Автор Тема: [Петрозаводск] после сбора ГБЦ греется плохо едит  (Прочитано 17827 раз)
  • Репутация +25/-1
« Ответ #125 : 10 Августа 2013, 16:56:10 »
Понял, но тогда расход топлива будет где то 20-25 литров ,если все время так крутить
15  ;)
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
Рекомендуем почитать по теме [Петрозаводск] после сбора ГБЦ греется плохо едит
  • Репутация +8/-16
« Ответ #126 : 11 Августа 2013, 01:43:42 »
320i
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 12:17:14 от Jc
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
« Ответ #127 : 12 Августа 2013, 10:19:00 »
Ну с 4х это не катастрофа, хотя конечно по хорошему подхват должен быть скорее с 3х, при этом не резкий а плавный но заметный. У меня резкий подхват на 4к был когда распредвал был в хлам изношен. Но и настройка может влиять. Если расходомер крутили то может и он виноват. Но исправить это не просто.
« Ответ #128 : 16 Августа 2013, 17:00:17 »
проще заменить на пленочный + конвертер, чем это исправить
  • Репутация +25/-1
« Ответ #129 : 16 Августа 2013, 20:25:16 »
Как себя ведет машинка с современным девайсом? как динамика и расход?
« Ответ #130 : 16 Августа 2013, 21:40:05 »
динамика на редукторе от карбового М10... ВПЕЧАТЛЯЕТ многих. даже тех, у кого тоже 2л под капотом )))))))))))))))))
расход...расход при таких вводных канеш не идеальный - около 9л если ерзать по городу без пробок (3-я передача почти везде, кроме остановок на светофорах) и под 11, если вваливать по трассе с крейсерской около 150 с выстрелами до 180-200...
ЗЫ. Аффтар, сорри за оффтоп, но инфа для тебя по существу будет - у нас обоих джетровые моторы. токау у меня ща мотрон. но пленочный ДМРВ теперь можно и на джетр всобачить.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 21:50:52 от Димыч_Сф
« Ответ #131 : 16 Августа 2013, 23:38:45 »
Сначала надо померить ЦО, что-бы понять вообще крутили ли расходомер. То что он вскрытый не говорит что его крутили и не говорит что его надо менять. Да и вообще возможно что у него мотор едет нормально, он же не знает как этот мотор должен ехать...
  • Репутация +8/-16
« Ответ #132 : 17 Августа 2013, 21:53:23 »
мне говорили что 323 валит боком  даже на третей вначале....
примерно представляю как должен ехать двух литровый двигатель.  но неразу не крутил до отсечки , так как нужно чистить блок дроссельной заслонки, патрубки желательно ож поменять,диски и резину одеть другую, тормозные колодки . хочу машину испробовать только когда будет все заменено
  • Репутация +8/-16
« Ответ #133 : 17 Августа 2013, 21:54:37 »
где я могу приобрести  пленочный ДМРВ и поподробнее если можно про это.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2013, 21:57:26 от Jc
« Ответ #134 : 17 Августа 2013, 22:18:00 »
пленочный дмрв на базаре или в магазине
а конвертор к нему тут
http://shop.pilotpowersupply.com/
« Ответ #135 : 17 Августа 2013, 22:51:51 »
подробность проста - такой выпуск и выхлопной тракт под такой выпуск будет стоить как вся твоя машина на момент покупки. карячить эту роскошь под штатный джетровый ЭБУ нет ни малейшего смысла.
« Ответ #136 : 18 Августа 2013, 01:41:48 »
Димыч, ты чета завтыкал
оно у него уже есть и стоит (я про выпуск)
просто ТС все еще не осознал своей уникальности и вездесущести
это равнодлинный коллектор, хартж как я понимаю
как он к тебе туда попал - непонятно, еще менее понятно, как его оттуда до сих порне скрутили и почему предхоз не продал его отдельно
видимо тож не в теме был
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 01:44:12 от Canon
« Ответ #137 : 18 Августа 2013, 22:24:06 »
а, ну да. у него оно уже стоит и +100 к остальному ))))
  • Репутация +8/-16
« Ответ #138 : 19 Августа 2013, 16:38:52 »
И какой из них , из конверторов мне нужен?? Я старый расходомер выкинуть могу?
« Ответ #139 : 19 Августа 2013, 18:05:16 »
подойдет универсальный или про
как по мне - про лучше и проще в настройке
старый расходомер можно выкинуть ... или продать...
  • Репутация +8/-16
« Ответ #140 : 19 Августа 2013, 18:46:36 »
Его еще каким то образом нужно настраивать? Или просто я снимаю старый и ставлю новый?
« Ответ #141 : 19 Августа 2013, 21:41:45 »
процедура настройки описана на сайте пилота. есть и готовые прошивки. например моя есть. но не под Сименсовский ДМРВ. не помню у тебя мотрон или джетрон - нужна будет лямбда. без нее не удобно настраивать. ДМРВ у меня вообще не было.
процедура настройки несложная, если ффкурить как оно все должно быть. ффкуривал я долго, а потом всю прошивку расписал не съезжая с места с идеальным попаданием в параметр, как показал последующий тестовый заезд.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #142 : 20 Августа 2013, 01:20:13 »
У меня джетрон. Лямды нету. Значит мне нужно больше читать
« Ответ #143 : 20 Августа 2013, 10:12:08 »
Блин, вы насоветовали человеку, у него и без ДМРВ проблем хватает! Ещё раз пишу - сначала надо замерить смесь, а потом уже думать! Будет глупо если у человека проблемы не с ДМРВ, и установка пилота только запутает всё это дело закопав проблему ещё глубже. Пусть сначала устранит остальные проблемы, замеряет смесь, и если с расходомером действительно беда, то ставит что хочет, хотя перед этим всё равно неплохо было-бы поставить невскрытый для пробы и посмотреть поможет ли.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #144 : 20 Августа 2013, 13:59:26 »
Мне стоит приехать в москву на ней мне кажется, я надеюсь есть в москоу сити люди , которые могут отрегулировать мне все что необходимо, ну и собственно расходомер  проще найти именно там, чем у меня в городе.
« Ответ #145 : 20 Августа 2013, 21:18:44 »
Вить, мне даже в москвабаде было проще настроить Пилот, чем найти НЕВСКРЫТЫЙ ЖИВОЙ ДМРВ под Мотрон.
ЗЫ. кому если надо - лежат невскрытый ДМРВ под Джетрон М20Б20 с гарантированным пробегом не более 300тыкм.
ЗЗЫ. а кто знает, этот ДМРВ под инжевый М10 подойдет?
ЗЗЗЫ. Лямбду вварить не проблема
  • Репутация +8/-16
« Ответ #146 : 21 Августа 2013, 08:00:57 »
сколько просишь за не вскрытый ДМРВ?? и как ты думаешь за 300 тыс.км. он работает исправно?
« Ответ #147 : 21 Августа 2013, 10:23:39 »
У автора ДЖЕТ!!! Отдай ему расходомер хотя-бы на пробу. :) И вот честно... Я обнаружив что шаловливые ручки накрутили у меня расходомер (так то с ним всё ОК), без проблем вообще поставил с разобранной мной с товарищем 325ой невскрытый. А уж Б20 намного больше чем Б25, и думаю найти на него расходомер гораздо проще. Просто тебе было влом искать и у тебя его не было вообще.
Вообще и настроить расходомер не проблема, но только в одном случае - если точно быть уверенным в том, что двигатель в порядке, масло в цилиндры не прёт и нету подсосов воздуха. А именно поехать на ЦО и поставить колесо по нормам. У расходомера только одна степень регулировки, не считая обходного болта, который роялит только на ХХ... Кстати ещё можно попробовать посмотреть насечки на колесе от скобки, у меня остались на родном характерные, и если крутили только в одну сторону поставить по ним.
