэтому, конечно, если в Эстонии такая же скорость взаимодействия продавца-покупателя, как в Финляндии, то разумный человек никогда не дозреет морально до ремонта новых деталей. И это - правильно.
  • Репутация +6/-11
  • Локация: Копейск
« Ответ #39 : 10 Апреля 2015, 12:45:24 »
У друга Behr стоял шесть лет на е36 отьездил  без проблем, посоветовал его при чем я взял "китай" и езжу не вникаю в него вообще) качество ни чем не хуже)
  • BMW E30,318,Coupe,1982 года свап=>м43б16 свап=> м52 б20
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #40 : 30 Марта 2016, 15:37:53 »
Странные вы! Покупаете  клей, которым клеют лобовое стекло. Снимаете боковые пластиковые крышки с радиатора и резинки, стараясь их не порвать. Моете, обезжириваете. Промазываете клеем канавку, куда устанавливается резинка. Сверху ставим резинку. Затем слой клея на резинку. И ставим крышку на место, завальцовываем. Все! Уже почти 2 года полёт нормальный! А у друзей моих и того больше.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +12/-0
« Ответ #41 : 30 Марта 2016, 15:39:39 »
А вы меняете радиатор, резинки на новые.
« Ответ #42 : 30 Марта 2016, 16:58:36 »
Зачем тогда резинку оставлять? Все клеем заполнится.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #43 : 30 Марта 2016, 17:23:09 »
Без резинки крышка вовнутрь проваливается и нормально завальцевать её не получится.
« Ответ #44 : 30 Марта 2016, 18:26:48 »
На самом деле, в Москве и других крупных городах, зимой снег не чистят, а посыпают его какой-нить химией. От этого радиаторы разрушаются. И конечно, им не поможет стекольный герметик.
