Автор Тема: Свап М44 Проблемы с EWS помогите.  (Прочитано 12063 раз)
  • Репутация +137/-54
« Ответ #25 : 22 Августа 2013, 22:21:40 »
я полагаю что на мозге просто нет сигнала о скорости, даешь сигнал с редукторного датчика и получаешь нормальную отсечку- инфа не моя но на 100% правда ибо проверил на своем м52, без сингала отсечка 5000 с сигналом 6500...
это то я тоже слышал, а вот тогда почему отсечка меняется в зависимости от температуры движка?
а разве прогревочный режим кто то отменял? на прогреве видимо не учитывается скорость т.к. предпологается что автомобиль стоит и греется=))))) могу ошибаться т.к. в этих мозговых делах не силен=)
Рекомендуем почитать по теме Свап М44 Проблемы с EWS помогите.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #26 : 22 Августа 2013, 22:28:24 »
опачки!!!! а вот про это я и не додумался....В натуре если температура ещё не дошла до рабочки и нет сигнала от датчика скорости мозг думает что машина стоит, но стоит только дойти до рабочки так мозг начинает понимать, что темп. норма, но машина по прежнему стоит....вот она сила этого сайта...поделился проблемой пообщался с людьми и вот тебе ответ на вопрос...одна голова конечно хорошо, а две лучше тем что одна по любому остается в запасе и какая-то по любому додумается до правильного решения....)))))))) млять...по-скорее бы выходные уже...
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #27 : 22 Августа 2013, 23:28:34 »
Подключите диагностический адаптер и посмотрите на какой температуре включается отсечка.
В качестве простого теста, просто снимите разъем с датчика температуры на прогретом моторе и проверьте отсечку.
ПС.Не нужно эти мозгам видеть скорость.
  • 318iC - снова М40...
  • Репутация +9/-2
« Ответ #28 : 22 Августа 2013, 23:43:30 »
Fuad, так а в чём причина то если мозгам не надо видеть скорость? Проблема в датчике температуры?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #29 : 23 Августа 2013, 06:30:16 »
Как же не нужно видеть скорость? Тогда не будет отсечки и поддержки оборотов в накате. По хорошему надо делать переходник на 79 пин, чтобы мозг правильно воспринимал скорость с редуктора. Меня уже напрягает плавание оборотов на минимальных скоростях. В пробках и во дворах это заметно больше всего.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2013, 06:31:48 от Hofman
  • Репутация +92/-1
« Ответ #30 : 23 Августа 2013, 10:30:11 »
У меня была проблема в перегреве мотора на 2-3 градуса. Сигнал скорости я не подключал никуда, банально заменил термостат и отсечка ушла. Еще раз повторю, скорость мотронику 5.2 знать не нужно! Банально рабочая температура вылезла на пару градусов от нормы.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2013, 11:35:26 от fuad
  • Репутация +116/-8
« Ответ #31 : 23 Августа 2013, 11:47:40 »
А в накате ХХ был на уровне 1000 оборотов?
И сколько должна быть рабочая температура? У меня по компу 96-98 гр.
« Ответ #32 : 23 Августа 2013, 12:06:37 »
если бы мотрону не нужно было бы знать скорость, этого параметра бы не было....после подвязки скорости мотор на мотроне 5.2 и 5.2.1 начинает лучше ехать....
« Ответ #33 : 23 Августа 2013, 12:09:41 »
а на сименсах без скорости мозг не будет крутить больше 5.5 коб.... на бошах крутит нормально, но отдача не та...
  • Репутация +92/-1
« Ответ #34 : 23 Августа 2013, 15:52:41 »
У меня на машине нет АБС и АСТ, после свапа были абсолютно те же симптомы после прогрева. Проблема была именно в аварийной температуре мотора. Еще раз повторю, сигнал скорости никуда не подключал, тупо снизил рабочую температуру мотора на пару градусов. Возможно мне попался кривой мотроник, но факт есть факт. Машина ездила без отсечки пару недель, пока не имплантировали другой ЭБУ.
В свое время перерыл весь англоязычный инет, на предмет этой проблемы. Объяснения решения нигде не нашел, но вариантов "подключить сигнал скорости", было масса. Скорость нужна для корректной работы блока АБС и АСТ.
Не претендую на истину, и не силен в алгоритмах мотроника 5.2, но по этой логике, на холодном моторе отсечка не нужна?
« Ответ #35 : 23 Августа 2013, 23:04:54 »
себе поставил дсц и подключил скорость, разницу почувствовал сразу, другим, кому подключал скорость - тоже разницу ощущали.... но речь идётоб м62 (где тоже м5.2) может на меньших объемах не так ощутимо, или алгоритм и вправду другой, но по практике, если мотор должен получать параметр скорости, то его нужно подключить....
« Ответ #36 : 23 Августа 2013, 23:05:58 »
а по температуре, мотор у меня держал 108-110 градусов и никаких завтыков не было...
