Автор Тема: Избыточное давление системы охлаждения  (Прочитано 2674 раз)
Chuvaaak
« : 18 Ноября 2007, 12:31:00 »
В системе охлаждения переизбыток давления, шланги надуваются как бревно становятся. Пробки выгонял. Я грешу на пробку радиатора. Скажите клапан в ней очень мощный должен быть? у меня напрмер его не продавить, может просто не туда давлю. я давлю в дырочку в центре пробки там что-то подпружиненое, не нажимается. Так это какое должно быть давление чтоб клапан открылся и спустил излишек. Спасибо
Рекомендуем почитать по теме Избыточное давление системы охлаждения
« Ответ #1 : 18 Ноября 2007, 13:14:13 »
у тебя патрубки раздувает при какой температуре?
если при нормальной-то пробита прокладка головки блока или трещины в самой гбц
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 18 Ноября 2007, 13:36:58 »
Вообще то в системе должно быть давление.Что то около 1 атм, точно не помню.А что выше, должен срабатывать клапан. Тут совет один, замерять давление или менять клапан, который в принципе и должен регулярно менятся.
« Ответ #3 : 18 Ноября 2007, 14:24:57 »
клапан сбрасывает давление при температуре выше нормальной
а если там все бурлит при нормальной температуре,то дело явнон не в крышке
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 18 Ноября 2007, 14:48:37 »
А если в ОЖ присутствует черная хрень, то точно прокладка ГБЦ или трещина где нибудь.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 18 Ноября 2007, 14:53:13 »
Да нет, клапан срабатывает исключительно от избыточного давления. И если он исправен, то значит давление в данном случае в норме.
Кстати клапан срабатывает при 1 атм. Значит рабочее давление должно быть немного по меньше.
 Я это к тому, что не грех купить новую крышку и тем самым проверить на избыток давления, и за одно обновить сей девайс, от которого может много зависеть.
« Ответ #6 : 18 Ноября 2007, 16:18:45 »
что за черная хрень? видел такое пару раз! откуда она берется?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #7 : 18 Ноября 2007, 16:26:41 »
Масло попадает в ОЖ, или, скорее всего, если шланги раздувает, газы из камеры сгорания.
Chuvaaak
« Ответ #8 : 19 Ноября 2007, 08:42:20 »
Спасибо,буду проверять
