Автор Тема: Как работает центральный замок(открывание багажника и банзобака)  (Прочитано 15175 раз)
  • Локация: СПб
« : 22 Июля 2013, 14:59:32 »
Всем привет, кто подскажет как работает ЦЗ по части багажника/бензобака.
У меня машина с заводским ЦЗ.
При повороте ключа в любой из личинок машина открывается-закрывается.
В багажнике стоит(а точнее уже снята) меняная личинка 'дырочкой' под активатор, но при открытом ЦЗ и нажатии на кнопку багажника, он не открывается.
Вопросы:
1) как должен работать замок багажника?
2) должен ли запираться лючок бензобака?
3) запирает ли штатный ЦЗ машину дистанционно или только с ключа?
куплю маслозаборник на м40 е30
Рекомендуем почитать по теме Как работает центральный замок(открывание багажника и банзобака)
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #1 : 22 Июля 2013, 22:50:27 »
1) У меня багажник запирается вместе со всем остальным(с брелка, с ключа, изнутри). Запираешь багажник с ключа - запирается вся машина. Аналогично и наоборот.
2) Должен
3) Тут не скажу, но когда у меня отказал цз из-за сгоревшего предохранителя, сигналка пищала, но двери не закрывала(сигналка стояла еще до меня). Но я, скорее всего, просто не понял сути вопроса.
« Ответ #2 : 23 Июля 2013, 12:59:20 »
2) Лючок бензобака должен запираться и отпираться вместе с дверными замками.
3) На сколько я знаю, штатный keyless entry в наших машинах не предусмотрен. При этом любая сигнализация легко стыкуется со штатным ЦЗ
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 24 Июля 2013, 14:37:41 »
3) при наличии сигнализации с ДУ запирает. С ключа запирает. Есть много разновидностей ЦЗ на е30. ВОдитель-багажник, Водитель-пассажир. Водитель-пассажир-багажник. Как правило, у большинства стоит Водитель-Багажник, то есть это главные замки. С них ЦЗ открывается и закрывается полностью, а с пассажирской двери открывается только пассажирская дверь. Но вариантов колхоза море. У меня Водитель-Багажник, причём присутствует система полного запирания ЦЗ. При повороте ключа в 4-е положение на водительской двери, закрывается ЦЗ, при этом его не открыть даже с сигналки - Блок управления ЦЗ будет постоянно подавать 12В на соленойды, как только заметит изменение напряжения на их выводах. То есть руками изнутри не открыть за пипку и сигналкой не открыть. Только поворотом ключа в личинке водительской двери в положение 3 -выключится система блокировки и можно открыть сигналкой. или в положение 2 - нейтральное положение, или в положение 1 - открывание ЦЗ ключом.
Так же, есть удобная функция, чтобы не оставить ключи в закрытой машине. При закрывании водительской двери с закрытым ЦЗ, водительский соленойд автоматически открывает дверь водителя.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #4 : 24 Июля 2013, 14:43:00 »
Пипка водителя тоже имеет 3 поожения: открыть/закрыть и блокировка.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #5 : 24 Июля 2013, 14:49:43 »
А у меня стоит водитель-пассажир-багажник. Пассажирская дверь работает аналогично водительской. Это штатное явление, или уже чужие доработки?
« Ответ #6 : 24 Июля 2013, 15:18:41 »
Блокировка ЦЗ работает несколько по другому, по крайней мере у меня. При прокручивании замка водительской двери до упора вправо срабатывает концевик (правда он у меня не работает). При этом срабатывает блокировка замка и активаторы дверей, кроме водительской, блокируется отдельным моторчиком, так что их не сдвинуть физически. Хоть аккум отключи, но не сломав пимпы не поднимешь. При этом при поднятии водительской пимпы срабатывает ЦЗ и разблокирует активаторы. Открывает ли он его с сигналки и с багажника честно не помню и сейчас выяснить понятное дело не смогу.
« Ответ #7 : 24 Июля 2013, 16:52:19 »
Нормальное явление, я же написал уже.
« Ответ #8 : 24 Июля 2013, 16:54:33 »
с отключенным аккумом - хз. Если там дополнительный моторчик, то при отключении питания он не будет держать. При попытке вытянуть пипку, соленойд пытается её обратно засунуть и слышен характерный звук работы соленойда. В соленойдах нет доп моторчиков, он там один, на сколько знаю. Просто разное количество контактов.
« Ответ #9 : 24 Июля 2013, 17:44:05 »
Не пести! :) Я разбирал соленоид и знаю как там устроено! Заблокированный соленоид только ломать. Никаких попыток затянуть соленоиды при их вытяжке я не видел. Нет, конечно если оставить ключ в крайнем положении и так его и вынуть... То у тебя просто будет система постоянно работать в режим закрытия и при попытке вытянуть водительский будет обратно втягиваться, при этом пассажирские возможно успеют расблокироваться, открыться и закрыться по команде концевика, а возможно и вообще не успеют. но это ненормальная ситуация. :)
« Ответ #10 : 25 Июля 2013, 11:10:56 »
Витя, ты там чё, бухой? ))) У меня всё нормально работает. Соленойд сам не блокируется. Задние дверные соленойды вообще самые простые, только вперёд-назад работают и никаких сигнальных и дополнительных проводов нет. Водительский соленойд имеет несколько выводов, 4 или 5. не буду врать, не помню. Правый имеет три-четыре вывода, как и у багажника, то есть меньше чем у водителя, но больше, чем в задних. При отключении аккумулятора можно открыть ключом водительскую дверь у меня, багажник не открывается(почему-то). Блокированные двери можно открыть только водителю, но если дверь закрыта на ключ, то водитель тоже не откроет пипку.
повторяю, 12В подводится не постоянно! Иначе аккум сядет, а только при попытке вытянуть пипку. Соленойд начинает работать, как динамомашина и ЭБУ ЦЗ понимает это, как открытие и подаёт 12В. Только так могу объяснить свою систему.  Или там в соленойде стоит датчик закрытия/открытия и он размыкается, что более вероятно, кстати.
« Ответ #11 : 25 Июля 2013, 11:17:55 »
А, ещё. 12В подаётся только на тот соленойд, который пытаешься открыть. Он характерно жужжит. Не знаю. вот такая система. Кстати, задние не жужжат. Передние пипки утапливаются сильнее при блокировке, а задние просто каменеют. Возможно ты прав и у меня задние как-то блокируются по твоему описанию, но передние реально начинают жужжать, когда пытаешься их открыть. у меня в двери 2 размыкающихся контакта, отслеживающие положение ключа и соленойда.
« Ответ #12 : 26 Июля 2013, 12:15:25 »
Ну я написал как у меня. Со своей системой сам занимайся камасутрой! ;D Я когда концевик проверял, он у меня дохлый, замыкал его провода в разъёме (круглый чёрный в двери). Так вот после этого все 3 двери блокируются механически, и их руками не открыть. Но вся система открывается при поднятии водительской пимпы. Возможен ещё один фактор - если у тебя пассажирский с управлением, то возможно он пытается блокироваться через систему, но толку от этого мало. У меня пассажирский без управления, но он блокируется. Водительский у меня не сопротивляется - во первых я не оставляю ключ в крайних положениях, ну а во вторых у меня концевик дохлый! ;D
« Ответ #13 : 30 Июля 2013, 11:47:19 »
Я ещё не встречал ни одного е30шника с одинаковой сигналкой и ЦЗ )))) Походу баварцы мутили понакурке, как могли :D
  • Локация: СПб
« Ответ #14 : 16 Августа 2013, 21:18:16 »
Тогда начну сыпать вопросами.
1й у меня косяк с личинкой багажника. Она имеет 3 положения:
| на 12 часов - закрыто
- на 3 часа - снова закрыто
/  на пол седьмого, если нажать не вынимая ключа, то откроется. Вынуть ключ в этом положении не получается.
Когда у меня не открывался багажник я собрал личинку 'как надо'. Но в тот же вечер, все вернулось к обычному порядку вещей.
Как чинить? Кто-нибудь может поделится советом?
« Ответ #15 : 16 Августа 2013, 23:53:20 »
х.з. как чинить, не понятно вообще что у тебя. Личинка должна в одном крайнем положении как ты выразился на 3 часа - быть закрыта в другом открыта, а в среднем положении должна сохранять состояние замка. Более того если есть ЦЗ, то он будет нормально работать только с вертикальным положением ключа, а скажем в положении "закрыто" ЦЗ не откроет багажник.
« Ответ #16 : 29 Ноября 2013, 20:29:34 »
Вот собственно для неверующих фото и ликбез по устройству ЦЗ. :)
Итак имеется 2 мотора, от одного через шестерню двигается рейка открывая/закрывая дверь, второй имеет элемент с сектором, который прижимает металлическую штуковину к рейке, тем самым блокируя её движение и не давая открыть дверь подняв пимпу. Разъём имеет 6 контактов - первый (начиная от самого левого если взять активатор выступом вверх и разъёмом к себе) питает основной моторчик, второй питает как основной так и дополнительный моторчик, 3й и 4й крайние контакты концевика замыкаемые с 5ым, 3й при выдвинутом активаторе, 4й при задвинутом, а 6й это второе питание дополнительного моторчика. Вот такая канитель, думаю по фото разобраться не сложно.
Внутренности активатора:
« Ответ #17 : 11 Ноября 2020, 10:39:56 »
Вчера добрался до своего ЦЗ - помыл/почистил приводы....смылась заводская маркировка на них ))) Хорошо, что я маркером их подписал, но все-таки хочу уточнить - куда какой привод ставится по цветам корпуса?
Нашел в инете вот такую картинку:
На ней они правильно подписаны?
У меня было так же:
Белый корпус, белая крышка - лючок бака - тут без вариантов.
Белый корпус, красная крышка - задняя дверь - на обе стороны одинаковые.
Красный корпус, белая крышка и синий колпачок - багажник. Синий колпачок - это отличие привода багажника? Кстати, он имеет два положения, если рукой тянуть тягу, в отличии от остальных.
Красный корпус, белая крышка и черный колпачок - передняя дверь - левая или правая?
Красный корпус, красная крышка - передняя дверь - левая или правая? Отличия есть же, насколько я понимаю?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2020, 12:38:17 от The_Glory
  • Репутация +119/-7
« Ответ #18 : 11 Ноября 2020, 11:24:37 »
Красный корпус, белая крышка и черный колпачок - водительская дверь.
Красный корпус, красная крышка - пассажирская.
С картинками: /go.php?l=aHR0cHM6Ly9ibXcuZXRrLmNsdWIvYm13LzQ3MjY5L0UzMF8zMTZpXzQtVF9NMTAvNDEvNDFfMDU4MA==
« Ответ #19 : 11 Ноября 2020, 12:39:35 »
понял, спасибо
  • Репутация +144/-129
« Ответ #20 : 21 Августа 2021, 00:31:55 »
Тему оживить нужно
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #21 : 21 Августа 2021, 09:54:28 »
Оживляют тему либо вопросом, либо пояснениями.
А смысл её оживлять поднятием в разделе?
« Ответ #22 : 26 Августа 2021, 15:37:59 »
Да пока читал дальше всякие паралельные, немного разобрался. У меня порезаная проводка была. Пости все вернул в сток.
