Автор Тема: [Рыбница] M40 при резком нажатии на газ начинает захлёбываться и глохнет  (Прочитано 3417 раз)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« : 26 Июля 2013, 12:58:20 »
На холодную заводится нормально , работает ровно без перебоев , при прогреве до рабочей температуры тоже всё нормально , на горячую чуть-чуть стоит поездить и начинаются фокусы , резко нажимаешь полный газ начинает переливать и глохнуть , если плавно нажимать на газ , то всё нормально . Когда всё это начинается , отключаю расходомер и всё нормализуется . Ставил два других расходомера (не факт,что они рабочие) , всё тоже самое ... Уже не знаю куда копать , проводку полностью прозвонил , всё в порядке . Подскажите , что ещё стоит посмотреть , проверить ?
Рекомендуем почитать по теме [Рыбница] M40 при резком нажатии на газ начинает захлёбываться и глохнет
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 26 Июля 2013, 13:38:50 »
Это болячка старых М40, точнее старых расходомеров. Может еще в купе со сдохшей лямбдой. Попробуй найти действительно рабочий расходомер. На м40 1,8л подходит расходомер с м42.
На всякий случай проверить датчик температуры, который для мозга.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #2 : 26 Июля 2013, 16:20:11 »
ДТ нормальный , лямбда новая . Сейчас попробовал подогнуть лапы в расходомере , стало лучше работать .
« Ответ #3 : 26 Июля 2013, 19:25:54 »
лямбда новая
что за лямбду брал? универсальную?
по сабжу
чет мне кажется что попахивает здесь маф-конвертором
как и у меня видимо тоже
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 19:31:26 от Canon
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #4 : 27 Июля 2013, 01:20:38 »
проверял давление в системе топливной? у меня из за этого было. Симптомы те же, сначала проверил топливное давление, оказалось ниже, нашел разрыв (В баке лопнул шланг), но до конца не получилось устранить. Прочистил форсунки очистителем карбюратора и вуаля все заработало, и даже лучше прежнего
  • e30 318i
  • Репутация +67/-4
« Ответ #5 : 27 Июля 2013, 20:40:35 »
Хороший совет, но тогда бы проблемы были бы и на холодную и на горячую. А также мотор явно бы "тупил", не развивая мощности.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #6 : 28 Июля 2013, 09:19:20 »
не факт что на холодную было бы тоже самое. Иногда умирающий бензонасос явно проявляет себя только при езде
