Автор Тема: Развоздушка двигателя м20  (Прочитано 3553 раз)
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« : 21 Июля 2013, 20:25:26 »
Всем привет :) Тема конечно бородатая, но прокурив немного инфы по данному вопросу, на этом форуме и на просторах сети, не нашёл ответов на некоторые вопросы, поэтому звиняйте создал данную тему. :-[ На днях предстоит заводить машину после сварочных работ, антифриз был слит с радиатора и с радиатора печки, с мотора не сливался. В принципе изучив вопрос залива новой ОЖ, всё примерно понял. Вот один из примеров:
• Для ускорения процесса - со стороны термостата снять верхний патрубок радиатора.
• Ослабить хомут крепящий нижний патрубок радиатора к корпусу термостата.
• Залить жидкость в радиатор, пока не потечет из под нижнего патрубка и затянуть хомут нижнего патрубка и поставить верхний.
• Долить жидкость в бачек до уровня.
• Если винтик на термостате удается открутить - можно стравить остатки воздуха.
• Завести, пару минут погонять, заглушить - долить ОЖ.
• На следующий день - снова проверить уровень и долить по необходимости.
взято от сюда http://bimera.narod.ru/html/caiaia_ioeaaeaapuae_aeeaeinoe_.htm
 Первое.  А вот если у меня тот самый винтик развоздушки на корпусе термостата прикипел и к тому же обломан, как быть???
 Второе.  Вначале говорится о верхнем патрубке радиатора, снять его надо с радиатора или термостата???
 Вообщем буду признателен в советах по данному вопросу.  ;) Хелп :)
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
Рекомендуем почитать по теме Развоздушка двигателя м20
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 22 Июля 2013, 00:00:26 »
у тебя радиатор с бачком, или бачок отдельно стоит?
  • Репутация +35/-0
« Ответ #2 : 22 Июля 2013, 00:13:49 »
Бачок отдельно
« Ответ #3 : 22 Июля 2013, 00:23:20 »
тогда не знаю :)
  • Репутация +35/-0
« Ответ #4 : 22 Июля 2013, 00:30:36 »
« Ответ #5 : 22 Июля 2013, 08:49:07 »
у меня, еще во времена м10+радиатор м40, были большие сложности с заливкой охлаждайки
вариант с заливкой через горловину работал плохо, потому как на м40 там к низу бачка притулен патрубок от печки, и заполнение  системы как я понимаю в основном проходит через него. на м10 это патрубок у меня был заглушен, и между расширительным бачком и радиатором там жидкость дросселируется и течет весьма медленно
таким образом, был следующий порядок действий
снимал верзний патрубок с радиатора и заливал именно через него, пока не пойдет через верх
одевал патрубок, затем заливал в расширительный бачок сколько влезет
дальше "мантры"
на м40 на радиаторе вверху болтег, я его выкручивал, затем сжимал верхний патрубок, наблюдая бульки в бачке, потом зажимал пальцем отверстие болтика, и отпускал патрубок - за счет разрежения жидкость из бачка всасывалась в систему... потом открывал отв. от болта, снова сжимал патрубок,  так пока не начнет плевать тосолом
иногда болт было выкрутить нечем или лень. тогдапросто жмакал патрубки - двумя руками, можно с помощником, чтобы больше сжать - тогда булек в бачке было много...
очень не помешает при этом задрать морду, скажем на подъеме, домкратами или хотя бы наехав на пару кирпичей
можно пару раз завестись и погазовать
хз зачем я написал весь этот бред, но вдруг кому поможет
« Ответ #6 : 22 Июля 2013, 10:54:54 »
сколько раз заливал антифриз, ничего нигде не откручивал, кроме того самого спец винтика на корпусе термостата. Раньше у меня был гемор с развоздушкой из-за того, что радиатор стоял ниже, чем должен, поэтому делал так: обрезал дно в 2 литровой бутылке, наматывал на горлышко бумажный скотч и вставлял его плотно в радиатор - получалась большая лейка. Наливал полную лейку, жмакал шланги, потом прогазовывал и снва наливал антифриз -  по законам физики жидкость выдавливала воздух через отверстие болтика на термостате. Можно еще приделать к лейке шланг и поднять ее еще выше для лучшего эффекта )
После установки радиатора на его законное место - этот гемор пропал, - теперь прокачивается вообще без каких либо изощрений.
+1   :)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #7 : 22 Июля 2013, 11:17:15 »
М20 ничего не надо прокачивать и откручивать. И патрубки снимать не надо. Заливаешь расширительный бачок полный, заводишь, газуешь и жамкаешь патрубки радиатора и тот что между помпой и корпусом термостата, при этом доливаешь фриз. Потом прогревшись ещё доливаешь и жамкаешь. Помпа в М20 вполне способна прокачать систему сама, жамканье патрубков лишь помогает выкидывать воздух.
Да, регулятор печки поставить в положение горячо.
« Ответ #8 : 22 Июля 2013, 11:37:21 »
вот это меня смущает в плане беспроблемности
  • Репутация +35/-0
« Ответ #9 : 22 Июля 2013, 11:46:59 »
Спасибо, картинка немного прояснилась, буду пробовать. Тут ещё поступило предложение, раз винтик не выкручивается, то выкрутить датчик температуры из корпуса термостата для развоздушки двига.  Как думаете? Хотя как писалось выше, я так понял что можно обойтись и без этого.
« Ответ #10 : 22 Июля 2013, 12:44:54 »
У меня был он сломан, я и без него выгонял пробку. Потом новый купил и поставил. Один или два раза воспользовался, после чего он там застрял и начали слизываться грани. Забил, выгонял без него. Если хорошо жамкать патрубки, то всё будет и так хорошо!
« Ответ #11 : 22 Июля 2013, 12:53:59 »
датчик может прикипеть точно также
« Ответ #12 : 22 Июля 2013, 13:05:56 »
Датчик имеет большую гайку. :) Его можно сорвать не сломав и не слизав грани. Но не вижу в этом смысла всё равно.
