Автор Тема: [Уфа] отсечка на 5 тысячах  (Прочитано 1740 раз)
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« : 16 Июня 2013, 09:00:06 »
Всех приветствую!!!Подскажите пожалуйста. зимой долго не мог завести м20в25, мозги заменил, насос.... в итоге ДПКВ, но поставил не с е30, а с волги, но бош, заработало на ура, крепление и разъём один в один!!!Пару дне назад была жара, после минут 40 езды, авто стал отсекать на 4 тысячах!!!!, я остудил его после работы, вышел прокатится, время вечер, всё гуд!!!На следующий день, и по настоящее время нет сильной жары и холодный ветер, отсечка 5 тыс, вопрос из-за чего???Мотрон 1,3!!!У ДПКВ есть какое то среднее положение или он работает , либо не работает???Какие ещё будут варианты???
е30Forever
Рекомендуем почитать по теме [Уфа] отсечка на 5 тысячах
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #1 : 17 Июня 2013, 06:26:56 »
Парни, подскажите!!! :(
е30Forever
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #2 : 17 Июня 2013, 08:10:44 »
может после жары бензонасос устал,не думаю что у дпкв есть какие либо режимы работы.
  • Altezza RS200
  • Репутация +273/-131
« Ответ #3 : 17 Июня 2013, 09:02:15 »
Поставь оригинальный ДПКВ и сравни.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #4 : 18 Июня 2013, 15:33:17 »
в теории у ДПКВ промежуточных режимов быть не может, сам катаюсь с волговским ДПКВ, отсечка от ДПКВ у меня не зависит. если оно у тебя так зависит от температуры то я бы проверил датчик температуры двигателя( тот который на мозги )
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
  • Репутация +53/-17
« Ответ #5 : 18 Июня 2013, 15:42:40 »
ищи по топливу. в жару бывают пробки паров топлива. может насос не может продавить
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #6 : 20 Июня 2013, 07:13:41 »
Парни всем большое спасибо!!!Вопрос решён заменой ДПКВ!!!У не оригинала, чуть другое сопротивление и всё, этого хватает мозгам чтоб работать не правильно!!!
е30Forever
