Автор Тема: Насос гура от е34. Совместим ли?  (Прочитано 5099 раз)
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« : 04 Июня 2013, 17:47:23 »
Сабж. У меня м40б18.  Сопливит насос гура и шланг от бачка. Предложили за симпатичный трехзначный ценник насос гура сухой(ну или когда-то оным бывший) с е34 м40. 1.6 там не было, значит он тоже с 1.8.
Подойдет ли он без переделок, или нужны дополнительные запчасти(крепёж, например)?
Рекомендуем почитать по теме Насос гура от е34. Совместим ли?
« Ответ #1 : 04 Июня 2013, 18:48:22 »
Судя по каталогу, крепежные элементы вокруг насоса одинаковые на е30 и е34, т.е. на свое место он, скорее всего, встанет, однако сами  насосы по каталогу разные. Думаю, у них разное  номинальное давление. У насоса е34, скорее всего, 130 бар, а в тридцаточном поменьше.
Тут кто-то жаловался, что приколхозил рейку от е36, и ей не хватало давления тридцаточного насоса. Поменял на 130-барный, стало нормально. А что будет, если давление, наоборот, больше требуемого, я не знаю.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #2 : 04 Июня 2013, 18:54:56 »
А вот это печально. Значит, либо покупать целиком от 36/34 гур, либо искать насос от 30-ки. Ремкомплекты, как я понимаю, бесполезная трата денег и времени?
« Ответ #3 : 04 Июня 2013, 19:09:17 »
Не стоит расстраиваться раньше времени! Возможно, кто-то так уже делал, и все у него было хорошо. Насколько я помню, на тридцаточном насосе 120 бар - не такая уж большая разница.
От е34 гур приколхозить вряд ли удастся, там рулевой редуктор, а не рейка, рейка только на полноприводных версиях, а они довольно редки.
Насчет ремкомплектов ничего не могу сказать. Если течет из-под сальника вала, почему бы и не попробовать его поменять.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #4 : 04 Июня 2013, 19:23:18 »
откуда течет досконально не смотрел еще, просто попался насос по дешевке, решил узнать. если с насосом не выгорит, то уже буду пристально смотреть, что, где и как.
А на езо, кажется, 110 бар.
UPD:
Посмотрел сервис-мануал. Давление насоса должно быть в пределах 110-120 бар. Так что, если не появится человек, имевший опыт подобной установки, то от сей затеи придется отказаться.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 19:34:16 от mrkrr
« Ответ #5 : 05 Июня 2013, 01:09:35 »
Ну по некоторым данным насос на 30ке 110 бар, а на 34ке 130. При установке последнего с рейкой от 30ки, она (рейка) скорее всего потечёт. Можно поставить рейку от 36го.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #6 : 05 Июня 2013, 12:52:52 »
Но у меня рейка хорошая еще вроде бы. Не смотрел, признаться, но при беглых осмотрах была сухой. Чёрт с ним, буду насос ковырять значит.
  • Репутация +7/-12
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #7 : 22 Июня 2013, 12:50:50 »
возможно начнет сопливить от всюду откуда можно.сопрягал насос гура от рб25дет(мотор ниссановский такой,на скайланы ставится,и 2джейзет гте...на е34-в обоих случаях ранее сухой редуктор течет как мокрошелка перед первым сексом...
  • 325I купе 85 свап?в8....
  • Репутация +51/-0
« Ответ #8 : 23 Июня 2013, 15:59:23 »
да я уже тоже решил отказаться от этой затеи, к тому же рейка у меня тоже сопливит, особенно из-под правого пыльника. поэтому буду менять гур в сборе ближе к осени(5тыр), ибо переборка поди дороже выйдет
