Автор Тема: Орел.падает мощность после 4500 тыс.об  (Прочитано 2335 раз)
  • Репутация +0/-3
« : 25 Июля 2013, 22:43:40 »
замерял разгон до 100.чуть не заплакал.11.5 секунд! ! !как галимая приора.заметил что после 4500 об. мощьность мощность падает и мотор начинает крутиться гораздо медленнее. к 6 тысячам совсем медленно хотя на месте все легко и просто раскручивается.уважаемые знатоки,вопрос:что делать что смотреть?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 11:06:13 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Орел.падает мощность после 4500 тыс.об
« Ответ #1 : 25 Июля 2013, 23:01:39 »
успокою тебя
галимая приора когда ей буде 25 лет будет разгоняться дольше
мотор-то какой?
не м10 часом?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 25 Июля 2013, 23:33:48 »
точно! и на какой машине? какой мотор? а вообще- топливный фильтр замени... ну или насос...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 26 Июля 2013, 10:48:08 »
Да уж, двигатель точно указать не помешает! А то может там М10 карбюратор. :) Так значит он летит! А может там М20Б25 и он мёртв.
« Ответ #4 : 26 Июля 2013, 10:51:52 »
Орел.падает мощьность после 4500 тыс.об
после 4500000 об/мин не только мощность должна падать...
« Ответ #5 : 26 Июля 2013, 11:08:46 »
Ахахах! Там уже поршня в космос улетают! :D
  • Репутация +0/-3
« Ответ #6 : 27 Июля 2013, 01:28:09 »
мотор-сборная мира по еврейскому пинпонгу.блок 2.3 голова 2.0 система лджетроник.на низких оборотах все достаточно не плохо а вот вверху.....
« Ответ #7 : 29 Июля 2013, 10:35:57 »
Так что ты хочешь от сборной мира по еврейскому пинпонгу то, тем более без тренировок! ;D Как минимум нужно настроить зажигание, джет очень от него зависит. Плюс если распредвал от 2.0., то для 2.3 он не подходит и проблема может быть в этом.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 31 Июля 2013, 20:16:07 »
стопудов мотор м40 и голова ждущая капиталки.
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #9 : 18 Августа 2013, 22:39:45 »
приору не стоит сравнивать с е30,даже новую .
  • е30, coupe
« Ответ #10 : 19 Августа 2013, 00:35:07 »
Блока в23 не сушествует...голова 2.0, внутри блока 2.0 что живет? Внутренности от 2.0 или от 2.3...это важно...
« Ответ #11 : 19 Августа 2013, 00:36:16 »
Ерунда полная... мотор может быть просто мертв...
« Ответ #12 : 19 Августа 2013, 10:22:03 »
С точки зрения начинки и маркировки б23 существует... То что он одинаковый с б20 нюанс в данном случае несущественный. бошка как я понимаю Б20 в сборе.
Может, но это отдельный фактор. Такая сборная солянка, да ещё и не настроенная и в живом виде не факт что нормально поедет.
  • Репутация +0/-3
« Ответ #13 : 25 Августа 2013, 20:37:18 »
внутри блока колено Н77 и поршня 2.3 с вытеснителями.на счет компрессии-не мерил но мотор крутиться с очень тяжелыми перепадами(вручную) голова вроде бы 2.0 от мотроник.
