Автор Тема: А у меня дргуой вопрос по печке  (Прочитано 2811 раз)
Andres
« : 14 Ноября 2006, 10:01:38 »
Сегодня утром выхожу, грею машинку, вкл. печку а она не включаеться?!?! :shock:
Включаеться только на 4-й скорости, ну поехал, нагрел в салоне и вкл. на вторую, через несколько минут заработала!
В чем дело?
Что сделано было:
Поменяна печка в сборе(печа была от второго перехода, фишки разные были, со старой срезал и на новую с изолентой менял), заменён скоростной регулятор, смазан мотор печки, но гудение не прошло
З.Ы. Кстати работала последнюю неделю так, на второй скорости дует в полный накал, потом резко падает на 5 сек, затем включаеться(это было слышно по звуку воющего мотора)
Рекомендуем почитать по теме А у меня дргуой вопрос по печке
Duke ®
« Ответ #1 : 14 Ноября 2006, 10:02:59 »
Блок резисторов... моджет контакт, может просто пиндык ему...
Andres
« Ответ #2 : 14 Ноября 2006, 10:10:53 »
Где, что как, расскожи поподробней
Duke ®
« Ответ #3 : 14 Ноября 2006, 10:11:50 »
На печке сбоку слева вроде, разъем такой большой на нем (квадратный 4-5 проводов)... с толстыми проводами...
Он вынимается там пружинки... они подгорают, гниют и прочее...
Andres
« Ответ #4 : 14 Ноября 2006, 11:33:12 »
такого нет,  разъём со старой печки снял и переставил а новую(нов от 2-го перехода),
Из проводки там только толстые провода на регулятор с печкой, на электромагнитный клапан и вроде всё
