Автор Тема: Сигналка и поворотники при старте не работают, но потом через 15 мин включаются  (Прочитано 3954 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 31 Мая 2013, 11:49:10 »
Народ, подскажите, что за глюк такой:
Включаю двигатель, трогаюсь, а поворотники не включаются (и сигналка тоже), обозначаю поворот как в 20-х годах - рычагом переключателя вручную вниз-вверх, проеду минут 10-15, всё прогреется, и вдруг всё включается как положено, вот только звука "тик-так" поворотника почти не слышно, чуть-чуть.
Вопросик: в чём же проблема?
   Думаю, может реле поворотников? Но после 15 мин поездки оно начинает работать и работает до конца. Реле стоит BOSCH, поставлено 2 года назад, сделано в Хорватии. Может ли в этом быть проблема?
 Всем заранее спасибою
Рекомендуем почитать по теме Сигналка и поворотники при старте не работают, но потом через 15 мин включаются
« Ответ #1 : 31 Мая 2013, 12:06:56 »
"Сигналка" - это которая "пык-пык" или "бибип!"?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 31 Мая 2013, 12:14:52 »
это которая "аварийная остановка"....т.е. сигналы поворотников "аварийная остановка". Не "моргает" при старте и нажатой кнопке "аварийная остановка", как и поворотники при их включении после поворота ключа....
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 31 Мая 2013, 12:34:38 »
попробуй реле поменять. для проверки.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 31 Мая 2013, 12:58:11 »
муторная это процедура- смена реле, надо снимать руль, так ведь в мануале написано...Может не в реле всё-же дело, ведь на 150ой минуте езды оно включается как положено...
« Ответ #5 : 31 Мая 2013, 14:19:51 »
У меня было наоборот - холодное моргало, при прогреве салона переставало, помогало постучать по подрулевому кожуху. Вскрытие показало, что внутри реле отвалилась пайка. Паяльника под рукой не было, примотал проволочкой. Так и катался много лет, лениво было снова лезть.
А как ты определил страну производства реле, не добравшись до него?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 31 Мая 2013, 14:46:41 »
Понял, я тоже интуитивно пайку виню, такое впечатление, что контакт то есть,  то нет, реле то ведь работает. А страну я так определил: У меня коробка сохранилась, там написано "сделано в хорватии"...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 27 Сентября 2013, 12:30:59 »
Раскрою секрет, реле можно вынуть, не снимая руль )) Отогнуть кожух, если реле до вас снимали, то оно просто висит на проводке в кожухе. Ну это как кому повезёт. А снять руль - ничего проще нет, по-моему.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
