Автор Тема: Внимание! Важная информация о лампочках!  (Прочитано 22305 раз)
« : 26 Июля 2013, 19:39:24 »
Доброго времени суток всем!
В очередной раз разбирался с электрикой, и вспомнил про проблему лампочек. Многие знают, хотя не все - в приборке подсветка должна быть 3 ватта а не 5, иначе плавятся плафоны световодов. Но что большинство не знает - не ставьте в пепельницы, в подсветки печки, в подсветку значков на панели включения света, как лампу АБС, не вставляйте их в кнопки и не паяйте их вместо лампочек в приборках, лампочки на 2.4 ватта, которые продаются в ТАЗомагаз. Берите обязательно штатные на 1.2 ватта! Не знаю можно ли их купить в тех-же магазинах, спрашивайте у продавцов. Отличить лампочки можно по сопротивлению.
Косяк в наличии разницы я обнаружил когда разбирал кнопку кондиционера - вовремя заметил, не стал ставить. В подсветке выключателя света поплавился световод, у приборке немного поплавился пластик у лампочки АБС, не помню где поплавился патрон одной из этих лампочек Таковы последствия данной ошибки в выборе такой мелочи.  :-\
Тему прикрепляю, дабы больше юзеров заметили и проверили это дело.
Рекомендуем почитать по теме Внимание! Важная информация о лампочках!
« Ответ #1 : 29 Июля 2013, 12:03:23 »
OSRAM (идёт в оригинале, который непомерно дорог)
В приборку 1.2 ватта - 2351MFX6 - 30р.
В пепельницу, подсветку панели света, печки, лампа АБС и т.д. 1.2 ватта - 2721 - 20р.
В подсветку приборки и лампа аккумулятора на приборке 3 ватта - 2821 - 20р. Но 100% не уверен, картинка вроде совпадает, но указанные в каталоге размеры не совсем, возможно я неправильно меряю лампочку. :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 30 Июля 2013, 11:56:17 »
В радиотоварах продаются лампочки.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #3 : 13 Августа 2013, 17:56:05 »
В тазомагазинах прекрасно продаются лампочки 1.2 Вт. Собственно, ими и пользуюсь.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #4 : 11 Сентября 2013, 23:23:19 »
По ЕТК в приборке две лампочки по 2Вт (зеленый цоколь, а черный - 1,2Вт) и это лампочка аккумулятора и лампочка уровня тормозухи. Если верить буржуйской фотке. По 3Вт только лампы подсветки.
« Ответ #5 : 12 Сентября 2013, 09:24:30 »
На первом переходе лампа генератора 3 ватта так как через неё идёт возбуждение. Уровень тормозухи х.з., стоит чёрная, но могли и менять.
  • Робот спамер
  • Локация: Ташкент
« Ответ #6 : 22 Сентября 2013, 11:22:49 »
Спасибо за инфу, теперь то я понял почему плафоны уже второй раз поплавились :(
  • BMW E30, 320, M20B25, Coupe, 1986
Терпение и труд, все - перекур!
  • Репутация +25/-1
« Ответ #7 : 17 Октября 2013, 13:40:38 »
А 2721MF подойдет? Цоколь больше похож на родной.
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #8 : 18 Октября 2013, 10:57:35 »
Ну если похож значит пойдёт. :) Главное мощность...
  • Репутация +25/-1
« Ответ #9 : 18 Октября 2013, 10:59:03 »
Заказал, посмотрим...
Ну наконец дошли... Прислали вместо 2721MF, 2721MFХ(читай синий цоколь :)). Выглядят один в один как родные, на место встали без проблем.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 12:05:09 от dvornick
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #10 : 23 Июля 2014, 12:53:29 »
У меня раз в месяц перегорает одна и та же лампочка подсветки приборки с левой стороны.
В чём может быть косяк? Может, нагрев самой лампочки в плафоне?
Производители ламп разные. Ессна по 3 Вт.
« Ответ #11 : 23 Июля 2014, 14:13:31 »
Проверь контакты не подгорели ли, хорошо ли прилегают, ну и колпачок не подгорел ли.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #12 : 23 Июля 2014, 17:11:39 »
Контакты на лампе и на цоколе - девственны.
Заказал лампочки с Экзиста - посмотрим...
« Ответ #13 : 07 Февраля 2015, 17:59:28 »
я изза не рабочей лампочки новый генератор купил ;D
  • е30 coupe m 10 b18
  • Репутация +333/-261
« Ответ #14 : 07 Февраля 2015, 18:49:57 »
не худший высер денег - не расстраивайся
« Ответ #15 : 07 Февраля 2015, 20:25:34 »
оказуется возбуждение идет через лампочку!
« Ответ #16 : 09 Февраля 2015, 11:28:31 »
На машинах первого перехода да!
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #17 : 03 Мая 2015, 00:41:17 »
Может подскажите номерок самого цоколя, который на подсветку?
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
