Автор Тема: Неработает ABS  (Прочитано 9824 раз)
« Ответ #25 : 24 Июня 2009, 00:58:20 »
проблема возникла после покупки машины ... или уже купил и трабла была ?... скорее всего засада в одном из датчиков.... на е34 абс датчики от е30 подходят, думаю и наоборот тоже...
Рекомендуем почитать по теме Неработает ABS
  • неработает тахометр и расходометр
    M40 1.8i неработает тахометр и расходометр!Менял полностью приборку!бесполезно!что это может быть за...
  • неработает АБС
    перестало срабатывать АБС , лампа на приборке не горит и никогда не горела ....  я проверил под...
  • Неработает сцепления
    Простояла зиму и пропало сцепления! Жидкость вытекла а куда не пойму!? Коврики поднимал, шланги смот...
  • Спидометр неработает
    Ребята подскажите плиз, спидометр не работает, бывает такое что стрелка дёрнеться до 10 км, что это ...
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #26 : 24 Июня 2009, 09:43:52 »
Машину такую я уже купил....... только сначало лампа не горела (была сгоревшая) а после того как я разобрал приборку и заменил все дохлые лампочки....она загорелась......после начала движения...
Знакомый посоветовал проверить напряжение на датчике при вращающемся колесе... говорит что около 40 мили-вольт должно быть
Series                    E30
Model                    325i Engine M20 Production daеу      1986 / 09 Transmission          Manual Body type               Saloon
« Ответ #27 : 24 Июня 2009, 09:48:52 »
или проверить все шрусы - подшипники на налчие насечек для работы АБС....
« Ответ #28 : 24 Июня 2009, 12:21:41 »
у меяня начинает гореть после начала движения... где искать проблемку?
один датчик у меня был совсем дохлый,я поставил от е34 но у него сопротивление 1,68 кОм (провода паяные) ... все остальные вроде рабочие...
Где находится блок АБС (мозги, релюшки, предохранители)? это не то что над бардачком?
если есть схема АБС скиньте пожалуйста....
Я из Кыргызстана г. Бишкек
BMW E30 M20B25 86 г.в.
Если провода скручены и сопротивление высокое - то полюбому менять!
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #29 : 24 Июня 2009, 21:07:55 »
седня полез менять колодки ручника и подшипник ступицы и обнаружилось что на заднем колесе нет никакой пластины с "насечками" или пропилами......как она должна выглядеть?она отдельно ставится?
Series                    E30
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #30 : 24 Июня 2009, 22:59:34 »
Я смотрел осцилографом показания с датчиков и они отличались друг от друга хотя сопротивление было практически одинаковое, предполагаю что с возрастом магнитное поле сердечника меняется и показания датчика не те.
Сначала поменял задние (т.к. сигнал с них был слабее чем с передних датчиков).
авс не заработала.
Потом я заменил пер.левый (т.к. сигнал был слабее чем у правого датчика).
авс не сдавался.
После замены последнего датчика все заработало.
До этого конечно проверял и проводку и массу где она должна быть и питание и клапана, ведь сопротивление датчиков в норме.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #31 : 25 Июня 2009, 06:09:28 »
Подскажите пож где находится "Зубчатое колесо датчика" на задних колесах??? у меня датчики стоят а гребенки я невижу...
Series                    E30
« Ответ #32 : 25 Июня 2009, 12:03:16 »
На против датчика.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #33 : 25 Июня 2009, 14:11:32 »
Внутри рычага на ШРУСе. Так просто не увидишь.
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #34 : 25 Июня 2009, 22:12:35 »
снимали рычаги чтобы поменять подшипники ступицы.....на гранате нету никакой шестеренки........она отдельно устанавливается или идет вместе с гранатой(шестеренка АБС)?
короче получается что незачто читать датчику АБС.....
если есть у кого-нибудь размеры этой шестерни....скиньте пож чтобы выточить.....просто у нас нету особо разборок E30...
Series                    E30
« Ответ #35 : 26 Июня 2009, 12:45:40 »
Зубчатка напрессована на гранату.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #36 : 15 Августа 2009, 11:52:38 »
Парни, а ABS 1990 года можно протестить каким нибудь сканером? Если да, то каким и куда подключаться? У меня ABS работала но потом периодически стала загораться. А сейчас лампа не тухнет при заводке мотора.
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
« Ответ #37 : 17 Августа 2009, 13:11:13 »
С одной стороны АБС на ИКСах свой и не тестится, с другой стороны у тебя туринг ИКС, а там АБС отличается немного от ИКСового, и соответственно может быть всё! Глянь есть ли у тебя в диагностическом разъеме контакты в пинах отвечающих за диагностику АБСа. Распиновка на сайте есть.
Сообщение склеено: 17 Августа 2009, 13:16:20
P.S. АБС я так до конца не починил, сейчас работает более стабильно, до часа в среднем пол часа. При этом он тарабанит на стоячей х.з. из за чего, и активно вмешивается на ходу, думаю из за сломанных пружин колёса плохо с асфальтом сцепляются. А ещё заметил странную особенность - иногда он стал выключатся (загорается лампа) и тут-же через секунду или даже меньше включается снова (лампа тухнет), после чего благополучно работает. Грешу на контакт питания мозгов.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2009, 13:16:20 от Victor I
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #38 : 18 Августа 2009, 10:50:04 »
Я так понимаю датчики тестируются только когда машина поехала, ибо у моего друга на туринге одного вообще нету и у него абс загорается только после того как он наберёт около 10 кмч. А у меня загорается сразу. До этого работал исправно. Значит если тестируется, то подключается через олновной диагностический разъём?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 10:52:41 от Screw
« Ответ #39 : 18 Августа 2009, 11:32:05 »
По логике при отключении датчика загоратся лампа должна сразу. Но честно х.з. - не пробовал. Датчики можно и так в принципе протестить, сначала замерить сопротивление, а потом осцилографом кривую. Если тестится, то через общий диагностический разъём.
« Ответ #40 : 18 Августа 2009, 11:35:50 »
Кстати, когда я пытался Карсофт подрубить, он че-то там про АБС заикался. Т.е. то что наш АБС протестится весьма вероятно.
« Ответ #41 : 18 Августа 2009, 11:37:04 »
А ты номер блока кинь своего - он мог заикатся что просто не нашёл АБС...
« Ответ #42 : 18 Августа 2009, 11:38:32 »
Нет :) :) :) Как раз наоборот, единственное что он видел- это АБС :)
Номер какого блока тебя интересует?
« Ответ #43 : 18 Августа 2009, 11:40:28 »
АБСного конечно.
« Ответ #44 : 18 Августа 2009, 12:30:37 »
АБСного конечно.
Ну если руки дойдут, скажу :)
  • Репутация +30/-207
« Ответ #45 : 26 Июля 2010, 14:07:00 »
ну че, пацаны, кто-ньть победил АБС?)
у меня ситуация такая:
1. после покупки машины всё работало
2. через несколько тыщ км начала загораться лампочка абс при начале движения
3. потом абс стал работать только при сильной влажности (я так понимаю, где-то был разрыв, при влажности устранявшийся) и то как-то херово, ибо бывало даже при незаблокированных колесах помпа качала
4. прозвон показал обрыв на левом заднем датчике
5. решился таки починить абс-ку, купил на ибее б/у датчик но в состоянии нового (от е36 вкрячивать не хотелось)
6. выковырял старый датчик, поставил новый (еле влез, задолбался шкурить от шлака дырку в рычаге), подключил
7. покатался по кооперативу, вроде всё норм! но... если сдать задом, а потом набрать заветные 7км/ч (вроде такая скорость при включении по докам) - загорается лампочка. думаю, ну фиг с ней, часто чтоли задом езжу?)
8. оказывается, не всё так просто... при наборе около 50км/ч загорается лампочка. если недобрать при резком торможении абс работает, но опятьже загорается лампочка сразу после торможения...
че делать-то?! я уже заманался(
зы. смотрел схему, не нашел там диагностического контакта, идущего в круглый разъем, как ошибки-то считать? кто-то говорил, что карсофт видит абс...
зы2. кстати, можно ли подрубиться к круглому разъему через ODB-II диагностер через переходник? карсофт вроде умеет через одб2 работать?
« Ответ #46 : 26 Июля 2010, 15:17:58 »
На первопереходном АБСе нету диагностики. На АБСе ИКСа, на обоих переходах её нету. На втором на обычных вроде по слухам есть, но в реалии не знаю не видел.
Сам пока не победил. Вообще он работал последнее время дольше, но всё равно отключался. Но при недавней разборке стоек я лишился одного датчика - пока не поставил другой.
« Ответ #47 : 26 Июля 2010, 15:21:54 »
куда копать-то, мать его?!( и почему после кратковременной езды назад сразу врубается, а вперед только на скорости под 50?! балииин(
« Ответ #48 : 26 Июля 2010, 15:22:39 »
Думаю дело в датчиках, но проверить можно только осцилографом.
« Ответ #49 : 26 Июля 2010, 16:07:03 »
над замутить осцилу из звуковухи в ноуте. пшол гуглить)
кстати, подрубаться к датчикам, подключенным к мозгу или всеже без мозга они тоже импульсы дают?
