Автор Тема: Стук в моторе М20  (Прочитано 4258 раз)
  • Репутация +55/-32
  • Локация: Ставрополь
« : 27 Июня 2013, 15:21:05 »
Доброго времени суток. Ситуёвина такая-после переборки мотора и установке мотрона появился стук в передней части мотора. Стук звонкий,раздаётся раз в 2-3 секунды и только на горячую(примерно по прошествии 30 минут с момента заводки. Звук не от поршневой и не с поддона-100% Слушал фонендоскопом-раздаётся в районе передней крышки мотора. По этой причине выкинул новую бёхровскую гидромуфту-думал,в ней косяк >:(  Поставил сакс,но радовался недолго. . . Сталкивался кто нибудь с таким? Что менять? Есть подозрение на помпу,но решил сначала узнать мнение масс. . .
  • E30 323 Coupe 1983 Alpinweiss-продана,318 Coupe 1984 Akaziengrün-продана,320 Touring 1991 Lagunengrün-продан
Больше гари-меньше ям,больше е**и слесарям!
Рекомендуем почитать по теме Стук в моторе М20
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 27 Июня 2013, 23:10:48 »
хороший стук наружу вылезет!!!! :) а вообще- передняя крышка- это где ремень грм? джетрон или мотрон?
  • Репутация +55/-32
« Ответ #2 : 28 Июня 2013, 10:10:57 »
Да мы на сходку КМВ"шных тридцатошников собрались,как бы по дороге он не вылез((( Был джетрон,стал мотрон. Стук внизу в районе ролика ГРМ,помпы. Где то там. Звонкий такой,хз. Уже голову сломал.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #3 : 28 Июня 2013, 12:22:54 »
может крышки о шкивы затирают,или бегунок открутился???
  • Репутация +55/-32
« Ответ #4 : 28 Июня 2013, 17:03:51 »
Да нет,непохоже. Звук именно стука,а не трения. Бегунок бы молотил всё время,а не только на горячую,я думаю. Завтра уже вскрывать буду,посмотрю,что там.
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 29 Июня 2013, 22:57:43 »
закрути болт  на колене! иначе на капиталку бошки попадёшь! на шпонке шестерня грм стучит! сорвёт-и писец хорошему маторчику!
  • Репутация +55/-32
« Ответ #6 : 02 Июля 2013, 10:07:19 »
Да затягивал я его,прям от души,когда собирал. Но всё равно полезу проверю!
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тушино
« Ответ #7 : 20 Августа 2015, 19:23:27 »
пересобери крышки нормально тоже такое было))) там специалный паз есть и вступ для другой крышки
  • 320i motron m20b20 coupe 1987 вп=> m20b27=>m30b35
« Ответ #8 : 24 Августа 2015, 06:25:10 »
сайленты генератора живые? у меня тоже звенело. пока сайленты генера не заменил ))) крыльчатка по креплениям звенела. реально звонко
  • Локация: у моря
« Ответ #9 : 27 Августа 2015, 01:10:08 »
если звук только на горячую то в сопряжении зазоров меняющихся с температурой, например вторичный вал
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 27 Августа 2015, 17:46:34 »
 :o какой вал?
  • Локация: у моря
« Ответ #11 : 27 Августа 2015, 19:08:07 »
вал привода масляного насоса, что со втулками? старые или ремонтные? какое масло залито?
  • Репутация +55/-32
« Ответ #12 : 28 Сентября 2015, 15:37:37 »
Хорош некрофилией заниматься,тема 13 года,машина продана давно))
Кстати,втулки вала новые выточены были,масло-кастрол,если это что то меняет,втулки генераторы новые.
