Автор Тема: Необходима помощь в подключении М50  (Прочитано 3025 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« : 10 Июля 2013, 12:11:27 »
Доброго дня соклубники и гуру в свапе моторов. Нужна ваша помощь в подключении М50. Исходные данные-е30 318 85года, стоял М10 лджетрон, сейчас установили М50В20 с е34 91года(без ванос, бош) моторная коса от этой же е34. Е30 колодка салонной проводки прямоугольная. Колодки е34 и е30 подключили по схеме. При включении зажигания - главное реле включается, а реле бензонасоса нет, соответственно когда крутишь стартер машина не заводиться. Прозвонили и проверили лампочкой питание все приходит как надо. Все предохранители целые. Голову уже сломали в чем может быть косяк?
Что управляет релюхой бензонасоса?
Необходимо ли подключать три провода которые идут в бардачке под торпедой? (зеленый, черный, белый)?
Чем отличается в колодке е34 пин 15 (starter) от пина 18 (voltage while starter)?
Заранее спасибо за помощь!
BMW 525 e34 m50 b25 - катаюсь
Рекомендуем почитать по теме Необходима помощь в подключении М50
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #1 : 23 Июля 2013, 22:09:34 »
у парня горе не заводится эм пиисят,тишина всем пофиг.
  • е30, coupe
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #2 : 23 Июля 2013, 22:36:03 »
может хитрый провадок на стартере не подключен? он вроде как отвечает за подачу топлива.???
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +11/-4
  • Локация: г.Ижевск
« Ответ #3 : 24 Июля 2013, 07:26:50 »
вчера машина завелась ,умер датчик колена,его замена решила проблему, подглядели на драйве похожие симптомы описывал парень за что ему большое спасибо ,подключено все верно было .
BMW320i  E30 1983 есть
BMW316   E30 1985 есть BMW320i  E30 1985 распилил BMW325е E30 1986 пилю
