Автор Тема: Перестали работать дворники, поворотник, омывайка  (Прочитано 7177 раз)
  • Локация: Kaliningrad
« : 03 Июня 2013, 00:26:04 »
Всем привет, подскажите пожалуйста, сегодня на перекрестке включаю правый поворотник вдруг он начинает работать часто-часто, ну думаю наверное лампочка перегорела. Еду дальше, включаю левый поворотник - тишина. Доехал - начал все проверять:
- ни правый, ни левый поворотники не включаются, ни щелчков, ни индикации на приборке, ничего...
- если включить кнопку аварийки - все лампочки мигают (т.е. целы), на приборке индикация мигает в штатном режиме, слышно как штатно работает реле
- дальний свет также включается
- также перестала работать омывайка и дворники.
Предохранители все проверил, целые. Подскажите - куда смотреть, что проверять?
  • BMW E30 318 touring, M40, 1990, не работающий кондиционер, люка нет
Рекомендуем почитать по теме Перестали работать дворники, поворотник, омывайка
« Ответ #1 : 03 Июня 2013, 11:59:08 »
Предохранители целы - это хорошо.
А 12 вольт на них есть?
Конкретно - на 4 и 5 при включенном зажигании.
« Ответ #2 : 03 Июня 2013, 13:29:24 »
Да, ток приходит 100%
Дальний свет то включается...
нашел у человека была отдаленно похожая проблема, но он ее оставил без решения: https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=78436.0 ссылки там битые правда все.
« Ответ #3 : 03 Июня 2013, 13:35:43 »
А причем тут, в общем-то, дальний свет?
« Ответ #4 : 03 Июня 2013, 13:43:48 »
Ну при том, что он включается тем же переключателем что и левый или правый поворот включается. Если на себя потянуть.
Что вроде как подтверждает что ток приходит... Или нет?
« Ответ #5 : 03 Июня 2013, 14:25:17 »
Нет, насколько я знаю, электрически они никак не связаны, а просто висят на одном рычажке.
Проверь вольтметром, есть ли напряжение (не ток!) на предохранителях 4 и 5 при включенном зажигании.
« Ответ #6 : 03 Июня 2013, 16:49:02 »
Дядь, ты проверь... А здесь напиши: "Я померял и получил то-то и то-то". Или вот так будет хорошо: "я подключил контрольку и она загорелась". Или, Что более вероятно, "не загорелась".
« Ответ #7 : 04 Июня 2013, 08:52:31 »
Напряжение на обоих предохранителях при зажигании было. Сами предохранители целы. В результате взял провод и подал 12 вольт от аккумулятора на переключатель поворотов напрямую (зеленый провод с фиолетовой полосой). Поворотники заработали. Думаю где то провод от предохранительной коробки до переключателя поворотов накрылся.
« Ответ #8 : 04 Июня 2013, 10:46:48 »
Провод от аккумулятора напрямую не оставляй - пожароопасно.
Все ли хорошо с разъемом, идущим от подрулевого переключателя? Он обычно закреплен на трубе рулевой колонки, за кожухом над педалями.
« Ответ #9 : 04 Июня 2013, 11:01:00 »
Только в момент теста прокинул провод. От контакта разъема до контакта на переключателе прозвонил - все ок, дальше не полез - не успел.
« Ответ #10 : 06 Июня 2013, 12:31:03 »
Есть еще разъем С-103. Находится в ногах водителя.
рядом с любимым разъемом аксессуаров С302. У него пины стоят по 7-8 штук в 4 ряда.
Питание поворотников на подрулевой идет через него. Возможно, там какое-то окисление.
« Ответ #11 : 06 Июня 2013, 14:41:44 »
Если не трудно, можно фото данных разъемов?
« Ответ #12 : 06 Июня 2013, 15:14:43 »
Вот это - С 302 - Accessory connector https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,109432.msg1876845.html#msg1876845
C103 - слева от него. Все это хозяйство - на щите моторного отсека, над педалями немного левее.
« Ответ #13 : 06 Июня 2013, 15:36:33 »
Спасибо!
« Ответ #14 : 10 Июня 2013, 11:33:45 »
распаковал всю проводку, проследил куда идет этот провод - зеленый с фиолетовой полосой. Он действительно заходит от рычага переключения поворотов до разъема, что указал vitko, от него с другой стороны провод того же цвета ныряет под приборку и за ней идет до переключателя аварийки. Все, приехали. Весь провод прозванивается от аварийки до рычага переключения поворотников. То есть провод этот цел. Дальше просто тупо не знаю куда копать.
Еще раз проговорю симптомы - повторотники не включаются, очиститель стекла тоже не работает. Но если нажать на кнопку аварийки - аварийка включается, лампочки мигают. Если ставить или снимать с охраны сигналкой - то тоже поворотники мигают как и должно быть. Пожалуйста. подскажите что еще можно проверить...
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 15:17:58 от Dimka39
« Ответ #15 : 10 Июня 2013, 12:09:41 »
Массу рулевой колонки проверь. Хотя мало вероятно.
« Ответ #16 : 10 Июня 2013, 15:11:36 »
Да, была такая мысль, что где то скопом массу оторвало и поэтому все перестало работать, под рулевой нырнул - посмотрел, куча коричневых проводов сходится в одно место и прикручивается болтом к железной планке. Потом пришла в голову мысль, может наоборот где то на массу все уходит, не дойдя до нужного места. Т.е. проблема не в том, что нет массы, а наоборот - она где то есть, где не должна быть, вот только где?
« Ответ #17 : 10 Июня 2013, 15:33:43 »
Провод цел - это хорошо. На нем есть 12 вольт при вклченном зажигании?
« Ответ #18 : 10 Июня 2013, 15:43:50 »
Нет
« Ответ #19 : 10 Июня 2013, 15:53:32 »
Нет
думаю надо проверять проводку рычага омывателя и очистителя лобового стекла, по идее она по проще и также не работает, возможно быстрее что то найдется.
« Ответ #20 : 10 Июня 2013, 16:41:00 »
Масса подрулевых прикручена к самой колонке. Могла масса самой колонки пропасть.
« Ответ #21 : 11 Июня 2013, 12:15:38 »
Нашел проблему. Под копотом в коробке с предохранителями, залез внутрь и увидел широкий белый штекер просто от тряски снялся с штырьков платы. Поставил обратно - все заработало.  Спасибо всем за помощь.
