Автор Тема: M10b18 холостые очень низкие, дергается, не едет  (Прочитано 3042 раз)
  • Локация: Магнитогорск
« : 24 Июня 2013, 01:42:34 »
На днях я тут психанула, резко тронулась со светофора(ничего необычного), но сразу после этого холостые упали до 250-300, естественно она теперь постоянно глохнет при резком отпускании газа и не едет. На 1 передаче отсечка на 3000. Что это может быть?
До этого пару дней назад меняли бендикс, снимали воздушный фильтр, что бы добраться до стартера. Пока ездила без стартера было что-то похожее, но холостые держались нормально 700. Стартер поставили, все стало нормально. Но теперь вот снова
  • BMW e30 318i M10b18
на розовой е30, хоть и не блондинка, но объясняйте, пожалуйста, понятными словами
Рекомендуем почитать по теме M10b18 холостые очень низкие, дергается, не едет
« Ответ #1 : 24 Июня 2013, 10:59:55 »
Проверь не слетела ли гофра между расходомером (на коробке воздушного фильтра) и дросселем. Если плохо её прикрутили, когда стартёр делали, то может быть подсос воздуха и неправильная смесь.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #2 : 24 Июня 2013, 12:14:42 »
И это.... не психуй больше....  :D
« Ответ #3 : 24 Июня 2013, 15:21:48 »
Посмотрела. С гофрой все нормально.  ??? Еще она реветь начала сильнее(глушака нет) и воняет бензом. Наверное все-таки что-то со смесью. Куда еще смотреть?
  • Репутация +11/-35
« Ответ #4 : 24 Июня 2013, 17:01:46 »
Попроси у когонить исправные мозги и протести)))
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 24 Июня 2013, 17:30:56 »
аленачка...на корпусе воздушного фильтра есть баклашка(как раз на нее одевается одна сторона гофры)так вот...сними гофру и сунь палец в эту боклаху(расходомер)и проверь ,не запала ли лопатка...
а также подробный рассказ о себе,о машине и фоты(можно пляжные),а так голышом :)
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #6 : 24 Июня 2013, 17:37:04 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,110514.new.html#new
без пляжных и голышом обойдетесь)
а лопатку проверю, спасибо)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #7 : 24 Июня 2013, 17:37:53 »
Вместе с твоей авой этот пост выглядит очень по чикатиловски  ;D ;D
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 24 Июня 2013, 17:40:44 »
намек понил...жду фоты в личке...
« Ответ #9 : 25 Июня 2013, 16:46:09 »
в общем проблема решена. никто не угадал.
что-то там с трамблером случилось, куда-то что-то отсоединилось. теперь осталось вентилятор поменять) а то его заклинило
« Ответ #10 : 25 Июня 2013, 18:54:57 »
А аккумулятор хорошо закреплён? А то я знаю трамблёр на М10 часто сметает аккумом.
« Ответ #11 : 25 Июня 2013, 20:23:17 »
так вооот оно что произошло! секрет открыт, это случилось после резкого поворота. конечно, его акумом смело, он просто так там стоит ничем не закреплен
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 20:27:05 от Алена
« Ответ #12 : 26 Июня 2013, 09:54:44 »
Закрепи, лучше штатным креплением. А то может где на резком повороте как раз смести так, что крышку сломает, а то и бегунок раскрошит. Это известный косяк из за того, что на М10 трамблёр очень близко к аккуму, а крепёж аккума на большинстве машин потерян почему-то.
