Автор Тема: Крепление глушителя  (Прочитано 12819 раз)
« : 31 Июля 2013, 20:43:45 »
Господа дизелисты, расскажите, а лучше сфоткайте, как у вас глушитель крепится - задняя его часть
На купленной железке есть ухо с овальным отверстием.
Прикладывал глушак к машине, аккурат над предполагаемым расположением уха в лонжероне два отверстия (не сквозные, т.е. только в одной стенке лонжерона)... МОжно конечно тупо через пластину, но по науке же там какой-то подвес амортизационный.
ЕТК смотрел, ничига не понял
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 20:55:17 от Canon
Рекомендуем почитать по теме Крепление глушителя
  • Локация: Чернигов
« Ответ #1 : 31 Июля 2013, 21:22:07 »
Правильно, там на резинках глушитель подвешивается. Вот этих, под номером "8", если глушитель такой
Или под номером "10", если вот такой
Номерочек резинки BMW (18 21 1 712 838)
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 21:24:56 от sss63
  • e30 324D m21 85 г.
« Ответ #2 : 01 Августа 2013, 00:51:34 »
не, эти картинки я видел... у меня как на второй картинке
но на них нет никакой информации о креплении этой резинки к кузову
повторюсь - просто пара отверстий диаметром 10-12 мм в стенке лонжерона
  • Репутация +20/-2
« Ответ #3 : 01 Августа 2013, 01:04:17 »
ну судя по картинке деталь №8 и есть креплением, а крепится гайкой №9, правда не понятно как её закручивать если отверстие в лонже не сквозное. Точно не подскажу так как у меня просто "крюк" то ли на запаске толи напротив неё, не помню уже.
Кстате, если нужна резинка, могу подарить, есть новая, в упаковочке...
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 01:06:25 от SKN
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
« Ответ #4 : 01 Августа 2013, 02:04:24 »
спасибо за преложение, но боюсь доставка дороже резинки обойдется
по теме
хм... если ты прав, то где тогда крепление кольца к выхлопу?
посмотрел кстати по применимости номера 8 - он еще и на туринги ставился с м20
и там судя по картинке оно явно сто стороны глушителя а не кузова
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 02:08:11 от Canon
  • Репутация +20/-2
« Ответ #5 : 01 Августа 2013, 02:13:29 »
чтоб долго не писать, просто нарисовал как у меня. Не знаю пригодится ли....
а крепление кольца к выхлопу на хомутах банки.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 02:16:15 от SKN
Удачи!!!
« Ответ #6 : 01 Августа 2013, 02:14:56 »
у меня сейчас так
новый глушак слишком красиво выглядит, не охота варить
плюс по науке еще и левую часть глушака подвесить стоит
завтра зафоткаю дизельный глушка - понятно будет о чем речь
  • Репутация +20/-2
« Ответ #7 : 01 Августа 2013, 02:17:35 »
у меня сейчас так
там на хомутах глушака есть два таких крюка слева и справа, один крепиться к запаске, второй к другой стороне кузова. У меня просто крюка на обратной стороне кузова нет, вот и не нарисовал его, но на хомутах он есть.
Давай фоткай - разберёмся!! :)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 02:19:18 от SKN
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #8 : 01 Августа 2013, 02:21:12 »
вот на картинке на верхних сторонах хомутов их видно. Правда картинка не от Дизеля, а от 325бенза.
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #9 : 01 Августа 2013, 02:24:48 »
какой выхлоп всётаки решился купить?
Удачи!!!
« Ответ #10 : 01 Августа 2013, 02:28:42 »
короч решил до завтране тянуть
вот оно как
полмостровский дизельный глушак 03.43
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 11:21:02 от Canon
« Ответ #11 : 01 Августа 2013, 02:31:15 »
как классический выхлоп крепится я знаю
и на кузове тоже не нашел точки второго - левого - крепления стандартного
то ли срезали то ли само отвалилось
классические хомуты тоже не хочется - всякая хрень под них забивается, да и опять таки - крепить некуда левый
а тут прям само просится,, только непонятно как
  • Репутация +20/-2
« Ответ #12 : 01 Августа 2013, 02:32:51 »
Хм, странный он....а чего решил от дизеля брать? - у 325 тоже двухтрубный идёт, или этот дешевле?
Кажется мне, что тебе нужно будет приваривать какие-то самопальные крепления к кухову под это глушак...хотя может ошибаюсь, не помню уже как там снизу всё.
у меня вот такой Полмстровский
Удачи!!!
« Ответ #13 : 01 Августа 2013, 02:32:53 »
масштабнее картинка
« Ответ #14 : 01 Августа 2013, 02:33:39 »
дизельный потому что в резонаторе одна труба на входе
чета настоящие дизелисты походу спят ночью
  • Репутация +20/-2
« Ответ #15 : 01 Августа 2013, 02:35:34 »
у меня тоже одна, но потом после резанатора раздваивается
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #16 : 01 Августа 2013, 02:37:48 »
Моя жена когда видит такие переписки мои, обычно говоит что только такие идиоты (в хорошем смысле) как мы все из 30го клуба можем ночью фотографировать свой выхлоп, а потом друг другу его показывать :D :D
вобщем сори за флуд в твоей теме, надеюсь завтра дизелисты проснутся и помогут.
теме АП!!!!!
Удачи!!!
« Ответ #17 : 01 Августа 2013, 02:42:46 »
это 03.30?
так под него у полмострова резонаторов я не нашел
а для дизеля есть
я комплектом брал
« Ответ #18 : 01 Августа 2013, 02:43:26 »
в чем то жена права
надеюсь про фото выхлопа она без подтекста? :D
спасибо за поддержку
нать наверное спать идти
« Ответ #19 : 01 Августа 2013, 12:33:04 »
у меня тоже такой, но доблестные сварщики на СТО похерили мои хомуты, так как они были там уже варены как то криво, и приварили крюки тупо к банке!  .... козлюки мля. один уже отвалился....
А тут какой то крепеж не понятный на дизельном...придется, походу, варить на кузове к нему что то...
« Ответ #20 : 01 Августа 2013, 13:00:30 »
ну меня отверстия в лонжероне в смуту вводят
неспроста они там
очень напрашивается факт существования крепежа с механическим способом закрепления на лонжероне... т.е. без сварки
меньше стихийной сварки - меньше дыр в кузове
  • Репутация +20/-2
« Ответ #21 : 01 Августа 2013, 13:25:23 »
может они сквозные всётаки просто забиты? поробуй отверткой поколупать))
Удачи!!!
« Ответ #22 : 01 Августа 2013, 14:09:26 »
пойду погляжу чуток позже
но оч маловероятно что сквозные
« Ответ #23 : 01 Августа 2013, 17:16:29 »
у Шпиона и у Анубиса как раз сейчас дизельные туринги в разборе - позвони, попроси что-бы посмотрели, как там банка крепится
« Ответ #24 : 01 Августа 2013, 17:48:28 »
спасибо за идею
