Автор Тема: И снова провалы на низах,help!  (Прочитано 2059 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 07 Июня 2013, 02:39:25 »
Такая ситуация,заехал на заправку,заправил 92 бенза литров12 и поехал,остановился на светофоре жду зелный, обороты чуть ниже нормы движок потряхивает,трогаюсь начинаются провалы,на педаль газа не реагирует,будто пытается заглохнуть но не глохнет и через сек10 выпуливает,на скорости таких тупняков нет,только на низах,в итоге поставил машинку на стоянку, возвращаюсь через пару дней, весь проездил и все было в порядке до тех пор пока снова не заехал заправится,залил на пробу 95,но результат как и с 92,и так по кругу...
форсы чистые исправные,свечки новые,думаю еще поменять топ.фильтр и насос. Куда еще смотреть?
Рекомендуем почитать по теме И снова провалы на низах,help!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1 : 24 Июня 2013, 13:45:00 »
Проблема загадочных провалов решена временным путем,а именно заглушка трубочки на впускном коллекторе куда вставляется трубка абсорбера с клапаном,вторую трубку которая из бачка просто отсоединил и повесил.Вывод-абсорбер и возможно все что с ним связано.Может кому поможет=)
« Ответ #2 : 25 Июня 2013, 16:59:12 »
дета по дороге подссо - возможно
