Автор Тема: Нужны Ваши советы...  (Прочитано 6693 раз)
  • Репутация +34/-1
« : 02 Июля 2013, 22:57:48 »
Привет всем! Нужны Ваши советы... Заранее спасибо, что откликнулись!
Несколько вопросов:
1. Читал здесь тему про самодельный датчик вращения коленвала. Так вот дело в том, что у меня даже старого походу нет (пока не лазал туда, точно сказать не смогу), чтоб из него можно было бы собрать самому. Подскажите как быть в этом случае... Может с какой то другой модели он подходит?
2. Какое масло порекомендуете заливать в мотор?
Пока это основные вопросы...
  • BMW E30, 324td, M21B24, Sedan, 02.01.1989
Люблю эту машинку!!!
Рекомендуем почитать по теме Нужны Ваши советы...
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Россия, обл Иркутская, г. Усть-Илимск
« Ответ #1 : 03 Июля 2013, 07:32:29 »
я лил "manol disel malibden" сейчас лью со scania.
  • BMW E30, 324 D, 246DA, 1985
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2 : 08 Июля 2013, 17:51:13 »
по датчику проще купить, если нет старого. вот пример с экзиста
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1A308E93&flag=385877108
  • BMW E30, 327i, m20b27, седан 1990г.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 08 Июля 2013, 19:31:41 »
а зачем он тебе? тахометр не работает?
  • Репутация +34/-1
« Ответ #4 : 08 Июля 2013, 23:50:55 »
Купить проще, не спорю... Но что-то жалко 1,5 штуки на него тратить, если самодельный обходиться в копейки и работает...
Да. Тахометр не работает...
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 09 Июля 2013, 05:29:06 »
тогда вместо тахо часики поставь
  • Репутация +6/-1
« Ответ #6 : 09 Июля 2013, 19:37:37 »
самодельный мотается на сердечнике от старого. а если нет вообще его, то сам ты не сделаешь.
  • Репутация +34/-1
« Ответ #7 : 09 Июля 2013, 19:44:17 »
Ясно... Спасибо!
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #8 : 13 Июля 2013, 00:23:44 »
ты если не лазил туды, то залезь в саму приборку сперва - тахометр обычно не работает из-за потекших батареек, попортивших дорожки на плате
по пункту 2 - лей 100% синтетику нормальную, если жаждешь мотору хорошей долгой жизни
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
  • Репутация +34/-1
« Ответ #9 : 20 Июля 2013, 22:32:14 »
Ребят, что означают на приборке зеленая лапм с круговой стрелкой и значок запрвки с форсункой?
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #10 : 20 Июля 2013, 22:42:25 »
Андрей, ты лучше продал свой трактор и забрал у Паши красную :)
  • Локация: Коломна
« Ответ #11 : 20 Июля 2013, 23:08:23 »
наверное подогрев форсунок
  • Репутация +34/-1
« Ответ #12 : 21 Июля 2013, 09:24:46 »
Андрик, у меня $$$ не хватит на красную....(((((((((((((((
  • Репутация +6/-1
« Ответ #13 : 21 Июля 2013, 10:18:08 »
лампочки слева направо
работа свечей накала(оранжевая спиралька) - готовность к пуску (зеленая со стрелкой) - ошибка блока DDE(оранжевая с форсункой)
  • Репутация +34/-1
« Ответ #14 : 22 Июля 2013, 07:45:38 »
спасибо. а что за блок DDE и что за ошибка. и как устранить?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #15 : 22 Июля 2013, 08:16:04 »
блок DDE это управление впрыском с электронным ТНВД, физически состоит из двух модулей - 25-ти контактного МЕ и 35-ти SB. если у тебя поставлен мех ТНВД то просто сними 25-ти контактный блок управления SB.  он находится под бардачком. а тахометр у тебя не работает потому что поставлен мех тнвд вместо электронного.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 08:21:56 от poluyretan
  • Репутация +34/-1
« Ответ #16 : 22 Июля 2013, 13:51:11 »
ага. понял. благодарю. а тахометр можно оживить? и как. датчика у меня походу нет.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #17 : 22 Июля 2013, 19:07:26 »
чтоб оживить тахометр тебе нужен датчик и формирователь импульсов от машины с мех насосом. либо восстанавливать электронный впрыск
  • Репутация +34/-1
« Ответ #18 : 22 Июля 2013, 19:14:11 »
А на машине с эл. насосом этого формирователя нет?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #19 : 22 Июля 2013, 21:56:02 »
нету. там сигнал тахометра формирует блок DDE. но без подключенного ТНВД и кучи датчиков, часть из которых у тебя видимо выкорчевали работать он не будет.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 21:57:48 от poluyretan
  • Репутация +34/-1
« Ответ #20 : 23 Июля 2013, 18:39:27 »
Спасибо огромное за информацию. А сколько этот формирователь примерно стоит?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #21 : 23 Июля 2013, 18:55:54 »
тебе нужна будет моторная коса с атмосферника и приборная панель с него же, без расходомера. либо если сможешь разобрать приборку, то надо поменять тахометр, СИ плату и кодер. могу с тобой поменяться этим добром, если у тебя родная панель. я сейчас восстанавливаю у себя электронный впрыск.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 19:08:21 от poluyretan
  • Репутация +34/-1
« Ответ #22 : 23 Июля 2013, 19:26:44 »
Еще раз спасибо за подробную инфу.... Придется ездить без тахометра.... (((( Разбирать не кайф с нее ничего...
  • Репутация +6/-1
« Ответ #23 : 23 Июля 2013, 19:50:54 »
либо найти блочок импульсов и подключить в имеющуюся проводку по схеме
ну и кодер переткнуть
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 19:52:31 от poluyretan
  • Репутация +6/-1
« Ответ #24 : 24 Июля 2013, 20:40:54 »
а вообще проще всего накинуть моторную косу от мех насоса, убрав все остатки от электронного насоса. у людей на форуме она есть в продаже.
