Автор Тема: BMW e30 m52b28 ms 41 5wk90322  (Прочитано 3107 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 29 Мая 2013, 17:27:08 »
добрый день
Вопрос : есть ли смысл поднять немного топливо (знаком немного с winols то есть карту по топливу нашел =) ) или мозг справится и сам ?
также имеется и маф эмулятор брал для того что бы не упиратся в расходомер
подскажите как правильно все это сделать
из тюнинга-всас м50б25,распред м50б25+м54 ,дросель м60 форсы S50
пока что жду лямду, придет не скоро
и что бы было как можно безопасние
если я что то изменю по топливу и по зажигание и будет детонация ,мозг не допустит чтобы она была дальше ?
по инпе вроде бы можно видеть детонацию ?
за раниее спасибо
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 m52b28 ms 41 5wk90322
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #1 : 08 Июня 2013, 10:53:28 »
все таки мотор железный.и атмосфера в 3 сек не развалится.не парься
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #2 : 08 Июня 2013, 11:00:49 »
А вот это не правильное мнение. От детонации достаточно быстро сгорят поршни и клапана.
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 09 Июня 2013, 00:53:10 »
У семенов большие пределы по адаптации, так что на атмо можно не очковать.
Инпой сможешь проверить результат, посмотрев коррекцию.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #4 : 09 Июня 2013, 09:33:09 »
Ну если нашел топливные карты, то что надо делать? Правильно! Править)))))
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #5 : 09 Июня 2013, 18:07:51 »
В расходомер не упрешься на такой конфигурации. Он даже с форсунками 315 сс и на турбо 0,8 бар не заканчивается.
По диагностике смотри параметры лябды. В полный газ она должна стремиться к 1,0 вольту. Это смесь 14,0 или еще богаче.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #6 : 09 Июня 2013, 22:10:33 »
По поводу смеси, 15 к 1 это книжная пропорция, н самом деле 14 к 1 - 13.5 к 1 это норм смесь, ниграмма на богатая
  • Репутация +19/-21
« Ответ #7 : 09 Июня 2013, 23:42:01 »
Уважаемый учите мат часть, поставьте себе ШДК и понаблюдайте за смесью прежде чем говорить)
Стехеометрия на бензине 14,7.
Не бывает "нормальной" смеси.
Бывает смесь бедная или богатая. При пропорции 14,7 получается баланс мощности и экономичности при средних нагрузках.
При полной нагрузке мотроник делает смеесь 13,8-14,0. Что вполне логично, так как лямбда видит только в этом диапозоне.
Все турбо-моторы оснащены ШДК и видят смесь богаче.
