Автор Тема: Замена подшипника задней ступицы  (Прочитано 7658 раз)
« : 28 Июля 2013, 13:26:39 »
Подскажите, как его вытащить а потом и соответственно засунуть?
  • E30, 316i, 1990г., купе, М40
Рекомендуем почитать по теме Замена подшипника задней ступицы
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 29 Июля 2013, 10:41:22 »
руками. Если не получится руками - зубилом. По месту разберёшься. Только я бы советовал отдать машину тому, кто это уже делал, так как там нужно применять грубые мужские ласки в отношении ступичной гайки.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 29 Июля 2013, 12:12:41 »
Открутить ступичную 2хметровым рычагом и головой на 30. Открутить полуось от редуктора. Выбить полуось из ступицы. Через оправку (например голову на 32 и удлинитель) выбить ступицу. Снять стопорное кольцо подшипника. Выбить подшипник какими-нибудь выколотками или ещё чем. Запрессовать с помощью специального съёмника новый подшипник. Поставить стопорное кольцо (не забыть, а то ППЦ!). Запрессовать съёмником ступицу. Вставить в ступицу полуось и прикрутить её к фланцу редуктора. Смазать графиткой резьбу на полуоси и закрутить НОВУЮ гайку с моментом написанным в мануале. Набить стопорную шайбу используя например головку на 32, до тех пор пока внутренняя кромка шайбы не промнётся под грани гайки.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 30 Июля 2013, 12:35:14 »
а самое главное перед тем как откручивать гайку ступицы снять спорорное кольцо )))))))))))))
« Ответ #4 : 31 Июля 2013, 12:26:02 »
Мля, точно! ;D Забыл написать самое главное!
« Ответ #5 : 31 Июля 2013, 14:44:10 »
второе по важности - купить за 300 р съемик ступичных подшей для Космич-2141, и не мумуаться с кувалдой при демонтаже и монтаже - у меня кувалдой они и не шевельнулись, а съемником трещеткой 3/8" крутил не напрягаясь.
« Ответ #6 : 31 Июля 2013, 15:26:20 »
Только съёмник фиг найдёшь сейчас такой. Плюс ступицу всё равно надо выпрессовывать либо кувалдой либо как-то ещё по хитрому. А подш выходит обычно легче.
Съёмник легко заменить на здоровенный болт с гайкой, и набор здоровенных шайб и оправок. Сейчас понимая процесс я понимаю что сделать подобное можно из подручных средств.
« Ответ #7 : 01 Августа 2013, 17:35:25 »
Спасибо за помощь! Руками,зубилом и кувалдой его не выбить.... Купил съемник-универсальный, с его помощью, с трудом вытащил. Цена съёмника 2000р. Осталось собрать.
« Ответ #8 : 02 Августа 2013, 12:02:06 »
Выбивать потому что надо не зубилом а проставкой. Ставишь что-то по диаметру ступицы (чуть меньше) и выбиваешь ступицу. Я ставил голову на 32 и проставку. Потом ставишь что-то большое, по диаметру чуть меньше чем отверстие в рычаге, и выбиваешь подш. Но оправками конечно проще, если нашёл инструмент, просто цена в 2к как-то не мало, для инструмента используемого всего пару раз в 10 лет.
« Ответ #9 : 07 Августа 2013, 13:39:23 »
Жалко, поздно прочитал ветку. Оно было бы на пользу.
Я менял тормозной щиток. Соответственно, снимал ступицу. Вынуть ШРУС и выбивать с обратной стороны не догадался. Снимал обратным молотком от жигулей (была такая приблуда для снятия полуосей). Намучался страшно. Очень большие физические затраты.
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #10 : 12 Мая 2015, 20:28:20 »
добрый всем день подскажите какие подшибники подшипники лучше брать а то фирм куча и цены от 400 до3000 руб.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2015, 13:27:51 от Abra
  • BMW E30(2), 325, M20B25,1987.
« Ответ #11 : 13 Мая 2015, 07:43:26 »
СКФ, ФАГ, НТН, НСР, КОЙО. Вроде никого не забыл...
« Ответ #12 : 13 Мая 2015, 12:23:47 »
А подскажите в чем между ними разница например у одной и той же фирмы несколко подшипников вес одинаковый размер тоже но артикулы разные и соотвеиственно цена
  • Репутация +46/-30
« Ответ #13 : 13 Мая 2015, 12:42:17 »
если кратко,то за 400 рублей будешь менять через неделю.За 3000 будет ездить долго и счастливо.Выбирай что то среднее.СКФ,например,приличные подшипники.
« Ответ #14 : 13 Мая 2015, 13:30:54 »
В разных артикулах в комплекте могут быть всякие вкусняшки типа новой гайки и/или стопорного кольца (не факт, что подходящего к е30). Однако без указания этих самых артикулов обсуждать тут нечего.
Дорогие запчасти, к сожалению, не всегда лучше, и наоборот. Часто одна и та же, вот абсолютно одинаковая деталь продается по ценам, различающимся в несколько раз. Например, из-за жадности продавца.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2015, 13:32:30 от Abra
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #15 : 20 Мая 2015, 20:37:50 »
Меняется всё довольно просто. Где то тут на форуме есть отдельная тема с описанием. Единственное что в ней автор зачем то снимал тормоза(я их не снимал) и делал всё без ямы(хотя на ней гораздо удобнее). И для выпрессовки использовал самодельный съёмник для подшипников для грузовиков. по времени заняло всё часа 4-5 в спокойном темпе с перекурами
  • BMW E30, 316, m10b18, sedan, 1986
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #16 : 20 Мая 2015, 21:15:39 »
Замена заднего подшипника ( в нашем сервисе е примеру) 1ч времени цена 800-1000р. Это не тот ремонт который следует делать дома без ямы приспособ и т.д лучше и дешевле отдать спецам и не ипать мосг, а не слизать гайку наепнуть ступицу.... в итоге пригнать со словами ну выж спецы... я думаю мысль ясна ink
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
