Автор Тема: Странный звук при нажатом тормозе и стоячей машине.  (Прочитано 4232 раз)
  • Локация: Kharkiv, Ukraine
« : 01 Июля 2013, 15:45:44 »
Ситуация следующая. Машинка с ABS. По кругу дисковые тормоза. Тормозит вроде нормально, педалька нажимается туго. Но вот такая вот особенность: при стоячей машине и работающем двигателе держу педаль тормоза, выключаю зажигание и слышен какой то скрежет при этом педалька тормоза аж вибрирует. Если педалю отпустить и потом выключить зажигание то ни скрежета ни вибрации не наблюдается. Это нормальное явление ? И что это за явление ?
  • BMW E30, 320, M20B20, 4 Door Sedan, 1990. Drive.net: https://www.drive.net/cars/bmw/3_series/3_series_e30/anticross/
Рекомендуем почитать по теме Странный звук при нажатом тормозе и стоячей машине.
« Ответ #1 : 09 Июля 2013, 12:46:21 »
Еще одно наблюдение: когда издается такой звук педаль тормозов как-бы выдавливается назад. Те я ее удерживаю нажатой, а она как бы сопротивляется. Иногда такое же бывает и когда долго стоиш в пробке со включенным двигателем и нажатой педалькой тормоза. Может что не так с вакуумником ?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 12:48:47 от Anticross
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2 : 09 Июля 2013, 13:08:47 »
У меня что-то похожее.... впринципе это нормально, что её выталкивает. Когда глушишь машину разряжение в вакуумнке исчезает и педать выталкивает обратно.
А причины скрежета (или как в моём случае свиста и/или шипа) может быть повреждённая мембрана.
Та когда на ходу тормозишь нет звуков лишних со стороны педали и небольшой вибрации??
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
« Ответ #3 : 09 Июля 2013, 13:18:17 »
Когда на ходу торможу то все ок: педалька тугая слегка прижимаешь машина начинает останавливатся, резко нажимаешь - стает как вкопаная. Вибраций и выталкиваний назад нет. Скрип при этом есть но не у педальки а у дисков тормозных.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #4 : 09 Июля 2013, 13:45:48 »
а звук скрежета механический или "воздушный"? просто если механический, то может у тебя в педальном узле что-то разболтано, вот оно и скрепит, когда педаль выталкивает...
Удачи!!!
« Ответ #5 : 09 Июля 2013, 14:08:27 »
Механический как будто гдето какието шестеренки трещат.
« Ответ #6 : 10 Июля 2013, 10:35:24 »
Да чё вы гадаете, ёжику должно быть понятно что это АБС долбит в педаль. Просто видать у тебя АБС глючит и отбивает на стоячей. У меня такое было, потом само прошло. С другой стороны если долбит только при выключении зажигания, то это возможно не глюк. Просто АБС теряет не сразу питание, и мозги начинают свихиваться и долбить педаль. Ещё возможен вариант что это залипает какое-то реле АБСа и отключает систему с задержкой.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #7 : 10 Июля 2013, 13:32:27 »
возможно мои комментарии выше были и не уместны так как у меня АБСа нет, лучше слушай людей знающих)
Удачи!!!
