Автор Тема: Стартер, Жуткий скрежет, хруст и т.п. при старте  (Прочитано 46373 раз)
  • Локация: Москоу
« Ответ #50 : 06 Декабря 2017, 17:40:17 »
ура,наконец то я нашел что то похожее на мою проблему,вкратце опишу
купиль я машину,мотор был вкинут тупо на подушки,коробка висит на 3х болтах,стартер вообще на одном-который к блоку привинчивается.
все это прекрасно заводилось и работало,но однажды я услышал крхрхрхххкхкккх и бендикс начал жжужать впустую.С тех пор я купил 3 новых бендикса и один запасной стартер-естественно ничего не помогло)
Потом я снял коробку сдвинул венец ближе к двигателю-не помогло(направляющих втулок я не заметил никаких,пластина немного кривая в месте куда вставляется стартер).Раз за разом я прикручивал стартер в различных вариациях,и о чудо,машина 4 раза смогла завестись со стартера и опять та же проблема-бендикс жжужит,маховик стоит на месте...
Подскажите,что делать?может вообще выкинуть эту пластину?прикрутить на все болты коробку к мотору?купить эти направляющие втулки и установить их?
это длиться уже даже не пару месяцев,я хочу сжечь это ведро с болтами))
Рекомендуем почитать по теме Стартер, Жуткий скрежет, хруст и т.п. при старте
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #51 : 06 Декабря 2017, 21:16:23 »
Ну Вы же сами хотели "ведрищще за лютый дешман! ))))))))...
А может дело было не в бобине?...
а может стартёры не от этого мотора?.. м10 и м20 различаются всего то на несколько миллиметров..
а может контакт на втягивающее плохой?..
а может ...  :-\
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #52 : 06 Декабря 2017, 22:23:26 »
ну, вообще-то венец у тебя никакой... пока не заменишь, так и будешь тарахтеть.....
  • Локация: Москоу
« Ответ #53 : 06 Декабря 2017, 22:48:12 »
венец в одеяле,перевернут целой стороной + приварен к маховику
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 22:54:09 от DOPE
  • Локация: Москоу
« Ответ #54 : 06 Декабря 2017, 22:53:30 »
а может ...  :-\
а смысл покупать за дорого,если все они в одном состоянии?)
тем более не единственная машина,чисто для фана брал
теперь по вопросу)
Стартеры от М20 - все сверено по номерам на корпусе,бендиксы так же покупал исходя из кат.номеров
Втягивающие реле я проверял-все отлично,пробовал так же сильно-слабо затягивать + кабель на них
На столе стартер крутит бешено-палку грызет
еще любопытный момент,если поставить на передачу машину и толкнуть вперед-назад-стартер начинает доставать до бендикса и даже заводит машину,но если с первого раза не заведет-опять вхолостую крутиться
  • Локация: Коломна
« Ответ #55 : 07 Декабря 2017, 00:29:55 »
так  венец только одной стороной ставится... там зубы специально клином заточены для быстрого зацепления ... а на тыльной стороне не так... кстати... не пробовал при выжатом сцеплении заводить? лучше? есть еще вариант изношенности среднего коренного вкладыша... и у тебя колено ходит вдоль оси...
  • Локация: Москоу
« Ответ #56 : 07 Декабря 2017, 00:43:41 »
всегда с выжатым сцеплением завожу,но если не цепляется,то и не будет-пока не толкну машину
вот вариант ходящего колена-как вариант.Мотор после капиталки,на нем не ездили вообще,что там насобирали я хз
Завтра попробую посмотреть эту прокладку металлическую,а там дальше отпишусь.Мыслей в чем проблема-у меня нет,уже все перебрал
  • Локация: Москоу
« Ответ #57 : 10 Декабря 2017, 15:00:29 »
ПОЧИНЕНО!
в общем кручу колено трещеткой немного и завожу))
  • Локация: Москоу
« Ответ #58 : 18 Декабря 2017, 20:06:17 »
не починено,теперь вообще не заводиться
заказал втулки коробки,жду
  • Локация: Москоу
« Ответ #59 : 19 Декабря 2017, 00:48:22 »
подскажите,это нормально что одно из отверстий в пыльнике закрыто? :D
или оно не закрыто?
в общем хочу оторвать эту фигню завтра
  • Локация: Москоу
« Ответ #60 : 19 Декабря 2017, 01:13:52 »
судя по ЕТК эти отверстия находятся с другой стороны двигателя
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/selectCar/E30/4-T/BMW+325e/ECE/11_0117
Знатоки,отзовитесь)
  • Локация: Коломна
« Ответ #61 : 19 Декабря 2017, 05:46:42 »
или оно не закрыто?
так и будешь ипатся, пока венец не заменишь... он у тя косячный... тупой...
« Ответ #62 : 19 Декабря 2017, 08:35:32 »
Пыльник не советую снимать...
  • Локация: Москоу
« Ответ #63 : 19 Декабря 2017, 11:54:34 »
причем тут венец,если стартер висит криво?тупой
« Ответ #64 : 19 Декабря 2017, 15:28:20 »
Он имеет в виду что у тебя венец тупой, а должен быть другой. Я честно не помню как он должен быть, но на фотке выглядит как-то не так, что может сказаться как не вешай стартёр. А криво - ну я не знаю как там можно криво поставить это дело... Ну ты проверь втулки между коробкой и блоком, так-же пыльник прикрути маленьким болтиком к коробке, тогда всё и выровняется. Только это не факт что поможет из за венца.
  • Локация: Коломна
« Ответ #65 : 19 Декабря 2017, 20:04:27 »
бля! разжевываю... зубяья на венце должны быть острыми.. для нормального вхождения бендикса в зацепление... при чем с заводской заточкой аналогичной заточке бендикса....  эт не жигули.... где с молотка и кверх жопой... хочешь- точи сам...  короче- сказал, а там ипись как хочешь...   просил подсказки... а ща слышишь одно, а делаешь другое...
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2017, 20:06:21 от Angel 666
  • Локация: Москоу
« Ответ #66 : 22 Декабря 2017, 11:33:47 »
извиняюсь что не так понял слово в сообщении,я не со зла
тем не менее,проблема решена - снял я эту пластину,была кривущая
втулка на коробке была только одна,и то я ее выкинул-теперь вообще без них
стартер плотно вошел в свое посадочное место,и болт к блоку я прикрутил от руки(до этого он всегда входил с перекосом)
маслал целый вечер-все крутится без посторонних звуков и пробуксовываний
так что все таки я был прав,и стартер висел криво из за долбанного пыльника
всем спасибо за участие!
  • Локация: Коломна
« Ответ #67 : 22 Декабря 2017, 20:08:26 »
ну, хоть как то решилось....
« Ответ #68 : 23 Декабря 2017, 13:38:27 »
1) Коробка без втулок может висеть плохо - купи втулки, они не дорогие.
2) Купи б/у пыльник, без него у тебя гумно туда забьётся и всё там сломается, смазка испотрится...
