Автор Тема: Проблемы с печкой. Моторчик?  (Прочитано 1864 раз)
Гошик
« : 17 Ноября 2007, 20:11:28 »
Итак после замены клапана печки стали твориться непонятные вещи.
1. Печка начала верещать,  скрипеть итд
2. Если включить 4 скорость и "в лицо" заслонку, то секунд 20 дует горячий воздух, потом постепенно холодает, потом лед. Также и в других положениях заслонки. Температурный регулятор всегда на "горячо" стоит.
3. при выключенном вентиляторе при направлении потока "в лицо" или "в ноги" на скорости после 40 начинает дуть слабый горячий воздух. При остановке он пропадает.
4. Теперь вообще печка включается через раз, приходится сверху постуивать по торпеде, чтоб она заработала. Дуе совсем слабо даже на 4 скорости.
Что это может быть?
Оба патрубка горчие, уровень антифриза в норме. Движок не греется.
м10, 2 переход.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2007, 20:14:47 от Гошик
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с печкой. Моторчик?
« Ответ #1 : 17 Ноября 2007, 20:26:08 »
1. Моторчик приехал
2. Центральный сопла - подача холодного\слабо согретого воздуха. Температуру оценивай по тому воздуху что подаётся в ноги или на стекло. Но судя по всему после замены краника не были выгнаны пробки воздушные из контура ОЖ
3. Ессно дует в движении с выкл вентилятором - таки самообдув
4. Проблемы с моторчиком печки.
Гошик
« Ответ #2 : 17 Ноября 2007, 20:39:05 »
ну то есть кроме моторчика может быть только пробка в системе?
BadVik
« Ответ #3 : 18 Ноября 2007, 12:00:53 »
да. Поищи кажется в разделе База знаний есть про то как можно сначала просто прочистить моторчик, судя по первым симптомам в этом дело.
