Автор Тема: Вопрос по поводу проводки  (Прочитано 3778 раз)
  • Локация: Литва
« : 03 Июня 2013, 04:21:55 »
Вчера разбирая приборку у водиткльсих ног нашол кучу фиолетовых проводов скрученых лентой между собой. Насколько я понял ктото их ранше выводил на массу. Сейчас просто болтаются. Куда они идти должны? Вокруг невидно...  :(
  • е30 Touring Alpineweiss II M40b18
E30 '89 Tour. m40b18
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по поводу проводки
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #1 : 03 Июня 2013, 05:36:54 »
 В штатной проводке е30 нет "кучи фиолетовых проводов".Провода приходящие на массу имеют коричневый цвет.Скорее всего это что-то неродное..
« Ответ #2 : 03 Июня 2013, 11:17:10 »
Нам-то тем более не видно. Кучи фиолетовых проводов в одном месте на штатной проводке я тоже не припоминаю.
  • Локация: Литва
« Ответ #3 : 03 Июня 2013, 11:33:27 »
Пойду фотку сдулаю, а то там ктото сильно постарался, даже провода от двери отрезаны все и напрямик соеденины  :(. Руки оторвать таким 'мастерам'
  • Локация: Литва
« Ответ #4 : 03 Июня 2013, 20:17:42 »
Мда.... Вы правы были.. Ктото до глубины проводку изуродовал. Нету фишки даже в дверной разем.. Напрямик полу лысыми проводками залеплено..
« Ответ #5 : 03 Июня 2013, 21:04:24 »
Дверной разъем склонен наглухо закисать, так что не выдернешь, а контакты в нем - зеленеть и рассыпаться. Новые контактики стоят негуманоидно, поэтому такой вариант ремонта вполне разумен. Только исполнение, видимо, колхозное.
  • Локация: Литва
« Ответ #6 : 04 Июня 2013, 00:44:08 »
Мда.. Ток интересно почему предохранител выбивает 27 если реле нету
« Ответ #7 : 04 Июня 2013, 00:47:15 »
Предохранитель 27 - ЦЗ и подогрев личинки замка. Скорее всего, где-то в этом колхозе имеется короткое замыкание, возможно - на корпус.
  • Локация: Литва
« Ответ #8 : 04 Июня 2013, 23:21:31 »
До вторника допашу, потом разобратся попробую, реле по идее есле сниму гут должно быть?
« Ответ #9 : 05 Июня 2013, 00:49:04 »
Какое реле?
Если там где-то лежат голые провода, это бардак и безобразие, надо хотя бы их распутать и замотать изолентой, зачем снимать какое-то реле?
  • Локация: Литва
« Ответ #10 : 05 Июня 2013, 03:38:45 »
Нетак пояснил  :-[ блок центровика, а провода обмотал изолентой все по отделности  :'(
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 03:44:44 от Marcoe38
« Ответ #11 : 05 Июня 2013, 10:59:18 »
Без блока ЦЗ, надо думать, не будет работать ЦЗ. Если тебе это "гут", то да, будет "гут" :)
  • Локация: Литва
« Ответ #12 : 05 Июня 2013, 22:00:57 »
 8) непропаду  ink бывало и по хуже  ;D
« Ответ #13 : 06 Июня 2013, 12:34:28 »
Контакты "папа" стоят недорого. А вот "мама" - космических денег. Но их можно вообще нахаляву добыть, если распетрушить 4-х контатный плоский разъем от зеркала.
« Ответ #14 : 06 Июня 2013, 22:40:05 »
Бля, реально мамы подорожали. :( Придётся раскошелится. А какой точный номерок у них?
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #15 : 08 Июня 2013, 16:36:48 »
Проводка от штатной аудиосистемы не может быть...
У меня тоже валялась куча смотанных проводов, когда ковер снимал решил докопаться до истины - выпутал весь жгут, отмыл и увидел, что жгут обёрнут  в одном месте биркой с номерком (бирка была похожа на лейкопластырь медицинский) ... Отчистил бирку как следует, восстановил циферки, пробил номерок по каталогу оказалось от штатной аудиосистемы :)
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #16 : 10 Июня 2013, 12:05:17 »
61131371605 папа и  61131371607 мама
« Ответ #17 : 10 Июня 2013, 12:11:51 »
Спасиб! Надо думать...
