Автор Тема: [ESTONIA]Проблема в установке м50б20 и коробки гетраг240  (Прочитано 3073 раз)
  • Локация: Estonia
« : 01 Августа 2013, 16:20:24 »
День Добрый.
Устанавливаю на м50б20ТУ коробку от 320ай гетраг 240. Соответственно маховик от м20 и комплект сцепления уже есть. Маховик установлен и затянут, поставлена на место корзина сцепления с диском. В итоге при пробной примерке коробки к двигателю, получается следующее. Зазор в размере 1см. Возможно из за балансирного фланца который стоял раньше в блоке м20, его я и поставил в блок м50. Дело в том, что у гетраг240 шток коробки 1.2мм а у коробки что шла в стандарте на м50б20ту на е34 шток 1.5 мм, соответственно и подшипник в фланце коленвала 1.5мм . Вопрос следующий : какие выходы из ситуации есть?  Подпилить шток, врятле поможет, поменять подшипник? сколько времений уйдёт на поиск.... Вечером будут фотографии, пока жду комментариев.
  • E30 320 m20b25 touring
Рекомендуем почитать по теме [ESTONIA]Проблема в установке м50б20 и коробки гетраг240
  • Локация: Estonia
« Ответ #1 : 04 Августа 2013, 13:31:33 »
проблема решена. Спасибо за советы мля
