Автор Тема: бмв е30 316 1986 купе ,игрушка для повседневной жизни  (Прочитано 67775 раз)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #25 : 19 Июля 2013, 23:27:44 »
вынул из машины все огрызки проводки ,ставлю другую,перед установкой перепаиваю все возможные скрутки плохие контакты с паяльным жиром, что бы не окислялось,и всё в термоусадку
Рекомендуем почитать по теме бмв е30 316 1986 купе ,игрушка для повседневной жизни
  • Репутация +51/-5
« Ответ #26 : 19 Июля 2013, 23:31:41 »
оказывается на разных проводках- разные фишки замка зажигания пришлось перепаивать,или бы пришлось искать другую личинку замка ,проводка с  БСК салонная вышла на 8 кг
  • Репутация +51/-5
« Ответ #27 : 19 Июля 2013, 23:37:17 »
разобрал приборку,декодер спереди,батарейки целые,даже заряженны
  • Репутация +51/-5
« Ответ #28 : 19 Июля 2013, 23:46:26 »
разобрал печку,и был в шоке - половину запчастей не хватает: тросы, задвижки ,провода,на моторчике надпись - сделано в ссср,ктото слепил и очень хреново ,внешняя часть с магнитами ссср,внутренняя со щётками родная,и цепляла по магнитам,скрежет стоял ужас.так что новый моторчик обошёлся в 1700р,хотя бьётся он как с форда эскорта,так же переклеил все уплотнители на печке
  • Репутация +51/-5
« Ответ #29 : 19 Июля 2013, 23:56:51 »
отмыл коробку и поменял сальники,оказывается передние сальники разные по годам ,разница во внешнем диаметре,втулки кулисы выточил из неубиваемого пластика - капролоктана,и новая втулка для шарика рычага
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 23:58:42 от Владислав
  • Репутация +51/-5
« Ответ #30 : 20 Июля 2013, 00:03:52 »
мыльные процедуры для движка,оказывается направляющие клапанов бронзовые,заменил все шпильки выпускного коллектора,ставил ил на анаэробный герметик для резьб
  • Репутация +51/-5
« Ответ #31 : 20 Июля 2013, 00:12:46 »
кольца поршневые на м10 и м30 одинаковые,и комплект  2 поршня ,замена сальников,вкладышей с коленом и шатунами ,цепями,башмаком,и насосом маслянным,на выпускном коллекторе замена шпилек(интересная трубка торчит из него
« Последнее редактирование: 18 Июня 2016, 16:20:32 от Владислав
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #32 : 20 Июля 2013, 00:31:07 »
хорош филонить,давай машину собирать,а то работаю работаю,затарился запчастями?
да вот работаю в москве,когдаж я буду её делать? так втулочки то сделал,а чего не сказал что всё ништяк мне бы тоже комплектик,да потихоньку нахожу запчасти,но есть люди которые мешают ништяки в отличном состоянии к нам в деревню таскать(((
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 00:32:55 от Bumer E30
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +51/-5
« Ответ #33 : 20 Июля 2013, 07:51:41 »
со втулками проблема в том что капролоктан хрен где найдёшь,туго у слесарей с ним
  • Репутация +51/-5
« Ответ #34 : 20 Июля 2013, 08:00:42 »
при сборке движка обратил внимание ,что на инжекторном и карбовом движке - маховики разные ,инжекторный тяжелее,на фото инжекторный в пыли,места креплений все идентичные
  • Репутация +51/-5
« Ответ #35 : 20 Июля 2013, 08:04:08 »
новый диск сцепления,чтобы не лесть туда долго,маховик тяжёлый поставил,что бы на ход была плавнее и менее дёрганая
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 08:06:26 от Владислав
  • Репутация +51/-5
« Ответ #36 : 20 Июля 2013, 08:11:29 »
освежил подкапотное пространство,на солнышке аж слепит,родную шумку ампутировал,так как она от времени уже полопалась и высохлаи от касания рассыпалась
  • Репутация +51/-5
« Ответ #37 : 20 Июля 2013, 08:25:13 »
закидываю двигатель вместе с коробкой ,только установив и закрепив - вспомнил что забыл поставить выжимной,так что пришлось повторять процедуру,выжимной ставил СКФ (на работе все подшибники стоят только этой фирмы - оч хорошее качество),в отличае от родного выглядит как то сопливенько,сделан из пластика,новый век- новые технологии(на джетке вольсваген такой уже 250 тыс прошёл и не шороха).
« Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 00:26:27 от Владислав
  • Репутация +5/-23
  • Локация: Москва, Автозавод
« Ответ #38 : 25 Июля 2013, 12:31:49 »
Ты на 2й фотке цепь лебедки через цилиндр пропустил?!?!???!??!?!?! Или просто конец в ней?? Да и еще я бы НЕ стал привязывать цепь к шпилькам, потом печалькой может это закончиться. Обычно веревкой вокруг блока обвязывают и тягают мотор.
  • e30, 1989, Coupe 316. Чорный.
Колхоз TUNING & Село RACING TEAM
  • Репутация +51/-5
« Ответ #39 : 25 Июля 2013, 22:35:23 »
цепи только конец в цилиндре лежит(через цилиндры-это как то жестоко),а за шпиоьки всегда так делаю - пока плачевных результатов не было,да и цепляешь за центральные шпильки по развесовке, что бы блок бокам не висел и шпильки на излом не были
  • Репутация +51/-5
« Ответ #40 : 01 Августа 2013, 09:10:36 »
во время разборки нашёл вот такую монетку,жаль номинал маленький,а то бы в ремонте помог :-\ ,вот только почему на ней значок мерседес
« Ответ #41 : 01 Августа 2013, 11:38:44 »
привези головку для кпп сегодня,хвостовик затянем
  • Репутация +51/-5
« Ответ #42 : 04 Августа 2013, 22:38:50 »
да здравствуют новые тормозилки на зад от ате,от того что полежали барабаны - слегка подржавели
  • Репутация +51/-5
« Ответ #43 : 04 Августа 2013, 22:46:48 »
почистил радиатор печки - сколько же в нём говна,долго похоже кормили машинку герметиком для систем охлаждения,он весь был здесь - даже после пары часов промывания со всякими кислотами,и пусть будет тепло когда захочу
« Ответ #44 : 04 Августа 2013, 23:52:41 »
надеюсь отличные тормоза будут,если все нормально регулировки работают
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #45 : 05 Августа 2013, 00:29:40 »
спирали надеюсь вытаскивал,ато в них основная часть грязи?
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +51/-5
« Ответ #46 : 05 Августа 2013, 10:50:47 »
да ,вытаскивал,да и прокладка от старости начала кусочками сыпаться,в местах где не прижата была
  • Репутация +51/-5
« Ответ #47 : 05 Августа 2013, 11:03:39 »
конечно будут тормоза нормальные ,все движущиеся части если не новые , то отчищены и натёрты сухим графитом ,и смазывает и от нагрева не прилипнит и не потекёт
  • Репутация +51/-5
« Ответ #48 : 20 Сентября 2013, 22:28:46 »
эх моя колесница
  • Репутация +51/-5
« Ответ #49 : 20 Сентября 2013, 22:33:14 »
как систему питания выбрал январь ,на л-жете щас катаюсь,ни прёт она меня и сама тож,вот заготовка переходника для дроссельной заслонки
