Автор Тема: Не глохнет м50  (Прочитано 5182 раз)
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« : 19 Июня 2013, 08:54:56 »
завель, выехаль, ключ повернуль, даже виду не подала чтобы глохнуть :(
  • e30 1985 седан М50в25 --> e36 седан м40в16-->Land Cruiser 100
Рекомендуем почитать по теме Не глохнет м50
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1 : 19 Июня 2013, 09:19:03 »
До сих пор тарабанишь?))
У многих наоборот не заводится, а тут "не глохнет")
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #2 : 19 Июня 2013, 10:35:22 »
А если тормоз нажать и бросить сцепу, зажигание останется включённым или выключенным? Где-то коротит (или просто неправильно подключено) между постоянным плюсом и плюсом от замка зажигания.
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 19 Июня 2013, 12:06:10 »
У меня и лампочки перестали гореть на приборке ....
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #4 : 19 Июня 2013, 12:11:12 »
Е30 печаль, беда )))  Посмотри контактную группу замка зажигания. Раньше все было норм ?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #5 : 19 Июня 2013, 17:09:55 »
сделай временно тумблер который будет отключать 21 пин
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #6 : 19 Июня 2013, 22:01:26 »
У всех не заводится, а у него не глохнет  ;D :D ;D
Развеселил, ахах
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #7 : 19 Июня 2013, 22:18:27 »
афтор - оригинал  :D
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 20 Июня 2013, 07:38:33 »
Раньше все было норм....контактная группа это которая под рулем?)))
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 20 Июня 2013, 07:38:56 »
Развеселил, ахах
Продлеваю жизнь))))
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 20 Июня 2013, 07:39:52 »
Думаешь не правильно подцепил проводки?))
« Ответ #11 : 20 Июня 2013, 09:31:16 »
Ну да, что-то не так скрестил при свапе...
« Ответ #12 : 20 Июня 2013, 09:50:39 »
есди бы он не правильно срестил при с вапе то она бы и не завелась или проблема была бы сразу.
Да. Контакная группа замка зажигания. т.е при повороте ключа она замыкает контакты.  Ну и проводку посмотри на всякий случай
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 20 Июня 2013, 10:58:54 »
ОКЕ)
« Ответ #14 : 21 Июня 2013, 10:05:49 »
Если у него постоянный плюс попадает на плюс, который должен появляться при включённом зажигании, то он прекрасно заведётся. не представляю что должно быть с контактной группой, что-бы она не вырубалась.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #15 : 21 Июня 2013, 12:14:48 »
АВТАР! До сих пор жжошъ бензин в холостую?
  • Репутация +5/-5
« Ответ #16 : 21 Июня 2013, 12:20:55 »
И подливает, чтобы не заглохла  :D А то тему закрыть придется  :D :D
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #17 : 24 Июня 2013, 08:38:31 »
ненавижу вас)))))))))))))))))))))))))))))))))Пошел проводку глядеть .....а может быть реле 5 контактное?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #18 : 24 Июня 2013, 09:40:02 »
Во, молодец! Встал пораньше и пошёл в любимую ковыряццо)
А я б на зиму такую фичу себе спецом замутил, вышел с утра - а она тёплая, прогретая))
« Ответ #19 : 24 Июня 2013, 11:09:27 »
Как вариант, если залипает.
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #20 : 20 Июля 2013, 18:56:33 »
Итак))Реле рабочее, зажигание тоже) ...мля чо делать то (((
« Ответ #21 : 22 Июля 2013, 10:43:28 »
Разбираться что накосячили при сборке.
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #22 : 22 Июля 2013, 11:46:30 »
А еше все лампочки перестали гореть на приборке!!!
« Ответ #23 : 22 Июля 2013, 12:01:46 »
Что все еще никак не заглохнет???
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #24 : 22 Июля 2013, 12:03:34 »
бенз кончлися и заглох))))))
может есть какой-то явный косяк связаный с потухшими лампочками на приборке(акум, масло)
Мужики помогите ехать хочу)))
