Автор Тема: Что за выхлоп???  (Прочитано 2657 раз)
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« : 03 Июля 2013, 13:55:34 »
Народ, подскажите, прогорел глушак - решил поменять, а в каталогах найти то что стоит у меня не могу))) Мотор м20б20 мотроник, выхлоп однотрубный, с лямбдой, средняя с задней части стыкуются 3х болтовым фалнцем.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 20:44:33 от urban trip
  • Е30 320->2.7 2D, 1990
E30 m20b20 touring 1988 E30 m40b16 1989 были(
E30 m20b20 coupe 1990 делал делал и продал(
Рекомендуем почитать по теме Что за выхлоп???
« Ответ #1 : 03 Июля 2013, 14:31:52 »
Купе или кабриолет? Для кабра есть такое похожее:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47288/any/graphics/18/18_0136/
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 03 Июля 2013, 14:40:23 »
купе, похоже конечно, но у меня после фланца еще банка маленькая (видна на фото), а потом уже сам глушитель, а тут труба прямиком к глушителю. Но все равно спасибо, посмотрел, есть по этому номеру труба Арвин Тешь правда каталог, хз че это, зато 2600, мож закажу, примерию, если тут не найдеться более точного ответа))
« Ответ #3 : 03 Июля 2013, 15:03:01 »
Возможно, твою тачку прокачали Икзибиты, причем, судя по ржавчине, еще в Германии.
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 03 Июля 2013, 16:21:38 »
ну да, походу как то так, перерыл каталогов, и ориджинал и босал, что то похожее только на м42 у е36)))
« Ответ #5 : 04 Июля 2013, 11:14:05 »
Где-то я такое видел, толе на фотках, толе в каталоге. Но чего-то не помню.
« Ответ #6 : 05 Июля 2013, 11:55:14 »
Какая разница что там стоит? Выкидываешь и покупаешь новый на свой мотор...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: г. Волжский
« Ответ #7 : 07 Июля 2013, 11:42:29 »
А может это катализатор?
  • 320i M20B20 L-Jet 1986г. 4-дв. седан
slex19
Samildanah
« Ответ #8 : 07 Июля 2013, 12:27:24 »
Ненене, на фото задний пол и бак присутствует, кат на фото слева видно кусок, всё что дальше какой-то колхоз явно )) Там должно быть всего 2 банки, кат и оконечная. Как вариант, кат может быть выпотрошен а это вварен пламягаситель с какогонибудь ведра. Судя по тому как он поржавел, сварка там была кустарная, потому что после сварки это железо начинает гнить раз в 10 быстрее. Там может в заводском исполнении присутствовать ещё доп-глушитель, но это прям 100500 не он. Предлагаю топикстартеру поменять всю трассу, поставив вместо ката трубу с пламегасителем. Они недорогие и заднюю банку, заодно перейти на двухтрубник )
« Последнее редактирование: 07 Июля 2013, 12:34:25 от Samildanah
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 08 Июля 2013, 12:35:34 »
Роюсь, роюсь по каталогам и не могу дорыться до трубы с пламегасителем вместо ката, везде под 2 трубы только с катом. Есть номерок у кого нить?
« Ответ #10 : 11 Июля 2013, 17:52:57 »
Вот же 2- трубный резонатор (без ката):
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/january/browse/exhaust_system/exhaust_assembly_without_catalyst-2/
18 10 1 712 260
  • Репутация +6/-2
« Ответ #11 : 11 Июля 2013, 19:49:52 »
вчера видел е-34 снизу. вспомнил тебя. один в один глушак.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #12 : 14 Августа 2013, 17:21:53 »
Нашел таки в каталоге, причем только в walker'овском, это выхлоп вполне се заводской был, от 325Е, катовый, правда я уже се временно его переварил, и жду целеком двухтрубный новый, всем спасибо за помощь.
« Ответ #13 : 15 Августа 2013, 10:08:49 »
О, блин. Недавно где-то мелькала картинка из каталога с таким выхлопом, но тему эту я не нашёл... Я так и думал что это заводской.
