Автор Тема: Не работает спидометр  (Прочитано 2265 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 13 Июля 2013, 12:43:29 »
Как продиагностировать? Проблема давняя - сначала был плохой контакт в датчике на редукторе - починил. Потом в стыке проводов под задним сиденьем - починил. Теперь прочистка контактов не помогает. Но сначала зачистка контактов под задним сиденьем помогала на пару дней, а сейчас и это не помогает.
Сдергиваю фишку с датчика в редукторе и разъединяю фишку под задним сиденьем - провода от заднего сиденья до редуктора прозваниваются. Сдергиваю белую фишку с приборки и прозванию провода от приборки до заднего сиденья  - провода прозваниваются как-то странно. Т.е. в белой фишке, например, вставляешь жало в правый провод, а в фишке под задним сиденьем прованивает и левый и правый провод. Это значит, что где-то провода друг на друга коротят? А то не хочется зря проводку расплетать.
Датчик в редукторе чистил, приборку тоже чистил всю.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Не работает спидометр
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 17 Июля 2013, 02:24:06 »
вверх
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #2 : 17 Июля 2013, 17:07:26 »
Найди приборку живую и проверь, если не поможет ковыряй проводку!
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 21 Июля 2013, 22:25:21 »
была бы, не спрашивал) Видимо придется доп. провода тянуть и првоерять
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 30 Июля 2013, 01:45:00 »
Так и есть - замкнуло провода, идущие от спидометра. Устранил - теперь прозванивается нормально, но спидометр не оживило. Мог ли от такого КЗ сгореть спидометр или приборка?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 30 Июля 2013, 02:32:55 »
хз
у меня  подобная хрень вылечилась заменой датчика в редукторе - у старого отвалилась нога
« Ответ #6 : 31 Июля 2013, 10:36:07 »
Всё зависит от многих факторов. В том числе от того какая приборка. У меня например после последнего сброса аккума умерли и спидометр и тахо, при том спидометр ожил через километров 10, а тахо так и лежал. Но спидометр вчера за километр от дома умер опять... Думаю дело в самой приборке, возможно в СИ плате. Хотя спидометр вроде от неё не зависит, но видать как-то влияет она на него.
