Автор Тема: [Ростов-на-Дону] BMW E30 coupe, JZ и т.д. ]  (Прочитано 27739 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #100 : 08 Декабря 2014, 14:42:18 »
морда от е46 будет??
Пока да(
  • BMW E30, 318, Coupe, 1986
UZZ30 \ 1UZ-FE \ lexus sc400 - продан ,,, jzx100 \ 1JZ-GTE \ toyota mark|| - разложен ,,, E30 - реально крутое ведро!
Кидайте в меня камнями, но JDM мне ближе... ,,, фанат только кузова Е30, но никак не BMW)))
Рекомендуем почитать по теме [Ростов-на-Дону] BMW E30 coupe, JZ и т.д. ]
  • Репутация +4/-0
« Ответ #101 : 08 Декабря 2014, 14:49:13 »
Извиняюсь, ввел в заблуждение.  Давно дело было когда я их перебирал.
Глобальная паутина говорит что 54/22 ATE (48/22 ATE)  это ОЕМ номер детали.
Спасибо за суету!) В целом разобрался. 48 и 54 - это диаметры поршней. В обоих случаях длина поршня 48. Номера нашел, сегодня закажу. Применяемость диаметра 54 с длиной 48 большая, и на Е36 и на Е46 и еще есть кузова... Кстати з\ч дешевле, чем в первом случае где-то на 30%(
  • Репутация +4/-0
« Ответ #102 : 08 Декабря 2014, 14:51:38 »
На 46 кузов на передние тормоза идет такой ремкомплект
D025114
цифра 48 в размерах там присутствует
на картинке конечно бреда понаписано немало, надо разбираться.
это ты выложил на задние тормоза. Там и на картинке написано задняя ось) Да, там диаметр поршня 40мм
  • Репутация +93/-7
« Ответ #103 : 08 Декабря 2014, 15:54:37 »
Ну я бывает что ищу какие-нибудь неходовые детали, в каталогах такой бред понаписан иногда. Верить можно на 95 процентов.
А вот тому что измеришь сам верится на 100 проц.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +4/-0
« Ответ #104 : 08 Декабря 2014, 23:10:06 »
Все нашел, все заказал) Спасибо!
  • Репутация +10/-5
« Ответ #105 : 10 Декабря 2014, 09:42:21 »
подпишусь))хороший проэкт))терпения тебе
  • BMW E30 M20B25 Cедан 1986 год
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #106 : 10 Декабря 2014, 12:19:31 »
Пока да(
а почему с печалью то?)тормозилки бы от 330 взял бы сразу(325мм) и вообще гуд
  • Репутация +4/-0
« Ответ #107 : 10 Декабря 2014, 15:23:00 »
Спасибо)
  • Репутация +4/-0
« Ответ #108 : 10 Декабря 2014, 15:32:13 »
я их ради ступиц покупал... на этих можно скобу поменять под диск 300мм, а разница в диаметре поршней с 330-ой в 3мм... (54 и 57). Они тяжелые и хреновастые для своего веса, поэтому с печалью) Нужен алюминиевый суппорт впоследствии...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #109 : 10 Декабря 2014, 23:03:13 »
Друзья, коллеги - корчестроители! Поделитесь опытом! Кто-нибудь заморочивался с разъемом моторной косы? Точнее есть у кого-нибудь такое в машинах? При помощи каких компонентов реализовывали? Имею ввиду какой-нить большой разъем, чтобы мотор можно было выдернуть разъединив косу, не отключая все фишки от мотора или от мозга... На фотке ниже пример такого разъема. Может кто-нить знает, от чего он и где можно купить такой или подобный?
  • Локация: Red City
« Ответ #110 : 14 Декабря 2014, 22:05:59 »
нет ничего сложного в отсоединении разъемов от компа, там на мотор их всего два + расплюсовка. Смысл делать дополнительный разъем?
  • E30, просто кузов))))
  • Репутация +4/-0
« Ответ #111 : 15 Декабря 2014, 03:37:26 »
почему большинство людей вместо ответа на вопрос, рассказывают как надо жить, думать и делать?))) Разве я попросил в посте поуговаривать меня так не делать?) По моему простой и понятный вопрос, Вы так не считаете? Если нечего ответить по существу, зачем вообще отвечать? Если я задал вопрос, наверное я знаю, зачем мне это и какой в этом смысл? Или мне стоило написать поэму - предысторию на 300 символов, в которой будет изложено не что я спрашиваю, а зачем?
   Уважаемый, я прошу Вас отказаться от комментариев в этой теме, если не можете справиться с непреодолимым желанием флудить...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #112 : 10 Июня 2015, 15:05:12 »
Из нового:
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 15:08:12 от Panchenko-A
  • Репутация +4/-0
« Ответ #113 : 10 Июня 2015, 15:09:55 »
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #114 : 10 Июня 2015, 15:39:39 »
ух как круто! А эта раскривучка под капот влезет стандартный?
  • М3 1986
  • Репутация +4/-0
« Ответ #115 : 10 Июня 2015, 15:45:26 »
Ага. В продажи зайди, там тема с капотом. В ней фотка собранной морды.
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #116 : 14 Июня 2015, 18:54:41 »
Я взял разъемы со старой проводки. Искал нормальный разъем, но нашел. Либо баснословные цены... Чем гнул топливные трубки? Очень своеобразное решение с интеркулером и радиатором, чем обусловлено?
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #117 : 14 Июня 2015, 22:28:56 »
А как под таким углом радиаторы продуваться будут?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #118 : 02 Июля 2015, 03:38:41 »
Трубки гнул специнструментом, называется трубогиб))) по моему вариантов, чем гнуть трубки, не так много)
Решение с интеркулером и радиатором называется V-MOUNT компоновка, придумана не мной и лет 50 назад) Обусловлена тем, что эффективно работает.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #119 : 02 Июля 2015, 03:42:29 »
Лучше, чем при любой другой компоновке.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #120 : 20 Июня 2016, 02:26:42 »
 8)
  • Репутация +4/-0
« Ответ #121 : 20 Июня 2016, 02:40:24 »
« Ответ #122 : 20 Июня 2016, 08:58:04 »
в какой номинации?)
  • Репутация +4/-0
« Ответ #123 : 20 Июня 2016, 12:05:14 »
Custom 2 место
  • Репутация +93/-7
« Ответ #124 : 20 Июня 2016, 22:25:56 »
красота!
