Автор Тема: Топливный насос работает без остановки  (Прочитано 14989 раз)
  • Репутация +0/-2
« Ответ #25 : 31 Мая 2013, 13:29:32 »
а че ты смеешься. волговскии  насосы бошовскии очень хорошии.
и привключении он должен раз качнуть и откючится и дальнейшая работа его когда начинаешь заводить.
 а то смеется он он специалист епт.
  • e30 318
Рекомендуем почитать по теме Топливный насос работает без остановки
  • Репутация +0/-2
« Ответ #26 : 31 Мая 2013, 13:30:49 »
на е34 он качает когда ты стартером крутишь. посмотри может провода где нибудь коротять.
Хорошо , я их  как раз скручивал колхозным методом , не было этой штуки что бы контакты обжимать. Попробую всё по человечески сделать ) спасибо !
  • e30 318
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #27 : 31 Мая 2013, 14:34:35 »
подключи напрямую , если не качает ,значит меняй насос
он качает когда стратрером крутишь. ну и воппрос собсна уже решен. так и должно быть
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #28 : 31 Мая 2013, 14:42:11 »
Реле по идеи на левом брызговике с чёрной коробочке должно быть.
По поводу подкачки на мотронике - по моему она нах и не нужна, и не понимаю зачем её вернули на 3.* версиях. У меня при полном падении давления лишь на долю секунды заводится позже чем с накаченным давляком. Да и не вижу в этом проблем - лишние пол секунды заводки маслицо ещё подкачает заодно.
Черная пластиковая коробочка, которая снимается со своего кронштейна без усилий.... Так вот что это, а я думал/гадал....
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #29 : 31 Мая 2013, 15:39:49 »
Ну да, она. У меня она снимается с усилием, так как там штучка для разъёма датчика АБС торчит защёлками в это коробочку. :)
  • Локация: Набережные Челны
« Ответ #30 : 04 Августа 2014, 09:29:49 »
не стал создавать новую тему. немного истории: приобрёл авто под восстановление, при заправке топливом бежит бензин, снял сиденье посмотрел на насос, течь идёт из под насоса, решил заменить прокладку, но дело не в этом. Удивило наличие двух отдельных трубопроводов подведенных к насосу и колхозно заглушенных (на фото они справа, заглушены болтами). Причём в насосе никаких дополнительных приёмных труб для них нет, что меня и смутило. Правильно ли я понимаю на насосе сейчас воткнуты две трубы, основная и обратка? Для чего тогда ещё две...
Для наглядности добавляю фото, если кто в курсе почему так сделали прошу прояснить, заранее благодарю.
ps: прошу прощения я ещё новичок, очень хочется довести до ума машину, сильно не пинайте :)
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 09:31:40 от Slim999
  • BMW E30, 318, M50B20, 1985
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #31 : 20 Ноября 2014, 23:58:14 »
Вентиляция бака? Трубки идут в районе колесной ниши в расширительный бачок в той же нише сверху.
