Автор Тема: [Воронеж] Сгорел провод зажигания (зеленый)!  (Прочитано 1972 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 10 Июня 2013, 17:09:58 »
Ситуация такая: Просто, на ходу, выключается зажигание (соответственно и все функции, которые должны от него работать) и пошел дым из-под капота.
При осмотре проводки выявил только обгоревший зеленый провод в обе стороны от разъема, который висит снаружи на блоке предохранителей. Других повреждений не нашел, провод заизолировал - проблема осталась...
HELP, please! ???
  • 318i, 1985г.в., M10B18
Рекомендуем почитать по теме [Воронеж] Сгорел провод зажигания (зеленый)!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 10 Июня 2013, 19:35:53 »
Добавлю: не дым а дымок... как раз-таки с того места, где и есть выше указанный разъем...
Еще вопрос образовался: может ли такую проблему вызвать неисправный импульсный датчик в трамблере? (просто как раз перед проблемой перебирал трамблер)
Еще: пытался тестером прозвонитиь провода от замка зажигания до этого самого разъема... не "пищит" ни один из проводов... однако, циферки сопротивления выдает за 1000... ХЕЛП МИ!
« Ответ #2 : 11 Июня 2013, 14:47:24 »
катушка могла коротнуть... на это больше похоже
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 11 Июня 2013, 16:25:18 »
Вопрос решился поездкой к электрику и 1200 деревянных... оказалось, что провод идущий к катушке отогорел от близости к выпускному коллектору))
