Автор Тема: Притирка клапанов..... как их там и что....  (Прочитано 5757 раз)
Rex
« : 18 Ноября 2007, 15:56:56 »
Помогите советом одноклубники.... первый раз перебираю ГБЦ сам, опыт немного есть а вот клапана как и что..... тру клапана пастой с двух компонентов... крупной.... потом мелкой....... и до какого внешнего вида притерать сёдла???я слышал что нужно проверять на герметичность керосином.... еси так то скока ждать по времени???
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2007, 20:17:51 от Rex
Рекомендуем почитать по теме Притирка клапанов..... как их там и что....
  • Репутация +4/-6
« Ответ #1 : 18 Ноября 2007, 16:23:11 »
да ненадо керосином. просто притираешь 2-х компонентной пастой(2 образива в одном) берёшь жигулёвский саленблок от тяги панара(20руб.) вставляешь длинный болт,закручиваешь гайкой. край оставшейся резьбы сажаешь на дрель с реверсом. мажешь кромку седла пастой,касаешься сием чудом клапана включаешь,он начинает вращаться,опять мажешь пастой и так пока не появиться идеально чистая поверхность,без серых точек!
  • Репутация +21/-16
« Ответ #2 : 18 Ноября 2007, 18:45:46 »
Во время притирки клапан необходимо вращать по и против часовой(около 20раз), периодически открываю и постукивая им о седло. После притирки в средней части должен быть матовый серый поясок шириной примерно 2мм. Мое мнение если первый раз в жизни притираеш кланана нужно притирать вручную, дрелью по неопытности можно много снять и сильно утопить клапан. Да когда будеш разбирать то не забудь отметить  какой клапан с какого цилиндра, и после притирки перед установкой смаж стержень графитовой смазкой.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #3 : 19 Ноября 2007, 00:00:10 »
А можно еще вместо смазки обычный графит от карандаша, графит он сам по себе снижает трение и хорошо держит температуру, а во втулках как раз температура большая и смазки почти нет.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #4 : 19 Ноября 2007, 09:38:46 »
Дрелью вообще нельзя притирать в независимости от опыта!
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #5 : 19 Ноября 2007, 09:55:46 »
я всегда руками )
  • E500_w124 ; 525tds
Tiggra
« Ответ #6 : 20 Ноября 2007, 12:36:15 »
палочка такая есть специальная с присоской на конце для ручной притирки
  • Репутация +4/-6
« Ответ #7 : 20 Ноября 2007, 13:43:42 »
дрелью нормально. ты же клапан на неё не одиваешь. окуратненько касаешься краем резинки в низ  клапана -он против часовой,вверх - по часовой. переодически преоткрываю. если давить со всей силы не будешь много не снимешь. только дрель с регулятором оборотов нужна и настроить на средние обороты,а то резинка прокручиваться будет. раньше тоже руками притирал,но дрелью быстрее.
HUNTER
« Ответ #8 : 24 Декабря 2007, 10:48:16 »
Берете колесный штуцер (сосок, нипель или как его там) для бескамерный резины, резиновым концом на клапан, металлическим в дрель смазываем пастой и вперед.
