Автор Тема: [Киров] мигает лампа давления масла на холостых(только на прогретом двигле).  (Прочитано 6582 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« : 17 Июня 2013, 11:13:40 »
И уровень масла га горячую почему то не уменьшается. раньше вроде меньше становился после езды.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 22:17:29 от maxrul
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме [Киров] мигает лампа давления масла на холостых(только на прогретом двигле).
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 17 Июня 2013, 11:28:19 »
а то лампа давления масла на холостых начала моргать при прогретом двигателе =(
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #2 : 17 Июня 2013, 14:43:49 »
up
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #3 : 17 Июня 2013, 14:54:31 »
А м40 даром отдают?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #4 : 17 Июня 2013, 15:09:06 »
ну почти =) с е36
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #5 : 17 Июня 2013, 15:09:36 »
ну так то бы я m10 взял не могу найти. особеннно в кирове
« Ответ #6 : 17 Июня 2013, 15:54:38 »
В Северодвинске продается вкусный вариант, почти даром. Я бы взял.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 17 Июня 2013, 21:56:54 »
« Ответ #8 : 17 Июня 2013, 22:43:37 »
Ну можно поменять маслонасос.. :)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #9 : 17 Июня 2013, 22:45:18 »
а если вкладыши то только на холостых моргает? она даже не моргает а пытается зажечьсяЮ тускло так. и главное тока на горячую
  • Репутация +4/-1
  • Локация: ЮАО
« Ответ #10 : 17 Июня 2013, 23:38:48 »
Попробуй поменять масляный фильтр.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #11 : 18 Июня 2013, 00:22:43 »
вряд ли даст что-то
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #12 : 18 Июня 2013, 08:56:48 »
фильтр и масло менял, не помогло
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #13 : 18 Июня 2013, 10:25:03 »
а сколько давление масла на холостых должно быть?
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #14 : 18 Июня 2013, 10:26:18 »
Вечная тема  :) У меня был маслонасос, купил за 600 рублей. До этого спасался тем, что заливал 10в60.
« Ответ #15 : 19 Июня 2013, 10:46:04 »
поищи бу маслонасос, договоись про возврат, поменяй, посмотри на результат
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #16 : 27 Июня 2013, 17:37:32 »
вот снял видео http://youtu.be/pCfv6C-XEjQ
« Ответ #17 : 27 Июня 2013, 17:58:42 »
чета меня смущает состояние показометра температуры
боюсь что мерцания лампочки не связаны с датчиком
я бы присоветовал следующее:
1. сдернуть клемму с  датчика давления и понаблюдать за лампочкой - как бы не тупой коротыш или сопля в приборке или моторном разъеме, типа вода попала
2. взять в руки тестер, померять сопротивление между массой и клеммой датчика давления - должен быть разрыв стабильный, а если блымает - то прыгать
ну или если не тестер - то 12в лампочку с бвумя проводами - один на плюс аккума - благо рядом он, второй - на клемму датчика
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #18 : 27 Июня 2013, 18:03:45 »
ну вот стрелка температуры у меня всегда так дергалась -  как зоку купил. и ни чего не моргало. а в видео я передачу первую поставил и сцепление отпускать начинаю и она загорается. обороты то чуть чуть падают. и все равно как то странно моргает. а стрелка иногда не дергается а все равно моргает. И если прогрета градусов до 80, то обороты даже и 500 - не моргает она, а как прогреется то все
« Ответ #19 : 27 Июня 2013, 18:14:51 »
ну у тебя три варианта собственно
или сделать то что я написал (ну как вариант еще добавть пункт 3. поменять датчик)
или
или начинать капиталить низы, предварительно проверив давление механическим манометром, вкрученным вместо датчика
не бывает идеальных низов при ушатанном маслонасосе
ну сними еще поддон и проверь, не отвалился ли и не залип ли редукционный клапан на насосе, но это практически фонарь
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #20 : 27 Июня 2013, 18:18:21 »
датчик поменял. манометром мерили в сервсие при 88гр давление было 0.5-0.6. поддон снимал. все там чисто. клапан редукционный не смотрел. Вся эта шляпа началась в жару
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #21 : 27 Июня 2013, 18:25:13 »
стрелка кстати моргает потому что в приборке сздади гнездо синее. и там одна палочка сломана, как раз датчик температуры. тоже не знаю как сделать
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #22 : 27 Июня 2013, 18:40:43 »
да кстати монометром то замерили. На оборотах на горячую. Не помню точно. по - моему на 3500 - 3,5 или 4 атм
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #23 : 27 Июня 2013, 19:32:15 »
попробуй залить  мобил1 10в40 полусинтетику.
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #24 : 27 Июня 2013, 19:48:37 »
У меня два движка один м20б27 второй м40б18 на обоих такая же фигня. Сегодня тока на м40 давление масла мерил после замены масла всё нормально стало! А на м20 было пол года назад точно такая же история как у тебя пропаял панель приборов нашёл массу и всё отлично стало и стрелка температуры прыгать перестала! А на данный момент на м20 лопнули втулки промежуточного вала на холодную давит 5-6 на 3000 об. а на горячую даже на 1500 об. горит ярким пламенем!
  • BMW E30, 318, M40, 1992, Универсал в колекции BMW E30 Седан 325e m20b27 1985
