Автор Тема: M20B20 не заводится. Помогите, пожалуйста.  (Прочитано 15673 раз)
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #25 : 08 Июня 2013, 18:18:52 »
ил бензин из шприца в отверстие рядом с рег. хх... где живёшь-то? вообще- ещё раз надо все метки по камасутре проверять
Рекомендуем почитать по теме M20B20 не заводится. Помогите, пожалуйста.
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Проблемки с M20B20Москва
« Ответ #26 : 08 Июня 2013, 19:57:13 »
Ну, метки-то я раза три или четыре уже проверял. И у валов и у трамблёра. Сегодня опять попробовал позаводить, трамблёр подвигал по чуть-чуть то в одну сторону, то в другую. Не хочет.
Жидкости у меня пока нет. Позже приобрету.
Думаю, может бенз выдохся и поэтому не пашет. Такое же может быть. Всё-таки год стояла. Х.з. надо попробовать поменять может...
  • Репутация +17/-2
  • Локация: Москва, ЮВАО
« Ответ #27 : 08 Июня 2013, 20:01:01 »
Обычно такие замудрёные проблемы кончаются банально, например из за плохого бензина...:)
  • 320i
« Ответ #28 : 08 Июня 2013, 20:56:55 »
Не, ну если и искра есть и бензин, и всё по меткам, по книге. Чё, блин, еще тут может быть...
  • Локация: Коломна
« Ответ #29 : 09 Июня 2013, 21:26:07 »
искра нормальная? во впуск. коллектор бензин плескал? моя 3 года стояла, схватывала на старом бензине, от вливания в коллектор... бенз. тут ни при чём!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #30 : 09 Июня 2013, 22:08:23 »
Ты же пишешь, то свечи сухие. Ищи проблему в подаче или клапанах. Машина вообще схватывает?
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #31 : 09 Июня 2013, 22:22:13 »
Нет, не схватывает. Писал, вроде.
Не, ну что быть может? Я же лично видел, что форсы прыщут, клапана открываются - крышку снимал и тоже видел.
Но сведи - да, сухие. Х.з., почему.
Хотя, по идее, должны ли они быть в бензе, если впрыск происходит не в камеру, а перед клапаном? Или я что-то не так понимаю?
« Ответ #32 : 09 Июня 2013, 22:24:08 »
Уже писал, что из шприца прыскал бензин в цилиндры и тоже ниче не схватило.
В искре дело? Какая должна быть искра? Так-то, вроде, уверенная...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #33 : 10 Июня 2013, 11:20:00 »
Замерь компрессию
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #34 : 10 Июня 2013, 19:37:27 »
скорее всего топливо прошлогоднее  -залей свежачку и погоняй насос со снятым шлангом
Сало-сила,спорт-могила
  • Локация: Коломна
« Ответ #35 : 10 Июня 2013, 21:05:56 »
в районе стартера пучёк массы должен быть прикручен к двигателю... есть?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #36 : 10 Июня 2013, 23:00:50 »
Она заведется, даже если топливу 3 года, вопрос только в работе мотора. Его может колотить, колбасить. Но все равно она будет работать. ну или хотя бы схватывать
« Ответ #37 : 10 Июня 2013, 23:28:12 »
Да, конечно. Все провода прикручены.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #38 : 11 Июня 2013, 01:28:20 »
у тя все симптомы не рабочих форсунок. или рампа забита в ноль или что то с подачей топлива может давление в рампе хуеинько или клапан какой замусолен  но точно если бы они работали то при прокручивании стартером бензина было бы на свечах достаточно.... ищи вскрытие покажет
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #39 : 11 Июня 2013, 01:32:40 »
да и еще вот что не забывай когда заводишь провода на расходомер одевать )))удачи
  • Локация: Коломна
« Ответ #40 : 11 Июня 2013, 06:23:31 »
а где живёшь-то?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #41 : 11 Июня 2013, 06:39:44 »
при выставлении зажигания бегунок не на свечу первого цилиндра смотрит ,а на провод на крышке первого цилиндра-так помоему,трамблер выставь правильно и заведешь
  • Репутация +441/-75
« Ответ #42 : 11 Июня 2013, 06:41:41 »
вот как вы себе приставляете забитую рампу в ноль.? я вот  у себя снимал в первые за хз. скок лет у товарища на м10. да я даже мусора там не нашол.
« Ответ #43 : 11 Июня 2013, 11:47:03 »
Форсунки точно рабочие. 200%. Я своими глазами видел их работу, я же писал в начале темы.
У меня такое чувство, будто клапана не пускают бенз после форсунок. Но, блин, и их работу я вижу, все поднимаются и опускаются, крышка головки-то снята...
Я из Иваново.
« Ответ #44 : 11 Июня 2013, 11:47:54 »
Ну, конечно же на провод. Думаю, все остальные поняли, что я имел ввиду.
« Ответ #45 : 11 Июня 2013, 11:49:24 »
Конечно же, провод (разъём) на расходомере.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 12:28:12 от iron_arni1991
  • Репутация +51/-13
« Ответ #46 : 11 Июня 2013, 11:56:16 »
зажиганеие проверь еще раз ,тщательно
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #47 : 11 Июня 2013, 13:21:25 »
Ты зазоры в клапанах смотрел?
« Ответ #48 : 15 Июня 2013, 18:04:39 »
Снова здравствуйте, ребята. Пока не могу говорить с абсолютной уверенностью, но кажется, что причина найдена. Сегодня разобрал пол верха движка, собирался снимать головку и смотреть, всё ли с клапанами нормально, не погнуло ли их чем-нибудь ненароком. Снял рессивер и, ради интереса, решил проверить, насколько хорошо горит бензин. Никак не горит. Взял спички и сначала попробовал поджечь то, что осталось на стенках камер перед впускными клапанами. Чё-то не пахало ниче. Налил себе в руку из шланга, что из бака идёт после тнвд и это тоже не горело. Слил с топливной рампы еще больше бенза, налил на асфальт и снова попытался поджечь. ХРЕН ТАМ. Он вообще никак не воспламеняется. Тушит спичку и всё. Как вода.
Кажется, теперь понятно, почему накрылись 4 моих старых форсунки, о которых я в начале темы писал.
Я не знаю, может кто-то воды в бак налил, может бензин такой хороший делают, но во-ходу дело в нём. Придётся теперь топливную систему промывать. Думаю, стоит ли головку снимать. Или можно так тряпко протереть то, что на стенках камер перед впускными клапанами осталось. Думаю, этого хватит. А из цилиндров и так, думаю, выйдет или вышло уже, что там было.
Однако, один вопросец остаётся нерешённым или непонятным. Свечи-то были сухие. Но мне кажется, что они и не должны быть сырыми, всё-таки бенз не на них прыщет а на клапана и потом в цилиндры.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #49 : 15 Июня 2013, 20:41:02 »
башку снимать не надо ,а вот сетку на приемнике проверь ,она не должна воду пропускать ,по крайней мере в таком кол-ве ,и вычерпай(не знаю как)все то г.... что в баке,залей топлива сними шланг в рампы и потом или стартером или напрямую насос включи погоняй чтоб из системы вышла вода (минуту не больше)
