Автор Тема: BMW e30 316i Coupe brilliantrot 1988 M40, продолжение, тормоза перед 280  (Прочитано 11371 раз)
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #25 : 18 Марта 2015, 18:31:53 »
изначально все было родное редуктор 4.10 кпп родная, потом поставил редуктор 3.41 кажется. Стало приятней ездить на пятой но в динамике потерял сильно. у родной кпп 5 опережающая 4 прямая. на 6ти ступке 6 опереж, 5 прямая. остальные естественно на уменьшение. теперь она разгоняется как заводская 318 только прибавилась еще 6ая. позже видео выложу
  • BMW ee30, 316, m40b16, coupe, 1988
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 316i Coupe brilliantrot 1988 M40, продолжение, тормоза перед 280
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #26 : 18 Марта 2015, 18:43:47 »
На 1.6 м40, редуктор 4.10 никогда не цеплялся.
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #27 : 18 Марта 2015, 19:14:56 »
точно 4.27, я сразу его поменял на 4.10 от 318, а потом  3.41
« Ответ #28 : 18 Марта 2015, 22:47:36 »
коробка интересная)
только у меня мини и гольф с 6ками и мне чот если честно не нравятся они. слишком много передач ;D короч в 340i не стал тратиться на 6ступку. стоит 5. вот бы бы трек, можно было бы раскрыть ее потенциал (коробки).
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #29 : 19 Марта 2015, 10:55:27 »
А по мне как на дальняк едешь- самое оно, как раз 6ой и не хватает!
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #30 : 19 Марта 2015, 11:04:27 »
да-да,
6-ступка позволяет очень шустро ездить в городе и не пилить на диких оборотах на дальняк.
« Ответ #31 : 19 Марта 2015, 17:22:14 »
да-да,
ну это когда мотор мелкий)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #32 : 20 Марта 2015, 01:10:39 »
во, вот что мне нужно для моего М42)))
теме плюс)
  • M42B18, седан, 1988
  • Робот спамер
« Ответ #33 : 12 Мая 2015, 20:22:01 »
Вовчик, посмотрел на твою, прям опять е30 захотелось :)
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #34 : 14 Июня 2015, 23:46:22 »
Дошли руки до передних тормозов, решил ставить 280мм от фольксвагена, поскольку вылет чуть глубже, на 6мм но крепежная толшина диска тоньше на 2мм, то пришлось ступицу выносить на 4мм, и под диск тормозной ставить проставку 2мм.
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #35 : 14 Июня 2015, 23:51:35 »
Поскольку тормозная площадь такая же как и у 260мм, решено было оставить суппорта родные, только удлинить крепление скобы на 10мм от центра ступицы. Ну и суппорта восстановил.
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #36 : 14 Июня 2015, 23:58:21 »
Поскольку сапоги были сняты решил перенести стабилизатор на стойки. из профильной трубы 40X60X3 и длинной примерно 80мм изготовил кронштейны, сделал кондуктор относительно крепления суппорта чтоб на двух стойках расстояние не было разным. стойки стаба брал с е36, в принципе они на многих кузовах применяются длинна 240мм.
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #37 : 15 Июня 2015, 00:01:07 »
Вот что получилось, перед 280X22 зад 276X19, мне теперь нравится как машина тормозит :), стабилизатор стал лучше держать в поворотах.
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #38 : 15 Июня 2015, 09:55:36 »
Скажи а сколько оборотов и скорость на 4 и 5 передачи до и после замены редуктора. При 3000 напр. на пятой какая скорость на этих редукторах.?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #39 : 21 Июня 2015, 11:40:50 »
Я тормозной диск ставил на перед без всяких проставок, суппорт от волги 3110. Не уловил зачем проставка, чтобы вылет сохранить?
По коробке респект конечно, но это ничего не дало, просто проверка сил не больше, за изобретательность огромный плюс, за результат ничего. 5 ступки родной за глаза.
« Ответ #40 : 21 Июня 2015, 11:41:54 »
+100 с м40 с шестиступкой ловить нечего.
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #41 : 22 Июня 2015, 19:26:03 »
Я до мотора еще не дошел, сначала тормоза, трансмиссия потом мотор :))) 42ой с итоном
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #42 : 13 Января 2016, 18:21:49 »
Случайно продал  :(
  • Репутация +333/-261
« Ответ #43 : 13 Января 2016, 21:26:36 »
так бывает
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #44 : 13 Января 2016, 23:31:56 »
Случайно продал  :(
Да, и в правду бывает.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #45 : 14 Января 2016, 08:53:22 »
ну е-мое..
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #46 : 16 Января 2016, 13:50:51 »
Пока на е46 покатаемся, но буду искать е30 до рестаил
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #47 : 02 Июня 2017, 21:32:30 »
недавно сделал фото, попросил друга "нового владельца моей е30" приехать на фотосессию  :)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #48 : 03 Июня 2017, 12:24:46 »
а ты восьмерку взял? так пускай друг продолжает историю здесь
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #49 : 04 Июня 2017, 22:26:13 »
восьмерку другу восстанавливал, сам сейчас езжу на e46 320d сарай.
