Автор Тема: переливает m20b27  (Прочитано 9965 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« : 07 Июня 2013, 19:07:28 »
Други, помогите пожалуйста, сил нет уже, мотор м20б27 джетроник, начинаешь заводить, переливает так что из выпускной трубы течет бензин. Форсунки все одинаково льют, живые. Раз завелась, дымила дико из за перелива, потом заливает свечи и капут. Что может быть? У расходомера дорожки убитые, завтра попробую поменять, поставить контрактный. Комп вскрывали, на вид все живое, ничего никто не колхозил там. Раньше такой проблемы небыло, после снятия двигателя и установки его назад появился этот головняк. В чем может быть причина?
  • BMW E30 323 1JZ-GTE
Рекомендуем почитать по теме переливает m20b27
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 07 Июня 2013, 19:16:32 »
Если дорожки приехали, то начни именно с расходомера
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #2 : 07 Июня 2013, 19:26:16 »
т.е расходомер отвечает за подачу топлива?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 07 Июня 2013, 19:28:14 »
Да. Он пропускает через себя воздух и подает об этом сигнал на мозг, который расчитывает сколько лить. А масло бензом не воняет? Может еще РДТ. Когда заводится, работает ровно?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #4 : 07 Июня 2013, 19:38:44 »
масло новое , раньше было много попыток завести машину и изза этого масло смешалось с бензином. Один раз завелась и коптила как паровоз белым дымом и заглохла. после чего перестала заводится - перелив. РДТ покупал контрактное. как можно проверить живое ли?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 07 Июня 2013, 19:46:35 »
давление в рампе проверить
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #6 : 07 Июня 2013, 19:50:57 »
а как померить то? что снять, куда ставить? и скока должно быть? 2.5 вроде?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #7 : 07 Июня 2013, 22:53:43 »
Нужен манометр. Снимается шланг с рампы, в него ставиться манометр и несколько сек крутнуть стартером
« Ответ #8 : 07 Июня 2013, 23:08:04 »
Регулятор давления смотри, или давление топлива померь...
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #9 : 10 Июня 2013, 17:33:06 »
расходомер не помог... могут ли мозги быть виноваты?
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #10 : 10 Июня 2013, 19:32:34 »
вместо пусковой форсы подсоедини манометр и проверь давляк,а еще могут форсы лить и их глянь и почисть
Сало-сила,спорт-могила
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #11 : 10 Июня 2013, 19:58:15 »
ДТОЖ поменять попробуй  :)
Ставлю на перепутанные провода дтож-а и датчика на приборку.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #12 : 11 Июня 2013, 05:44:23 »
шутка да?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #13 : 11 Июня 2013, 05:44:56 »
проверяли, производительность одинаковая у всех
  • Репутация +12/-8
« Ответ #14 : 11 Июня 2013, 05:55:31 »
у меня было такое на джетроне изза мозгов.заводил отвёрткой на прямую стартер и каратнул на массу,мозг подгорел походу.но при его вскрытии нечего сгоревшего внутри не видно было.даже завести не мог.натягивал пружину на расходомере почти на максимум,тогда нормально заводилась.но кагда газу давал опять заливало.поменял мозг и все нормально стало.
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #15 : 11 Июня 2013, 08:35:58 »
шутка да?
Не шутка. Бывает и так
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #16 : 11 Июня 2013, 21:02:27 »
Вот проверю.. а то думал если внутри все на вид живое, значит мозги невиноваты. Остается только мозг, остальное уже все поменял
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #17 : 11 Июня 2013, 21:04:10 »
разъясни поподробнее, пожалуйста, чето я не вник в сие предложение)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #18 : 11 Июня 2013, 21:14:00 »
ДОТЖЭ подает сигнал на мозг о температуре ОЖ, тот в свою очередь решает, сколько лить топлива. Если ДОТЖ неисправен, то мозг не правильно льет
  • Репутация +24/-1
« Ответ #19 : 12 Июня 2013, 00:09:55 »
такая хренотень с переливом, что аж из трубы хлещет, может быть из за мозга.
Либо своего, либо джетроновского... шутка
У меня был такой перелив когда вода попала в блок управления, но там визуально было мокро, вода прошла через плохой уплотнитель стекла и попала прямиком на блок. машина была две недели на стоянке и каждый день лил дождь. После прочистки и просушки все заработало норм. Если в блоке есть пыль или какая грязь то могло отсыреть  и коротит сейчас.
Если дружиж с электроникой хоть маленько, протри все спиртом и просуши феном, если не дружиж поручи товарищу компьютерщику, если есть.
Можно тупо поменять блок на заведомо рабочий.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #20 : 12 Июня 2013, 06:16:19 »
а если датчик показывает температуру, может он неправильно быть подключен? 0_о
  • Репутация +24/-1
« Ответ #21 : 12 Июня 2013, 07:12:49 »
если трогал проводку
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #22 : 12 Июня 2013, 09:36:58 »
Датчика два, на мозг и на прибору, если мне память не изменяет то у того который на мозг идет синяя фишка и стоит он ближе к форсунке.
« Ответ #23 : 12 Июня 2013, 09:57:00 »
Давление измерял?
« Ответ #24 : 13 Июня 2013, 11:01:44 »
1) А во впуске бензин не хлещет? Бывает выбивает мембрану в РДТ и по вакуумной трубке хлещет бензин во впуск.
2) Сняли и поставили двиг - а он до снятия уже был Б27, или снимали Б23? В подписи 323я, да и на джете Б27 не было, следовательно это переделка.
