Автор Тема: Где у м40 датчик температуры на приборку?  (Прочитано 13751 раз)
« : 15 Июня 2013, 23:02:54 »
Ай нид хелп асап.
Где расположен сабж?
Есть подозрение что случайно сдернул фишку когда ковырялся около патрубка на РХХ
на самом деле лазил много где (рхх, патрубок, бардачок с обвязкоой, магнитола), после этого перестала показываться температура
Рекомендуем почитать по теме Где у м40 датчик температуры на приборку?
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 15 Июня 2013, 23:42:15 »
оба темпер. дачика стоят под впускн. колл. , но сдёрнуть его там , достаточно сложно ,  захочешь-то не выдерннишь
« Ответ #2 : 17 Июня 2013, 10:04:00 »
Мог провод выдернуть из разъёма. По схеме трудно понять, по памяти не помню, но вполне возможно что он ближе к лобовому.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #3 : 17 Июня 2013, 13:50:11 »
Со стороны водителя смотришь вниз под впускной коллектор. Сними гофру ДМРВ и смотря по середине коллектора увидишь синюю фишку ДТОЖ - это не наш клиент, он на мозги. Наш - тот, который ближе к лобовому. Он либо чёрного, либо коричневого цвета.
« Ответ #4 : 20 Июня 2013, 09:50:14 »
спасибо, вроде нашел
добраться туда - это пипец
даже со снятой гофрой
короч непонятно куда сигнал ушел, попробую сегодня проверить на моторном разъеме сопротивление - может быть, так локализую
  • Репутация +24/-12
« Ответ #5 : 20 Июня 2013, 10:27:05 »
Со снятой гофрой можно как-то добраться до ДТОЖ, который на мозги. До приборочного  :o
« Ответ #6 : 20 Июня 2013, 14:18:09 »
приборочный не то что достать - его рассмотреть сложно
я бы сказал так - он скорее угадывается, чем виден
вчер апока там пытался лазить - еще и лампочка давления масла отвалилась
хотя к утру "самопочинилась"
  • Репутация +24/-12
« Ответ #7 : 20 Июня 2013, 15:01:11 »
Что за лампочка отвалилась? Она вообще где? :)
« Ответ #8 : 20 Июня 2013, 16:20:04 »
на приборке:)
которая с датчика давления масла
  • Репутация +24/-12
« Ответ #9 : 21 Июня 2013, 12:23:18 »
А как это ты так шалил под капотом, что она "в приборке" отвалилась? :)
« Ответ #10 : 21 Июня 2013, 14:42:51 »
отвалилась не физически, а перестала светить
к утру самопочинилась
скорее всего плохой контакт либо разъема на самом датчике, либо в круглом разъеме моторной косы
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 21 Июня 2013, 15:55:03 »
Я бы грешил на первое, потому что если второе, то может и вся коса не коннектить. Прикинь, что будет?
