Автор Тема: Гул при разгоне в районе заднего моста.  (Прочитано 4395 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: г. Пертрозаводск, Республика Карелия.
« : 02 Июля 2013, 22:15:32 »
Ситуация такова. Редуктор с блокировкой от 325 сначала появился гул при разгоне начиная с 35 - 40 км. Проездил я с этим гулом уже 7-9 тыс. а может и больше гул так и остался и при качение на нейтрале появился другой звук(треск с равномерным интервалом). мне кажется что это ступечник ну или редуктор. Редуктор сухой нигде ни течет. На нейтралке катится свободно. на 150км гул становится невыносим вибраций практиччески нет. не знаю за что взятся редуктор менялся совсем недавно с живой машины, не хочу на него грешить, уж больно он хороший) блокировка работает. Колеса все в идеале мото M30B35 до этого стоял М21 TD. гул начался еще на дизеле. Нужна ваша помощь и совет.
  • BMW E30 324td, M21, 1990, touring.
на своем вагоне хоть на край света
Рекомендуем почитать по теме Гул при разгоне в районе заднего моста.
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #1 : 03 Июля 2013, 12:21:08 »
может редуктор сухой потому, что оттуда и вытекать уже нечему?
просто предположение)
  • Репутация +6/-2
« Ответ #2 : 03 Июля 2013, 19:48:20 »
были те же симптомы. я думал что редуктор, а оказался ПЕРЕДНИЙ ступечник. заменили в сервисе и гул пропал. а еще может быть подвесной на кардане. поддомкрать и покачай колеса в вертикальной и горизонтальной плоскостях, где будет люфт там и проблема.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +0/-2
« Ответ #3 : 03 Июля 2013, 22:08:03 »
ВСЕ проверял кроме ступичников, масло в редукторе меняно! посмотрю ступечники скорее всего они все равно буду подвеску перебирать.
Спасибо за совет надеюсь проблема решится заменой ступичных подшипников. если нет то отпишусь в теме.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #4 : 14 Февраля 2014, 22:51:16 »
Заменил все ступечники и всю подвеску, проверил еще раз масло в редукторе, все в норме, гул остался, дальше пойдут привода под разбор))
« Ответ #5 : 04 Апреля 2014, 21:36:45 »
у меня был похожий гул, думал что редуктору конец , оказалось подшипник правого заднего колеса так истаскался, поменял и гул прошел (стало приятно ездить)
  • bmw e30 316i m40b16
