Автор Тема: [Мск] Прицеп - вопрос по докам...  (Прочитано 12191 раз)
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #25 : 24 Июня 2013, 16:21:04 »
;D ;D ;D А где вин смотреть на сверке?  :D
А в чем проблема: две ПТСки - два вина ))))
Рекомендуем почитать по теме [Мск] Прицеп - вопрос по докам...
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #26 : 24 Июня 2013, 17:17:16 »
Если че, можно сказать что это жесткая сцепка) Очень жесткая  :D
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #27 : 24 Июня 2013, 22:22:27 »
ну мамонт блин,руки ногам не дают спокойно жить.
  • е30, coupe
  • Репутация +31/-31
  • Локация: Красногорск
« Ответ #28 : 25 Июня 2013, 12:41:22 »
Нафиг легализацию хотя и можно через НАМИ ПТИА ФОНД замутить .... Я лично недавно продал прецеп к л/а за 18 000 руб ..... Просто перед тем как заморачиватся - покупаешь прицеп - регишь его на себя , ставишь рядом вновь купленный прицеп и жопу от е30 , а там понимание придет само собой ... На моем прицепе был номер на дышле рамы и дублирующая табличка на трехзаходных винтах ))))))))
  • Е30 316 1986 г/в "BMW - возьми и сделай"
BMW - возьми и сделай (С)
« Ответ #29 : 25 Июня 2013, 14:37:54 »
Суть в том, что ставить просто кузов - получится полная фигня, нужно что-бы подвеска своя осталась, 30точная. А тогда от прицепа только дышло и останется, и товарищи с палками всё равно поимеют, так как регистрировать подобные изменения всё равно надо. Я бы попробовал просто зарегить как самоделку через НАМИ.
  • Репутация +31/-31
« Ответ #30 : 25 Июня 2013, 16:51:37 »
И этот путь безусловно правильнее , но он деньгоёмок, дорог, и длителен...... как увы и все телодвижения с гос органами в нашей стране (((((((
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #31 : 25 Июня 2013, 20:30:31 »
да и не на столько там все дорого.
главное изучить конструктивные требования, которые будет необходимо выполнить обязательно. постараться исполнить их ближе к спецификату.
самая засада там с тормозами. прицеп должен быть оснащен тормозилками в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке после превышения его определенных значений массы. слишком легким он не получится, а гидравлику туда тянуть апупееш. либо мудрить вакуумные, но это тягач с компрессором нужен. в е30 ставить компрессор, это тоже оформлять переделку. двойной гимор. и замкнутый круг.
вот тут надо капать. http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&oprnd=1077508278&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 20:33:49 от ALex_HS
  • Администратор
« Ответ #32 : 25 Июня 2013, 20:37:02 »
главное что бы вот так не получилось)))
  • Репутация +5/-5
« Ответ #33 : 25 Июня 2013, 21:50:09 »
Это уже карета какая-то  :D
« Ответ #34 : 25 Июня 2013, 21:53:33 »
Ну тормозилки у 30ки отменные, особенно если дисковые. Я бы попробовал поставить какую-нибудь электрическую приблуду, которая нажимала бы штатный ГТЦ, подключённый к штатным тормозам. Останется только впиндюрить доп. концевик под педаль. х.з. правда как такое сделать. :) Или каждый раз подключатся к гидравлике и прокачивать.
Как вариант можно попробовать компрессор поставить на сам прицеп вместо редуктора. :D
  • Репутация +5/-5
« Ответ #35 : 25 Июня 2013, 22:10:53 »
Я конечно не спец, но не проще ли две доп. трубки довести до задницы?
« Ответ #36 : 25 Июня 2013, 22:39:14 »
Одну можно. Только вот вопрос - как ты предполагаешь перекрывать её перед отключением, что-бы в магистрали пробок не возникало, и не зайоппно ли будет каждый раз прокачивать тормоза прицепа?
  • Репутация +5/-5
« Ответ #37 : 25 Июня 2013, 22:52:41 »
Наверно мне сначала нужно изучить тормозную систему)
Тросовые тормоза туда протянуть, как на ручнике, и не париться)
И вообще, не факт что она будет тяжелее чем нужно)
« Ответ #38 : 26 Июня 2013, 00:01:19 »
Ну я не знаю сколько нужно то, но только задняя часть кузова будет весить больше 70кг, плюс подвеска с тормозами 60 без учёта того что заменит в конструкции полуоси и редуктор, и без учёта колёс. (редуктор нужно чем-то заменить так как это 3я опора балки, а полуоси нужно хотя-бы пустышки гранаты вставить в ступицы, что-бы подшипники не разваливались). То есть окончательная конструкция должна весить не меньше 200кг.
  • Репутация +31/-31
« Ответ #39 : 26 Июня 2013, 09:03:49 »
Это так то бомба ))))))) ........ Поржал .
  • Репутация +597/-76
« Ответ #40 : 27 Июня 2013, 10:14:18 »
Алекс, спасибо тебе за важное напоминание!))
Я когда схему прикидывал и чертил, видимо недостаточно внимания этому моменту уделил. Спасибо еще раз) сижу вот перепроектирую теперь...
  • Репутация +45/-5
« Ответ #41 : 27 Июня 2013, 10:32:00 »
а если к нему прикрутить свою систему и тяговой релешкой от стартера на шток ГТЦ давить?
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
« Ответ #42 : 27 Июня 2013, 10:41:58 »
интересно вот что:
Если мы буксируем автомобиль но жесткой сцепке, то у него тормоза никак не будут работать - поскольку водителя в машине нет.
Если же мы везем прицем - по сути на той же жесткой сцепке - ему нужны тормоза.
Второго требует закон, но все равно ерунда получается.
« Ответ #43 : 27 Июня 2013, 10:43:00 »
это как?
« Ответ #44 : 27 Июня 2013, 10:46:27 »
нехотелось бы конечно полукриминалом заниматься)))
Но если будут оформлять все по уму, то и тормоза нужно будет сделать номально. Абы какие не прокатят. Точней прокатят - до первого кювета... :)
  • Репутация +45/-5
« Ответ #45 : 27 Июня 2013, 10:49:13 »
повесить тормозные трубки, приделать главный ицилиндр с расширительным бачком, налить тормозухи, к штоку цилиндра приделать электропихалку, изобретённую из например тягового реле от стартера. ну или ещё чтонить придумать. водитель жмёт педаль тормоза и где-то на половине хода педали включается электропихатор в прицепе, который давит на шток ГТЦ. не?
« Ответ #46 : 27 Июня 2013, 13:44:46 »
хорошая мисль. Попробую такой вариант)
« Ответ #47 : 27 Июня 2013, 19:54:47 »
интересно вот что:
У буксировки авто свои ограничения скорости...
Так я в выше и предлагал электропривод на родной ГТЦ пихнуть, и датчик под педаль, что-бы схватывало в зависимости от нажатия. :)
« Ответ #48 : 29 Июня 2013, 14:28:33 »
У буксировки авто свои ограничения скорости...Так я в выше и предлагал электропривод на родной ГТЦ пихнуть, и датчик под педаль, что-бы схватывало в зависимости от нажатия. :)
Я видимо не уловил)) но я еще не один раз перечитаю тему, пока буду делать)
« Ответ #49 : 29 Июня 2013, 17:35:42 »
Главный вопрос электропривода и датчика. Датчик должен иметь переменное сопротивление в зависимости от нажатия, а привод быть регулируемым хоть каким-то принципом. Сделать простую схему управления не составит труда.
