Автор Тема: подскажите как снять молдинги дверей.  (Прочитано 15921 раз)
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« : 30 Июня 2013, 23:07:03 »
всем привет. подскажите пожалуйста как снять хромированные молдинги дверей окуратно аккуратно чтоб не согнулись и не сломались.  пытался снять и чуть-чуть согнул один ну это попровимо поправимо если кто нибудь подскажет как снять их окуратно аккуратно.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 11:38:26 от Abra
  • bmw e30/ m20b25
Рекомендуем почитать по теме подскажите как снять молдинги дверей.
« Ответ #1 : 01 Июля 2013, 11:42:20 »
Гайка на конце молдинга, видимо, уже откручена. Молдинг крепится к двери пистончиками с четырьмя лапками. Чтобы не согнуть молдинг, нужно поддевать его в том месте, где его держит молдинг. Для этого можно использовать тонкую отвертку, а чтобы не покоцать краску, подкладывать что-нибудь мягкое. Если просто тянуть за край, молдинг согнется. У молдинга задней двери на краю (кажется, на заднем) другой пистон, в него молдинг не защелкивается, а задвигается сбоку.
« Ответ #2 : 01 Июля 2013, 11:44:33 »
Я так понимаю что он не про центральные молдинги дверей, а про хромированную окантовку этих самых дверей. Мне кстати эта тема тоже интересна, так как разбирать нужно всё.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #3 : 01 Июля 2013, 11:56:55 »
если вдруг речь о тех которые по низу стекол,то они тупо поднимаются вверх.
« Ответ #4 : 01 Июля 2013, 12:33:06 »
Как раз-таки не "тупо", а очень нежно. Если тупо тянуть за край, то он гнется и так и остается. У меня на машине такие - кто-то постарался. Молдинг под стеклом держится на пружинных плоских металлических застежках. Их хорошо видно, если снять внутреннюю обшивку двери и внутреннюю резинку под стеклом. При опущенном стекле можно снять этот молдинг вместе с клипсами, поддевая их отверткой, находясь с внутренней стороны двери.
Окантовка по верху двери держится кучей других пружинных прищепочек. У этих прищепочек в центре есть язычок, надо на него надавть узкой плоской отверткой, тогда он освобождается. Края верхней окантовки лично у меня были приклеены на герметик, но, возможно, это колхоз.
После снятия подоконного и надоконного молдинга можно снять вертикальную планку. Она на таких же застежках, как верхний молдинг. Главное - не тянуть молдинги на изгиб, они сразу гнутся и привет.
« Ответ #5 : 01 Июля 2013, 15:25:47 »
А с какой стороны давить на эти прищепочки, которые держат надоконные молдинги?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #6 : 01 Июля 2013, 15:50:53 »
Я снимал только с одной двери,потому что он криво стоял,оказалось что кто-то поставил одновременно две крайних защелки,одну в одну,снялся и оделся достаточно легко.
« Ответ #7 : 01 Июля 2013, 18:51:01 »
Снизу, кажется. Как только выковырнешь резинку из проема стекла, их станет видно.
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #8 : 01 Июля 2013, 19:22:54 »
спасибо Аbra выручил ато маляр стоя на душой и говорил или снимай или я их покрашу вместу с кузовом а я так не хочу. короче одним словом СПАСИБО.
  • bmw e30/ m20b25
« Ответ #9 : 01 Июля 2013, 20:42:54 »
Мне кажется, лучше их заклеить малярным скотчем перед покраской, чем снимать. Во-первых, можно погнуть, во-вторых - не факт, что удастся нашлепнуть обратно так же хорошо, как было.
« Ответ #10 : 02 Июля 2013, 09:53:47 »
Пасиб!
А вот здесь не согласен. Стык всё равно идеальным не получится, да и прокрасить места под ними тоже не мешает. Заодно всё вымыть и вычистить, проверить нету ли там ржи.
« Ответ #11 : 12 Декабря 2013, 17:57:02 »
Народ, а как снять молдинги с бумерангов водостока, которые на задних стойках крыши? Ну что-бы ничего не сломать...
« Ответ #12 : 13 Декабря 2013, 14:16:39 »
Короче выбил насколько мог штифты на пистонах, после чего пистоны вышли из бумеранга освободив молдинг. Выбивал выколоткой 2мм.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #13 : 13 Декабря 2013, 14:20:48 »
про верхние окантовки не знал,теперь буду знать как снять,молодец +1
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #14 : 13 Декабря 2013, 15:20:42 »
Ога! Просто я все запчасти готовлю, соответственно молдинги надо было вымыть а бумеранг нужно будет красить с машиной - вот и пришлось разбирать. Кстати пистоны у меня в принципе выжили. А вот пистоны которые крепят бумеранг к кузову ломаются при снятии и вообще снимаются плохо.
« Ответ #15 : 17 Июля 2014, 00:03:17 »
хоть убей уже 2 двери разобрал-обе окантовки согнулись,но так и не понял куда нажимать чтобы эти защёлки освобождались,на окантовке двери на рамке.Я их уже по всякому пробовал.Запасных дверей не осталось))) может кто показать на фото куда чего нажимать?либо по годам разные защёлки были?
« Ответ #16 : 17 Июля 2014, 09:33:42 »
А фиг знает. Я тупо сломал все скобочки.
« Ответ #17 : 17 Июля 2014, 09:45:12 »
я тоже пробывал ломать,но когда тянешь за окантовку те части что с зубчиками так хорошо вцепляются,что фиг выковырнешь
  • Репутация +119/-7
« Ответ #18 : 17 Июля 2014, 19:35:31 »
Там некуда нажимать, чтобы отщелкнулись. Я так понял, что они одноразовые, просто иногда не ломаются, и можно по второму разу использовать.
  • Репутация +4/-14
  • Локация: Улан-Удэ
« Ответ #19 : 09 Августа 2014, 17:14:35 »
из нутри
  • е30 купе 1985г.в 316 м52 в28
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #20 : 19 Апреля 2021, 20:35:22 »
Господа, хэлп!
Как всё-таки снять хромированную окантовку. Когда вытащил уплотнитель стекла никаких скоб и защелок изнутри не видно ??? ! Хромированные буртики молдинга плотно обхватывают рамку двери (жаль не сфоткал). Начал подковыривать со стороны зеркала - всё равно ничего не видно. Что-то держит, но не видно что. Ощущение, что приклеен на герметик... Или пните в нужном направлении :)
« Ответ #21 : 19 Апреля 2021, 21:48:08 »
Там скобочки, как выше написано, и пара плюх герметика. Надо как-то немного прогреть герметик, что-бы легко снималось, а потом нажимать на молдинг и снимать его. С какой стороны не помню, но там это понятно по профилю - нажимать с той стороны, где больше подворот, ту где он меньше снимать. Но как показывает практика - либо сломаешь скобочки, либо погнёшь молдинг.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #22 : 20 Апреля 2021, 12:03:42 »
Спасибо. Но в общем, всё печально. Таки просто герметик. Может можно было аккуратно и долго срезать, но я не смог.
« Ответ #23 : 20 Апреля 2021, 20:58:36 »
Его не срезать нужно а греть. Но у тебя походу уже снимали их - плюхи колхозные. В оригинале там небольшие полосочки. НУ и скобки - у тебя их нет. Вообще надо осторожно - сейчас наверное не так и просто достать целые молдинги.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #24 : 21 Апреля 2021, 08:47:09 »
Та в том то и дело, что пред. хозяин красил, и покупать скобки никто не стал - тупо приклеили на гермет. Хорошо хоть накладка нормально снялась - отодралась. В общем, буду искать целые.
