Автор Тема: Проблема с холостыми и богатой смесью, нужна грамотная консультация  (Прочитано 12683 раз)
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #50 : 22 Августа 2013, 09:49:31 »
ей ваще пофиг, как работала так и работает, понятно что подсос должен создаваться, но его нет
Значит у тебя вентиляционный патрубок забит напрочь.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с холостыми и богатой смесью, нужна грамотная консультация
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #51 : 27 Августа 2013, 19:58:03 »
итак, привозили мне на днях мозги.. поставил- сцуко троить перестало..  поменял обратно опять на холодную колбасит.. придется менять,
далее поменял патрубок вентиляции, результата не дало это, пробовал продувать, и лабиринт в крышке, и на впуск, продувается свободно.
оборотов все еще мало, 500, масло так же потихоньку давит через крышку горловины, заметил еще маслыные подтеки около крышки грм, появилась мысль что изза давления в клапанной крышке, могло выдавить какой то сальник в том районе...
какие могут быть причины у давления в клапанной крышке?
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
« Ответ #52 : 27 Августа 2013, 20:05:34 »
Ну так только картерные газы... Износ поршневых колец.
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #53 : 27 Августа 2013, 20:37:57 »
разве при этом машина не должна кушать тонны масла? у меня на тысячу со щупа миллиметра 3 пропало
« Ответ #54 : 28 Августа 2013, 10:27:21 »
Нет, так как на поршне 3 кольца - 1 маслосъёмное и 2 компрессионных. Если износились компрессионные а маслосъёмные живы, то герметичность потеряется, но масло переть сильно не будет. Короче меряй компрессию, сначала просто, потом пшикнув карбклинера чуток, потом ещё раз впрыснув кубиков по 5-10 масла. По этим параметрам (по их значениям и разнице) можно будет определить что с двигателем. Но это если ты уверен что там всё таки что-то давит. Ибо масло с крышки прёт немного у всех, там прокладки менять нужно а отдельно их нету почему-то.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #55 : 28 Августа 2013, 10:55:26 »
80 ты назад менялись кольца, нормально там все должно быть
« Ответ #56 : 28 Августа 2013, 11:03:23 »
А блок точили? :) За 80к можно двиг новый ушатать в хлам, а кольца на неточёном и за 5 бывает убиваются.
  • Локация: 61
« Ответ #57 : 28 Августа 2013, 11:45:20 »
не точили, он без выработки, новые кольца сели с зазором как на родных, менялись для профилактики, т.к. дымил из-за дубовых сальников клапанов и как следствие залегших маслосъемных
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #58 : 28 Августа 2013, 13:07:06 »
еще варианты?)
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #59 : 08 Сентября 2013, 02:13:55 »
в общем так, переставляли мозги, оборотов больше не стало, но тряска пропала при прогреве, выяснили что мой мозг переливает даже на горячую, заказал другие, поставил, тряска есть, и не проходит даже при прогреве, но не переливают,
смотрели на машине с широкополосной лямбдой, там датчик какой то красивй стоит и се показувает)
из трех мозгов только одни работают нормально, почему, не понятно.. короче пока без изменений
так же меняли дпкв, мой нормально работает, изменений никаких
