Автор Тема: с тормозами хрень какая то помогите  (Прочитано 2642 раз)
  • Репутация +0/-24
  • Локация: Сочи
« : 21 Июля 2013, 20:50:20 »
при нажатии на педаль тормоза слышно шипение а тормозить наченает со второго качка
когда стоишь держишь тормоз педаль медлено опускается
жидкость не уходит
что может быть???
« Последнее редактирование: 21 Июля 2013, 20:53:09 от apceh
  • e28 528i
Рекомендуем почитать по теме с тормозами хрень какая то помогите
« Ответ #1 : 22 Июля 2013, 15:54:47 »
Я думаю, офигел главный тормозной цилиндр. Шипение может исходить от вакуумного усилителя, по-моему, он так и должен шипеть при нормальной работе.
Цилиндру можно попробовать помочь ремкомплектом, но, говорят, обычно это не помогает.
  • Репутация +0/-24
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 22 Июля 2013, 21:01:53 »
как его проверить?
когда прокачиваешь тормоза вроде норм жидкость выплёвывает
  • e28 528i
« Ответ #3 : 23 Июля 2013, 12:24:04 »
Ну вот как раз стоим и держим педаль нажатой. Если она медленно проваливается, значит где-то есть значительная течь или перепускает ГТЦ. Поскольку течи, вроде как, нет, то остается ГТЦ. Ну, у меня самого ГТЦ пока не накрывался, поэтому можно подождать советов более опытных в этом плане камрадов :)
  • Репутация +0/-24
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 23 Июля 2013, 22:59:36 »
)) спасибо за совет
попробую поменять а там посмотрим
  • e28 528i
« Ответ #5 : 24 Июля 2013, 11:59:28 »
Идея с ГТЦ выглядит очень разумной.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 24 Июля 2013, 16:17:14 »
Я тот самый опытный камрад. По поводу шипения не скажу. Было два варианта данной проблемы.
1) ГТЦ Проблема была похожая. Но первое нажатие(резкое) было нормальным. Машина тормозила хорошо, но при удержании педали она начинала медленно проваливаться.
2) Случилось после долгой стоянки со сломанным ДВС. Но в данном случае это отразилось на сцеплении, оно стало более жёстким. Плавного выключения и включения не происходило, то есть или вкл, или выкл. Тормоза срабатывали раза со второго, с третьего. После чего педаль проваливалась. Подтёков нигде не было. Оказалась кавитация жидкости. Когда начал прокачивать заднее правое колесо, текла жидкость, всё было нормально, но после 10-го прокачивания пошёл воздух. Вышло поллитра воздуха из системы. После этого работа тормозов и сцепления наладилась.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
