Автор Тема: проблема со стеклоподъемниками  (Прочитано 7282 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 19 Июля 2013, 22:04:32 »
в общем ситуация такая, стеклоподъемники работают только при открытых дверях!
так же печка странно то включается то нет, если вынуть ключ на пару сек и завести машину то печка работает
если заглушить и опать заводить уже не работает, ну жн опять достать ключ
подскажите
смотрел под рулем релешка есть она щелкает когда двери открываешь закрываешь, т.е. завязана на концевик!
и ко всему этому сигналка закрывается только когда машина заведена
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме проблема со стеклоподъемниками
« Ответ #1 : 19 Июля 2013, 23:01:02 »
Ну это что-то с зажиганием связанное. Релюшка переключает ЭСП между двумя источниками питания - один от замка при включённом зажигании, второй постоянный при открытой двери. Соответственно нету питания от зажигания, соответственно в купе с остальными багами я бы проверил контактную группу.
« Ответ #2 : 25 Июля 2013, 18:45:05 »
Вот смотри. От этой релюшки должен идти зеленый с синим провод в точку Q в аксессори коннектор. Провод идет?
да = проверить предохранитель 17, чтобы он был цел и там было 12 В при включенном зажигании.
нет = подключить зеленый/синий провод от реле в точку Q
« Ответ #3 : 25 Июля 2013, 22:00:46 »
Судя по тому, что у него печка тоже барахлит, то это более глубокая проблема чем отключённый провод или сгоревший предохранитель. Вообще многие цепи идет через разгрузочные реле в блоке предов, полагаю что постоянный плюс который питает ЭСП при открытой двери исключение. Соответственно печка и ЭСП при зажигании работают через эти реле. Реле разные, но общее у них одно - масса, идущая через двигатель. У меня было такое, что часть электрики отрубалось, но машина работала, были проблемы с массой.
  • кто здесь
« Ответ #4 : 25 Июля 2013, 22:05:50 »
короче зеленый провод с синим идет его отключаешь и ниче не работает даже с открыто дверью
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 25 Июля 2013, 22:55:03 »
Только сейчас посмотрел ник... Короче тебе нужно копать - на 30ке, если не ошибаюсь, масса разгрузочных реле идёт через двигатель. А так как двиг у тебя меняный, то и траблы в состыковке электрики могут быть от сюда. Или это две разные 30ки? :)
  • кто здесь
« Ответ #6 : 26 Июля 2013, 01:32:28 »
одна трицатка
но проблема с абс была и на др е30 туринг с мотором м44 с е36 97 года
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #7 : 26 Июля 2013, 10:40:57 »
Ну так надо понять что и как там состыковано. Если проблема в разгрузочных реле, то они по идеи берут массу двига, а это касается состыковки моторной проводки в том числе.
  • кто здесь
« Ответ #8 : 26 Июля 2013, 12:44:51 »
состыкованно чере круглый разъем
не понял питание салона идет через реле мотора?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #9 : 26 Июля 2013, 12:55:31 »
Не питание салона а реле в блоке предов и не от реле мотора а через проводку. Но опять-же это тоже может зависеть от версии. С машинами 90 годов я ни в чём не уверен.
Позже я покопаюсь в своей проводке и посмотрю куда именно и что там идёт, но то что без мотора печка и часть другой электрики не работает это факт.
  • кто здесь
« Ответ #10 : 27 Июля 2013, 16:24:10 »
все равно не доходит каким образом и какой пин на х20 разъеме может отвечать за работу печки и стеклоподъемников
  • 286л.с./1000кг
