Автор Тема: как открутить крепеж трубок под днищем?  (Прочитано 4499 раз)
« : 03 Июня 2013, 11:19:56 »
Друзья! Многие ведь меняли трубки, идущие под днищем. Топливные, тормозные. Они прикручены к кузову, насколько я понял, саморезами, которые со временем закисают, при попытке их вывернуть срезаются шлицы. Кто как их выкручивал?
Рекомендуем почитать по теме как открутить крепеж трубок под днищем?
« Ответ #1 : 03 Июня 2013, 11:29:33 »
Хм, интересная мысль. Я ещё не успел дойти до откручивания этих саморезов. А они крышки держат, или основания? Просто трубки я менял, но не помню гемора с этими штуками.
« Ответ #2 : 03 Июня 2013, 11:57:19 »
Типа, они у тебя нормально открутились и закрутились?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 03 Июня 2013, 12:44:33 »
это не саморезы а обычные болты, к кузову приверены трубки в которые они и вкручиваются. лучше всего сразу к шляпкам привариваться, если сразу не открутились, иначе потом гемора много.
« Ответ #4 : 03 Июня 2013, 13:05:19 »
у меня большая их часть сгнила и не откручивалась, поэтому срезал все и на их место приварили новые шпильки М6 и крепил трубки гайками
« Ответ #5 : 03 Июня 2013, 13:16:53 »
Беда-разорение :( сварки у меня нет, а ехать с этой затеей в сервис не хочется :(
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #6 : 03 Июня 2013, 14:55:44 »
Да,там болтики :D
Я тоже пытался открутить- но увы ;D
Я высверливал шляпки, снимал скобы и уже потом поливал болтики ВД-4о.  Попутно обстукивая остатки болтов по сторонам. И сварочным зажимом откручивал- ни один не обломался 8)
вот такой зажим
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
« Ответ #7 : 03 Июня 2013, 15:23:42 »
Много ли болта остается торчать из резьбовой втулки после того, как шляпка отсверлена?
А почему бы сразу не ухватиться этим зажимом за шляпку?
« Ответ #8 : 03 Июня 2013, 15:59:25 »
На счёт сварки мысль интересная, смущает только то, что для этого сварку взять надо.
  • Репутация +29/-55
« Ответ #9 : 03 Июня 2013, 15:59:42 »
Миллиметров 5 не больше.
Сразу ухватить не получится,так как болт упопленный получается( как бы в лунке) :D
 Видимо я влюблён!
« Ответ #10 : 03 Июня 2013, 21:33:02 »
А можно ведь высверлить их нафиг и нарезать новую резьбу? Не припоминаете, какая там резьба?
« Ответ #11 : 03 Июня 2013, 21:49:04 »
не получится так)))
« Ответ #12 : 03 Июня 2013, 22:03:04 »
Почему? Недостаточно глубокая резьба в трубке?
  • Репутация +29/-55
« Ответ #13 : 03 Июня 2013, 23:07:23 »
если память не обманывает там резьба М4 >:(
 Видимо я влюблён!
« Ответ #14 : 11 Июня 2013, 14:10:04 »
Меня посетила гениальная идея. Трубка вентиляции - она ведь пустая и давления в ней никакого нету. Что если останки старой трубы аккуратно повыковырять из крепежа, а вместо нее пропихнуть туда шланг подходящего диаметра?
Как думаете, шланг из ПВХ или полиэтилена долго ли протянет в условиях бензиновых паров и воды-грязи из-под колес?
« Ответ #15 : 11 Июня 2013, 21:54:04 »
ПВХ растворится нах, полиэтилен может и послужит. Но вот на счёт давления... Там может быть как я полагаю изменятся условия и переходить от вакуума к давлению вполне. Честно не вижу причин почему бы не проложить например медную трубку.
« Ответ #16 : 12 Июня 2013, 00:56:32 »
Ну я поковырял еще несколько винтиков, живо представил себе, как я их отсверливаю, потом не получается выкрутить обломок, потом я катаюсь с висящими с днища трубками..
Если я правильно помню, на е30 трубки вентиляции бака были как раз не металлические, но и не резиновые, а из какого-то довольно твердого пластика. Через эту трубку бак соединяется с угольным фильтром, который снизу открыт в атмосферу. Так что давления и разрежения там возникать не должно, только если трубка пережмется или забьется (как у меня сейчас! :)
« Ответ #17 : 12 Июня 2013, 18:00:49 »
у меня она металлическая, такая же, как и топливные. Но она прогнила вся насквозь в двух местах. Я выломал этот кусок, с полметра, и "временно" соединил топливным шлангом на хомуты :) так и езжу до сих пор... )
« Ответ #18 : 13 Июня 2013, 11:09:01 »
По моему медяху можно протащить не откручивая крепёж.
« Ответ #19 : 13 Июня 2013, 11:13:59 »
В е34 там дофига изгибов под 90 градусов. медную трубу боюсь поломать. И с 8-миллиметровым шлангом - напряженка.
« Ответ #20 : 13 Июня 2013, 11:33:37 »
Ну дел твой...
« Ответ #21 : 17 Июня 2013, 11:06:40 »
В общем, заколхозил шланг. С внешним диаметром 8 нашелся только топливный шланг с внутренним диаметром 3.2. Маловато, продувается с трудом. Ползал под машиной целый день. Пованивать бензином в итоге перестало, однако удовлетворения от содеянного нет - какая-то халтура получилась.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #22 : 24 Июля 2013, 00:11:22 »
в магазинах для грузовых продаются киповские трубки для пневматики,замачивал их на 2 недели в бензине ничего с ними не случилось,такие же трубки у нас стоят на вентиляции бака, 8мм трубку можно заправить в крепления ,вместо срезанных родных,держат спокойно 8 атмосфер
  • Репутация +51/-5
« Ответ #23 : 24 Июля 2013, 00:13:16 »
сейчас себе собираю всё топливную магистраль из них ,а крепления себе,с боков усы разгинал и пасатижами поворачивал на 90 градусов
