Автор Тема: не пашут поворотники и аварийка  (Прочитано 6299 раз)
« : 12 Ноября 2007, 20:17:38 »
глупый вопрос-где находится реле?
Рекомендуем почитать по теме не пашут поворотники и аварийка
den34662
« Ответ #1 : 12 Ноября 2007, 20:37:00 »
Cнимаешь руль, снимаешь нижнюю часть топеды, откручиваешь 2-а винта из пластмассовых кожухов, которые прячут рулевую колонку, снимаешь их вниз, реле черное 3-х контактное.
« Ответ #2 : 12 Ноября 2007, 21:36:29 »
есть 2-й момент что если сломана кнопка аварийки то и поворотов не будет, так что и там проверь....
« Ответ #3 : 12 Ноября 2007, 21:44:54 »
кнопка рабочая 90 % :)
Как раз аварийка последняя отвалилась :)
  • Репутация +109/-27
  • Локация: Latvia, Riga
« Ответ #4 : 30 Ноября 2007, 23:09:29 »
А если поворотники и заодно аварийка то пашет то вдруг не пашет, то опять пашет то вдруг опятй не пашет (при включении аварийки кнопка просто непрерывно горит) - это тоже реле глючит?
mishka
« Ответ #5 : 30 Ноября 2007, 23:50:22 »
конечно реле у меня так же было разобрал реле там плата треснула в одном месте запоял на долго не хватило купил новое и забыл
« Ответ #6 : 03 Декабря 2007, 22:32:04 »
Кто-нибудь может подсказать номер этого реле по ЕТКе?
вов4ег
« Ответ #7 : 03 Декабря 2007, 22:39:03 »
у меня немного иная проблема... не работает правый передний поворотник... лампочка цела, предохранители целые... кто что думает?...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 03 Декабря 2007, 23:14:24 »
Думаю кончился ТОК.
 Обрыв цепи. Проверить стерильность в соединениях. Далее прозвонить провода.
x-500
« Ответ #9 : 27 Декабря 2007, 16:59:01 »
а если сигнал поворота одной стороны иногда частит в движении? (в другой раз все нормально и при стоянке ок) что это может быть?
« Ответ #10 : 27 Декабря 2007, 17:41:00 »
Для проверки можно поставить Жыгулевское реле поворотов. Работает, но мигает чаще.
« Ответ #11 : 27 Декабря 2007, 17:54:56 »
это значит что теряется контагт. типо лампочка болтается в цоколе или еще че нить.. у тебя БСК есть?
« Ответ #12 : 27 Декабря 2007, 18:11:35 »
Причём тут БСК? БСК не проверяет поворотники!
« Ответ #13 : 27 Декабря 2007, 18:13:14 »
а мне показалось проверяет.... ну я и тупой...
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2007, 18:20:00 от Holland.9
« Ответ #14 : 27 Декабря 2007, 18:22:09 »
Не только - стопаки, задний ход, подсветка номера, габариты, омывайку, охлаждайку и моторное масло! :)
« Ответ #15 : 27 Декабря 2007, 18:26:36 »
счас запешу!
new-ilta
« Ответ #16 : 28 Декабря 2007, 01:11:22 »
брось, от десятки подходит ка родное...
Stiklish
« Ответ #17 : 28 Декабря 2007, 18:32:25 »
посмотри элемент зажигания, была похожая ситуевина, плюс ко все печка тоже не работала. снял элемент почистил от нагара и все путем стало, либо засадить напрямую, обычной проволкой через блок предохранителей и рэлюшек.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #18 : 28 Декабря 2007, 19:46:22 »
Народ. чтобы не создавать кучу тем: Не работает левый стояночный свет. Все поворотники пашут нормально, правый стояночный тож работает, а левый не хочет. Где вообще лаг искать?
ЗЫ Стояночный свет - это когда ключи из зажигания выдернул, габариты вырублены, и включаешь любой поворотник - он начинает постоянно гореть. насколько я понял существует данная опция для бросания автомобиля на обочине дороги шоп тя видели.
« Ответ #19 : 28 Декабря 2007, 20:44:38 »
сигналка габаритами моргает?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #20 : 28 Декабря 2007, 20:49:22 »
Нет. сигналка моргает поворотниками. всё работает
  • Репутация +1/-2
« Ответ #21 : 04 Января 2008, 00:58:08 »
типа ап! Carlsson интересны соображения.
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #22 : 26 Ноября 2009, 20:29:33 »
Здрасти...у меня такая ситуация:
Короче включаю поворотник,он работает примерно 30 секунд а потом просто перестает щелкать релюшка(поворотник не горит)......такое что с левым,что с правым поворотом и тоже самое с аварийкой (кнопка аварийки просто горит красным).......я думаю что реле поворота гонит и требует замены.......а иногда ваще не включается поворотник после того как перестало щелкать......постоит пару секунд(отдохнет) выключеная и потом опять моргает.....
Series                    E30
Model                    325i Engine M20 Production daеу      1986 / 09 Transmission          Manual Body type               Saloon
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #23 : 26 Ноября 2009, 21:56:51 »
Это реле поворотов .У меня было тоже самое.Пробовал ремонтировать не помогло. Там обмотка и пластинка которая ходит туда сюда,за 25 лет подустала работать. Поменял все нормально.
« Ответ #24 : 27 Ноября 2009, 00:58:18 »
У меня было точно так же, помогало постучать по рулевой колонке снизу. Потом перестало помогать. Разобрал реле - там отвалилась пайка, которая держит электромагнит на плате. Паяльника под рукой не было, поэтому я заколхозил проволочкой и так долго катался, пока не поменял реле вместе с переключателем.
Кстати, у одного из переключателей, которые я пробовал ставить, было 4-контактное реле и немного другая проводка. Возможно, 1 и 2 переход отличаются.
