Автор Тема: помогите разобраться с лампочкой ABS на приборке  (Прочитано 5855 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #25 : 25 Июля 2013, 18:21:58 »
ну таки че плюс значит)?
помогите еще с бедой разобраться))
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,111566.msg1911012.html#msg1911012
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 18:23:32 от postal
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме помогите разобраться с лампочкой ABS на приборке
« Ответ #26 : 25 Июля 2013, 18:41:32 »
поддержу. Сигнала нет из-за (например) кольца. Обрыв в цепи датчика диагностируется на первом этапе, до начала движения.
возможно, что и датчик исправен и кольцо присутствует. А вот уровня сигнала не хватает. Датчик далеко от кольца, кольцо забито железной стружкой, на сам датчик налипло металлическое говно.
Если же до 5 км/ч начинает срабатывать АБС - это верный признак убитого переднего подшипника. Ты для начала проверь люфты подшипников. Если они есть - замени неисправные детали. А потом, если эти беды с АБС не вылечатся, пиши снова. Будем думать дальше.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #27 : 25 Июля 2013, 19:15:33 »
до начала движения моги абс 041-е не замеряют сопротивление датчиков. 004-е замеряют. очень часто переламываются провода к передним датчикам, в местах где они крепятся к кузову в резинках. а засрать кольца чтоб сигнал был недостаточен очень сложно.
  • BMW E30, 327i, m20b27, седан 1990г.
« Ответ #28 : 26 Июля 2013, 12:40:16 »
К датчикам и тормозной системе АБС очень чувствительна, и выключатся на ходу может из за незначительных глюков, особенно из за заметного расхождения данных с датчиков. И даже небольшие повреждения проводки могут давать такой эффект. Остаётся только всё прозванивать и проверять.
Провод красно-жёлтый идёт от защитного реле к мозгам на пин 1 "зажигание" (сверьтесь со схемой, у меня своя схема а отличия не помню, хотя вроде только по датчикам), и на 10ю ногу гидроблока. Зачем он в моторной проводке х.з., если только защитное реле убрали.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #29 : 26 Июля 2013, 14:13:25 »
начиная с апреля 1988 защитное реле убрано, так как начали ставить измененный 041-ый мозг. а расхождение в прошивке заложено 30%. чтоб перевалить этот порог нужно оооочень сильно убить узлы ходовой.
  • кто здесь
« Ответ #30 : 26 Июля 2013, 16:35:57 »
датчики размагничиваются?? машина стояла полгода точно может и больше
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +6/-1
« Ответ #31 : 26 Июля 2013, 17:06:38 »
Промышленных способом можно размагнитить. Просто от стояния нет. Самое частое- переламывается провод
  • кто здесь
« Ответ #32 : 31 Июля 2013, 17:11:25 »
а колена датчики размагнииваются, частое явление
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +6/-1
« Ответ #33 : 31 Июля 2013, 19:56:01 »
в абсных датчиках порошковые магниты. в коленных обычные.
